Pagina 83 di 92 primaprima ... 33738182838485 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 821 a 830 su 916
[i9001][ROM][XXKQE][GPU+++]BlazR® <Stabile | Ultra Veloce | Pulita>
  1. #821
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    È un bug noto della 8.2
    Inviato dal mio Super Amoled e Tapatalk Stitico 6!
    Don't be a n00b, be a newbie.
    Androidiano L'avatar di Abarth_ss
    Catania
    Samsung galaxy s plus
    Quote Originariamente inviato da Glen Visualizza il messaggio
    Ho provato la ICS 8.2 ma NON funziona il Quick Panel Settings per quanto concerne i tasti sulla barra superiore
    In pratica, anche se tramite l'applicazione puoi scegliere quale bottone mostrare nel menu a tendina, alla fine non vengono registrati e la barra rimane sempre con i classici tasti di default
    Nessun altro che abbia riscontrato tali problemi ?
    E' una ottima ROM e mi dispiacerebbe non poterla utilizzare al meglio
    Quote Originariamente inviato da Abarth_ss Visualizza il messaggio
    ho provato sia la versione 8.2 battery editions che la 7.1 gaming editions..
    la 8.2 ha un bug,non si può cambiare la frequenza infatti è settata a 245mhz come minima e come massima 1.4ghz e se provate a cambiarla la frequenza cambierà,ma appena lo mettete in stanby si resetta a 245 e 1.4. Inoltre quando si ascolta la musica la canzone andrà a scatti (come se il processore fa sempre un cambio di frequenza).Altro bug è che non si può personalizzare la barra di stato. Per il resto la 8.2 graficamente,secondo me è più carina,grazie anche a holo launcher.la 7.1 al momento non mi da nessun problema
    prova a cambiare la frequenza del processore e vedi se resta come gli hai impostato tu o se ritorna di nuovo a 1.4ghz.
    un consiglio passa alla versione 7.1 performance,ora ho il telefono al 97% di batteria ed è acceso da 7h (ottimo se si va a mare e non lo si usa)
    Samsung Galaxy s plus 2.3.6 stock
    FeaMod 1.4
    Feacore 1.4 ov 1.8 ghz
    AnTuTu Benchmark 4435
  4. #823
    Senior Droid L'avatar di Valerio5000
    caio ragazzi,
    sono molto interessato alle prestazioni nei giochi senza però che la batteria duri 1 ora di tempo
    Ad oggi ho installato la Nitrox 7 White con skyhigh e mi trovo abbastanza bene se non nel fatto delle prestazioni nei giochi tipo templerun o gta III quest'ultimo rispetto alla rom stock è quasi ingiocabile...
    Volevo sapere se voglio passare a questa ROM (eventualmente che versione mi consigliate per ottime prestazioni nei giochi ma con un non eccessivo consumo di batteria?) cosa devo fare precisamente? basta che da recovery metto questa ROM facendo i vari wipe e ciao oppure devo rimuovere con procedure particolare la nitrox e il kernel skyhigh ?
  5. #824
    Piuro
    Quote Originariamente inviato da Valerio5000 Visualizza il messaggio
    caio ragazzi,
    La batteria ti tiene abbastanza bene, per i giochi La 7.1 gaming edition. Per flashare prima ti backuppi tutto quello che ti interessa, fai i tre wipe, flash della rom tre wipe, riavvii, restori il backup. Ah, formatta anche la sd interna e dopo fa un wipe battery stats
  6. #825
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    Non ho capito francamente la differenza con la GameEdition rispetto alla 'tradizionale'
    La GE 7.1 ICS presenta lo stesso BUG riscontrato sulla 8.2 Standard ICS ?
    Ossia la barra di scorrimento non modificabile e il problema della musica a scatti ?
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
  7. #826
    Androidiano VIP L'avatar di hypnos17
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Ringraziato 3,444 volte in 2,652 Posts
    La 7.1 è pensata per il gaming ed è bugfree mentre la 8.2 pensata per la batteria ha ancora qualche bug
  8. #827
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da hypnos17 Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio ma, nonostante NON mi interessi il Gaming, posso ugualmente utilizzare la 7.1 ICS che, a regola quindi, non dovrebbe avere i BUGS della 8.2
    Chiedevo in cosa la Gaming si differenziava dalla Standard rispetto, per esempio, a prestazioni di batteria
  9. #828
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    La batteria della gamimg è meno longeva, ma della 7.1 puoi scegliere anche la battery edition, bugfree, con una predisposizione al gioco ma con la batteria più longeva
  10. #829
    Piuro
    Non c'è una standard, ma una gaming edition e una battery edition, l'una il contrario dell'altra, i consumi sono conseguenti ridotti nella battery elevati nella gaming. Comunque se non sei interessato al gaming sconsiglio questa rom, la Shadow o la Gigabread sono migliori
  11. #830
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Dellup ci sono due versioni della gamimg, di cui una è battery anche.....
LinkBacks (?)
  1. 08-06-12, 00:45
  2. 22-05-12, 00:42
  3. 22-05-12, 00:34
