Utente del giorno: parogianca con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 32
La prima volta: flashare rom!
  1. #11
    LG Nexus 4 E960
    Ringraziato 106 volte in 98 Posts
    ok, il download della rom si è appena completato, ora mi appresto a flashare:o..un'ultima cosa..
    lo faccio l'hard reset prima e dopo di flashare perchè leggevo che così facendo si evita di avere problemi dopo il flash tipo le app che spariscono e ricompaiono (poi ti vien da dire: ci stanno i fantasmi in android) apparte gli scherzi..me lo consigliate?
    Androidiano VIP L'avatar di hypnos17
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Ringraziato 3,444 volte in 2,652 Posts
    Io lo consiglio e lo faccio sempre assieme al full wipe
  4. Il seguente Utente ha ringraziato hypnos17 per il post:
    capc90 (19-06-12)
  5. #13
    LG Nexus 4 E960
    c'era un codice per fare l'hard reset, se non sbaglio l'avevo letto nella wiki, mi spieghi meglio il full wipe..pulisce cache, dalvik-cache, ecc..?
  6. #14
    LG Nexus 4 E960
    il codice per l'hard reset dovrebbe essere questo (*2767*3855#) per il full wipe ho risolto con la bibbia, per installare la rom metto il file zip che ho scaricato da xda nella micro sd e da recovery faccio install zip da sd e scelgo il file (come si fa con i permessi di root)?
    Ultima modifica di capc90; 19-06-12 alle 18:45
  7. #15
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Il reset com il codice non è completa, falla dalle impostazioni. Gli wipe vari li fai da recovery
  8. Il seguente Utente ha ringraziato hypnos17 per il post:
    capc90 (19-06-12)
  9. #16
    LG Nexus 4 E960
    Quote Originariamente inviato da hypnos17 Visualizza il messaggio
    il codice l'ho preso da quihttps://www.androidiani.com/forum/sa...da-sapere.html
    Non ho chiaro un punto sulla guida di xda per il flash della rom blazr..riporto quanto scritto su xda:
    1. Download the ROM.Put it in you sd card.
    2. Reboot into recovery and choose "Install zip from sd card",then select BlazR.
    3. Reboot&Enjoy!
    il punto 1 non mi chiaro perchè il file che ho scaricato e un file zip e non .Put, quindi sulla sd cosa devo metterci? visto che nello zip non ci sta nessun file chiamato "ROM.Put"
  10. #17
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    . Put non è un estensione è un verbo che significa metti. È un flash da recovery come hai aggiornato la feamod più o meno. E lo so da dove hai preso il codice. Il reset fallo in impostazioni-> privacy-> ripristino a impostazioni di fabbrica spinta anche cancella memoria USB
  11. Il seguente Utente ha ringraziato hypnos17 per il post:
    capc90 (19-06-12)
  12. #18
    Androidiano L'avatar di TheCancer85
    Xiaomi m2s 32gb
    Put in questo significa mettere.. Quindi metti la rom nella sd!
    Sent from my GT-I9001 using Tapatalk 2
  13. #19
    LG Nexus 4 E960
    Lo sapevo il significato di put, non ci sono arrivato..però era più chiaro se fosse stato scritto "put the rom into sd card"..che la procedura era simile a quella della feamod l'avevo intuito però non mi era chiaro questo "rom.put"..comunque gentilissimo per la spiegazione..adesso per prima cosa faccio il reset più formattazione usb, poi wipe dalvik, cache e data, poi flash della rom e infine di nuovo reset, post-install devo farla la formattazione usb o basta il reset?
  14. #20
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    No dopo il flash della rom riavvia la recovery e fai o tre wipe da lì
