Pagina 55 di 124 primaprima ... 545535455565765105 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 1231
[GUIDA][Cambiare Baseband][ODIN][ZIP DA RECOVERY]
  1. #541
    Gibtto
    R: [Update] Banda Base info dispositivo....
    Quote Originariamente inviato da Pignata#man Visualizza il messaggio
    certo ma da recovery fai un factory reset, ma ricorda di fare backup dei dati prima
    Tapatalk
    Mmmh... mi era sfuggito il wipe data!! Pensavo non servisse.... il nandroid backup salva app e tutti i dati e poi quando ripristino rimette tutto?? Perché con titanium non mi trovo bene.
    Inviato.
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gibtto Visualizza il messaggio
    Inviato.
    no, la procedura con il nandroid non va bene, serve uno wipe data
    Don't be a n00b, be a newbie.
  4. #543
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Inviato.
    esatto, il nandroid crea un file md5, con dentro TUTTO il sistema (kernel, OS, appz e dati), una volta fatto quando vai a fare il restore del nandroid, ti ritrovi il cellulare come se fosse alla data in cui avevi backuppato.
    comunque con Titanium, sei molto più libero di fare i backup delle sole appz e cambiare SO ogni qual volta vuoi!
    saluti
  5. #544
    Gibtto
    Quote Originariamente inviato da santosavonarola Visualizza il messaggio
    saluti
    Guarda con titanium backup mi dava questi problemi quando ripristinavo: https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2432477.
    Quindi se c'è un metodo alternativo x il backup.. che mi fa il backup di tutto, uso quello. La BOKQ3 È sempre la migliore?
    Inviato.
  6. #545
    Piuro
    i problemi non erano di titanium, ma dei tuoi dati utente. la kq3 era legata ad un fw brand t-mobile, io preferisco la kpm, ma se vuoi flasharla flashala
  7. #546
    Gibtto
    la kq3 ce l'ho già flashata... ma devo fare il wipe data.... cosa vuoi dire dicendo che il problema era dei miei dati utente? Se mi spieghi posso usare titanium e non il nanodroid backup...
  8. #547
    Piuro
    che qualche dato di una o più app che andava bene su gb non andava bene per ics. con titanium tieni solo i dati dei giochi o di programmi inoffensivi (es. quelli che non necessitano di root) e il resto backuppa solo la app senza dati
  9. #548
    Gibtto
    Quote Originariamente inviato da dell Visualizza il messaggio
    ma io non ho mai fatto backup da gb a ics ho solo fatto backup da rom di arco a rom di ivendor... magari il problema che sussiste è lo stesso.. e ora che ci penso.. il wipe data.. l'ho comunque già fatto.. perchè quando sono passato da arco ad ivendor.. avevo già la kq3 e per installare la rom di ivendor ho fatto il factory reset.. ma mi trovo comunque in battery drain.
  10. #549
    Piuro
    battery drain vuol dire "drenaggio della batteria" e non è uno stato in cui ci si può trovare in situazioni particolari, perchè c'è sempre, può essere alto o basso, al massimo. comunque ci deve essere stato qualche conflitto per colpa dei dati utente
  11. #550
    Quindi scusa io che sono partito dalla rom stock I9001XXKQI_I9001OXFKQ3_SEB con già dentro la base band xxxkpm non dovrei avere problemi di " battery drain " ???
