Pagina 309 di 456 primaprima ... 209259299307308309310311319359409 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,081 a 3,090 su 4556
[ROM][GB][KQB][AROMA] Gigabread +, la ROM gb definitiva
  1. #3081
    Androidiano L'avatar di Cimabue
    Venezia
    LG G4
    E' molto strano, io dopo quasi due mesi di pellegrinaggio su ics sono tornato ieri sera a gigabread. E' la migliore in assoluto secondo me... Fossi in te ci riproverei, farei un format sd interna, salvando prima i dati, poi i tre wipe e l'installazione consigliata da dell nella guida che è perfetta. Magari hai problemi col launcher tw 4.5 mettine un altro... e se hai poche app installa tutto di nuovo dal market che è ancora meglio
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Cimabue per il post:
    Riky90 (20-10-12)
    Ci proverò...vedremo...intanto ti ringrazio tanto
  5. #3083
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    Confermo tutto quello detto da Cimabue, ma prima di fare quel procedimento puoi provare a riflashare senza fare nessuno wipe, spesso risolve anche facendo così
    Don't be a n00b, be a newbie!
    Inviato con 7770 Tapatalk
    Don't be a n00b, be a newbie.
  6. #3084
    Androidiano L'avatar di Facciabuco
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Ragazzi, ho 1 problema: ho provato a reinstallare l'ultima rom stock italiana con Odin ma dev'essere andato storto qualcosa, grr!!!
    Quando il cel si è riavviato (direi a metà installazione), sul PC mi è apparso l'avviso che i driver del dispositivo non sono stati trovati, poi in Odin nella finestrella in basso a sinistra è stata per un po' una scritta del tipo che aveva terminato la sessione con la porta com ed era in attesa della riconnessione...
    Credo che il PC non abbia riconosciuto il cel ed Odin non abbia potuto terminare l'installazione!
    Fatto sta che ora se lo accendo, fa la musichetta e continua a girare il logo Samsung!
    Se provo ad andare in recovery mode mi esce la scritta "RAMDUP MODE Cause: force upload" mentre in download mode sembra andare...
    Rifatto 2 volte ma si comporta esattamente nello stesso modo, che posso fare?
    AIUTOOoo!!
    S2 con JB Stock 4.1.2 LSS "paesi nordici" + SiyahKernel v6.0b5 (impostazioni Illuminato)
  7. #3085
    Bedi
    Quote Originariamente inviato da Facciabuco Visualizza il messaggio
    AIUTOOoo!!
    Prova a rieseguire il flash da odin, non ne sono certo ma dovrebbe sistemarsi...
    Inviato dal tuo telefono...
  8. #3086
    Ciao a tutti, ho flashato il kernel vitality, tutto bene finchè non ho provato ad accedere alle SD sia interna che esterna infatti non venivano riconosciute, da recovery nessun problema, riflashando la rom (quindi accedevo alle SD correttamente) e rimettendo Feacore tutto risolto, ho seguito passo passo la guida e come già detto senza intoppi, cosa può essere successo. Grazie anticipato per la risposta.
  9. #3087
    Androidiano VIP L'avatar di sinistro
    Galaxy Note IV
    Ringraziato 323 volte in 219 Posts
    Che la guida a molte persone non risolve un tubo, non hai sbagliato tu, è il kernel che è buggato.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato sinistro per il post:
    angelonero74 (22-10-12)
  11. #3088
    Androidiano VIP L'avatar di Metalgta
    Lecce
    OnePlus 3T
    Ringraziato 69 volte in 64 Posts
    Vorrei cambiare 3 cose della ROM:
    1- l'icona della batteria la vorrei verde come nella stock
    2- l'orologio a destra (so che si può fare flashando la tw normale ma poi non mi piace l'icona batteria
    3- togliere l'effetto TV quando si spegne lo schermo
    Si può fare?
  12. #3089
    Jan 2011
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Anch'io dopo qualche mese di ICS sono tornato a Ginger con questa rom (kernel feacore) che al tirare delle somme reputo attualmente la migliore per il nostro dispositivo. Unica nota negativa riguarda il fix del GPS che risulta praticamente impossibile (come su tutte le rom ginger che ho avuto)... Le cose migliorano con gps test (o gps stato) e faster fix ma secondo me ancora in maniera non soddisfacente (il primo fix ci mette comunque almeno 1 minuto). Ora, con la CM9 il fix avveniva sempre in qualche secondo senza tanti sbattimenti e verificando che il file gps.conf delle 2 rom è identico mi chiedo se è solo questione di kernel o c'è qualche altro parametro da poter sistemare?
  13. #3090
    Piuro
    Per l'icona batteria devi provvedere tu con uot, disattiva le animazioni se non vuoi l'effetto tv
