Pagina 57 di 124 primaprima ... 747555657585967107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 1231
[GUIDA][Cambiare Baseband][ODIN][ZIP DA RECOVERY]
  1. #561
    Androidiano VIP L'avatar di davidteri
    Samsung Galaxy S Plus
    Ringraziato 864 volte in 498 Posts
    R: [Update] Banda Base info dispositivo....
    Quote Originariamente inviato da Gibtto Visualizza il messaggio
    guarda provo a cambiare pure questa...xk.. sono passato dalla rc5 di ivendor col castagna 7.0 alla arco 68 beta 3 kernel stock... avendo prima un battery drain esagerato.. e quando ho messo la arco.. idem.. allego alcuni screenshots...
    Allegato 30825
    Allegato 30826
    Allegato 30827
    Allegato 30828
    non credo che tutto ciò sia normale...
    Sei sicuro di aver fatto tutti i wipe
    ROM: DARKCYANOGENMOD
    KERNEL: STOCK
    BASEBAND: XXKPO
    RECOVERY: TWRP 2.7
    Gibtto
    Quote Originariamente inviato da davidteri Visualizza il messaggio
    guarda ho rimesso la arco giusto ieri sera e riflashato la BOKQ3... ti elenco la procedura:
    metto il cell in download mode..
    flasho la banda base
    si riavvia il cell
    riavvio in recovery
    full wipe/fatory reset
    wipe dalvik
    flas rom e gapps
    wipe cache
    wipe dalvik
    fix permissions..
    reboot
    ecco.. non essendo la prima volta non credo di aver sbagliato nulla... però se è così correggimi pure!!
  4. #563
    si riavvia il cell
    riavvio in recovery
    wipe dalvik
    flas rom e gapps
    wipe cache
    wipe dalvik
    fix permissions..
    reboot
    È come faccio io allora non so cosa possa essere il tuo problema
    KERNEL: STOCK
    BASEBAND: XXKPO
    RECOVERY: TWRP 2.7
  5. #564
    Senior Droid L'avatar di step11
    S+; Nexus 4; Honor 7
    Ringraziato 1,653 volte in 400 Posts
    Allegato 30825
    Allegato 30826
    Allegato 30827
    Allegato 30828
    Hai ricalibrato la batteria?
    Se non hai mai usato il tasto THANKS per ringraziare...
    se non lo usi quando ti rispondo...
    se stai usando un mio thread e non hai ringraziato...
    NON MERAVIGLIARTI SE NON TI RISPONDO!
    clicka il fo***to tasto !!!
  6. #565
    Androidiani Power User L'avatar di Sartana
    Firenze
    Samsung S4 Active i9295 int
    Ringraziato 870 volte in 649 Posts
    E invece è assolutamente normale...e sì che hai anche postato i grafici, guardali meglio...praticamente hai pochissimo deep sleep, il che significa che hai usato molto il telefono , tant'è che hai un 14% di processore alla percentuale massima(e non pare problema di app che rimangono aperte consumando perché la percentuale di schermo acceso è molto alta, e va quasi di pari passo con quella di telefono attivo).
    nella schermata di riepilogo c'è anche segnato un bel 45% di consumo dato dallo schermo, a ruota sistema operativo e poi facebook..,
    Insomma, se il telefono lo usi quello è il consumo che ti puoi aspettare. Anzi, ti dirò, non è nemmeno male come drain per l'uso che ne hai fatto.
    Ricordatevi che si parla di smartphone, non nokia 3310. Se lo usi consumi molto, lo schermo è la prima fonte di consumo, sempre.
    Per quanto riguarda il segnale, in realtà è pure un segnale buono, per cui non ci snono nemmeno problemi di perdita di segnale che consumano di più la batteria. (in quel casso i colori sul grafico sono giallo e rosso)
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sui telefoni. C'è il forum per questo, se usato correttamente
    Se ti sono stato d'aiuto c'è il tasto Thanks apposta in basso a sinistra
    REGOLAMENTO FORUM
    Leggere SEMPRE prima di postare
    REGOLAMENTO SEZIONI MTK
  7. #566
    Gibtto
    si si si ok.. hai pienamente ragione... ovvio chi sei parla di smartphones e non di nokia 3310!! però io resto dell'idea che è un po altino... la batteria la ricalibro ogni mattina quando lo stacco dalla carica con battery calibration...
  8. #567
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    Lo scarichi fino al 10 %, poi lo fai caricare fino al 100 % e lo lasci attaccato ancora 3-4 ore, questa è una calibrazione corretta
    Don't be a n00b, be a newbie!
    Inviato con 7770 Tapatalk
    Don't be a n00b, be a newbie.
  9. #568
    Firenze
    E non serve a nulla....non fai altro che cancellare le stats della batteria, cosa che fa di suo il telefono in automatico quando lo carichi al 100%....
    Di fatto non ricalibri nulla, perché la batteria fisicamente non la tocchi. Il discorso verte sulla gestione da parte del sistema operativo della batteria. è per questo che al cambio di una ROm per assestarsi servono almeno un paio di cicli di carica, perchè il SO deve "imparare" qual è la carica della batteria e come si scarica, in modo da rispecchiare il più fedelmente possibile il consumo, e consumare di meno.
    Certo, il 3g consuma molto la batteria, se hai la possibilità usa il 2g.
    E cerca di controllare che app in background non ti blocchino il deep sleep.
    E sullo schermo, cerca di usare meno luminosità possibile, ho notato che con le ROm ICS la gestione del sensore è molto meno accurata che con le Rom GB, probabilmente questione di driver, e questo porta a maggiori consumi.
    Per i grafici che hai postato il consumo è del tutto normale invece
    REGOLAMENTO FORUM
  10. #569
    Gibtto
    Quote Originariamente inviato da Sartana Visualizza il messaggio
    OK... capito tutto... ho appena fatto questo screen... e non mi sembra un consumo normale... inoltre è 10 minuti che ho i dati accesi..m'ha consumato il 4% di batteria...
    Immagini allegate
  11. #570
    Senior Droid L'avatar di Niel
    Nexus 4 - Galaxy S Plus
    Ringraziato 139 volte in 111 Posts
    Anche a me succedeva un battery drain inspiegabile ma sistemavo tutto facendo il wipe dati, cache e delvik cache e dopo ripristinavo con Titanium
    Inviato dal mio SMARTPAD 810C con XTeam JB 4.1 usando Tapatalk
    LG Nexus 4 (E960) Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001) - Surface RT - Mediacom Smartpad 810C
    LG Nexus 4: Android L 5.1.1 +wearbles: Lg G Watch & Xiaomi Mi Band
