Pagina 254 di 456 primaprima ... 154204244252253254255256264304354 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,531 a 2,540 su 4556
[ROM][GB][KQB][AROMA] Gigabread +, la ROM gb definitiva
  1. #2531
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    R: [rom][gb][kqb][cwm-aroma] gigabread+
    Io lo consiglio per evitare conflitti tra ics e gb, comunque minimo full wipe
    Don't be a n00b, be a newbie!
    Inviato con 7770 Tapatalk
    Don't be a n00b, be a newbie.
    se faccio solo full wipe che problemi ci possono essere?
  4. #2533
    Piuro
    Conflitti e quindi molti problemi di vari generi, dai crash al non funzionare proprio
  5. #2534
    ma se faccio format si cancella tutto e il telefono e vuoto senza rom come faccio poi a istallarla? è un procedura pericolosa?
  6. #2535
    Piuro
    Lo fai da recovery, basta che ti backuppi foto appena ecc ecc. No non è pericoloso, comunque se vuoi provare solo con un full wipe se ti funziona tutto fai solo quello
  7. #2536
    ma facendi il format e riavviando il telefono si accende o è vuoto senza rom?
  8. #2537
    Piuro
    È senza rom, ma tu la flashi un'attimo dopo, dunque il problema non c'è
  9. #2538
    Come faccio a istallarla se il formato cancella tutto?
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
  10. #2539
    Samsung Galaxy S Plus I9001
    Quote Originariamente inviato da niverx
    Scheda sd esterna
    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
    Rom: AriesVE DevConnection Team CM 11 ION release4
    Kernel: stock/ provando da poco KKernel OC UV 366 v1.7
    Recovery: TWRP v2.6.3.0 ADC Team
    Baseband: XXKPO
    Governor: smartassV2 , I/O Scheduler: SIO
  11. #2540
    Piuro
    Ovviamente non formatti la sd esterna.. Mica il telefono lo pialli completamente, solo le partizioni della rom e le memorie (sd interna almeno). Comunque te l'ho già detto, non sai come formattare fa un full wipe e se non hai problemi rimani così.
