Pagina 413 di 456 primaprima ... 313363403411412413414415423 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,121 a 4,130 su 4556
[ROM][GB][KQB][AROMA] Gigabread +, la ROM gb definitiva
  1. #4121
    Galaxy S Plus
    Salve ho da poco installato la gb+. Ho visto che quando voglio mettere il widget applicazioni attive mi dice problema di caricamento widget...qualcuno sa come risolvere questo problema??
    Grazie in anticipo
    Rom: CyanogenMod 11 Release 1 by ADC Team
    Recovery:TWRP 2.6.3.0
    Kernel:K^Kernel 370 MB UV
    Governor:SMARTASSV2
    I/O:SIO
    salve.. ho installato poca fa la giga.. solo che non mi funziona nè il wifi (lo accende ma si spegne subito dopo da solo) nè la connessione dati (funziona ma naviga veramente lento..ogni tanto non carica nemmeno google e what's up non va)
    ho già rifleshato 2 volte ma non è cambiato niente..suggerimenti?
  4. #4123
    Androidiano L'avatar di pelleoss
    Lombardia
    Galaxy S4
    Hai ancora la FeaMod come recovery? Da qualche parte c'e' scritto che la FeaMod Recovery da problemi col wi-fi...
    Hai fatto tutti i wipe richiesti dalla guida?
    Io l'ho installata settimana scorsa seguendo la guida ma l'unico problema che ho avuto e' che la FeaMod non funzionava. Alla fine ho flashato la CWM recovery con ODIN. Poi e' andato tutto liscio.
    Hai per caso installato il toggle2G/3G? Sicuro che non sia quello che ti fa andare lenta la connessione?
    Io ho avuto dei problemi con qualche apps facendo il ripristino con superbackup. Allora l'ho disinstallata, cancellata la relativa cartella su SD e poi reinstallata dal Market.
    Ma io davo la colpa al fatto che arrivavo da un Xperia Mini con ICS.
    Quote Originariamente inviato da xjokerx Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    io metto i widget senza problemi. hai problemi solo con quel widget? provato a reinstallarlo? magari scaricandolo dal market?
    Ultima modifica di pelleoss; 06-08-13 alle 18:52 - Motivo: eliminato doppio post
    Samsung Galaxy S4 (stock)
  5. Il seguente Utente ha ringraziato pelleoss per il post:
    xjokerx (13-08-13)
  6. #4124
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    non si fanno doppi post pelleoss, al limite si edita il precedente
    Androidiano L'avatar di RottenFlesh
    Verona
    Galaxy s plus,htc m8
    Ringraziato 33 volte in 24 Posts
    Anche io finalmente sono ritornato,stufo dei lag e dei SoD della cyanogen, ma mi sono ritrovato davanti a due problemi seri,se vado in rubrica crasha,mentre se vado su youtube se guardo un video in verticale mi viene un bug grafico che mi impossibilita la visione,per cui sono costretto a guardarlo in orrizzontale,per il resto non ho trovato grandi problemi,c'è qualcun'altro che ha avuto i miei stessi problemi?
  8. #4126
    Lombardia
    Galaxy S4
    Dopo 2 settimane di utilizzo devo dire che sono molto soddisfatto!
    Non ho nessun problema.
    Ho appena provato a vedere un filmato su youtube e funziona in entrambi i modi (orizzontale o verticale). RottenFlesh, magari devi provare a reinstallare youtube (io ho la versione 2.3.4)
    Anche con la rubrica nel mio caso tutto liscio.
    Qualche post fa mi lamentavo del consumo di batteria esagerato: 6-7% all'ora con telefono in stand by e dati 3G abilitati (ho 3 come operatore e notifiche push sempre attive).
    Ebbene la colpa era senza dubbio di Go Launcher.
    Infatti sono passato a Holo launcher e il mio consumo nelle condizioni precedenti e' ora intorno al 3%/h, che secondo me e' un buon risultato visto che arrivo a sera senza problemi.
    Sapete per caso consigliarmi qualche launcher ancora + leggero di HOLO? Bisogna sempre migliorarsi...
    Ho notato solo qualche lag/riavvio che pero' capita sempre quando lancio qualche app pesante (ieri con Firefox, per esempio): prima noto forti rallentamenti, poi lag mostruosi e infine il riavvio.
    Per il resto devo dire che questa ROM non mi fa rimpiangere per nulla ICS che avevo sul mio precedente telefono.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato pelleoss per il post:
    RottenFlesh (07-08-13)
  10. #4127
    Androidiani Power User L'avatar di Sartana
    Firenze
    Samsung S4 Active i9295 int
    Ringraziato 870 volte in 649 Posts
    Firefox non è il massimo su smartphone, meglio Doplhin o Opera.
    Launcher leggeri Nemus, Sslauncher (è un po' particolare però come concezione) e Anche Atom Launcher mi pare consumasse poco per quello che l'ho provato.
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sui telefoni. C'è il forum per questo, se usato correttamente
    Se ti sono stato d'aiuto c'è il tasto Thanks apposta in basso a sinistra
    REGOLAMENTO FORUM
    Leggere SEMPRE prima di postare
    REGOLAMENTO SEZIONI MTK
  11. #4128
    Ciao a tutti! ho un paio di domande : 1 perchè ad alcune icone viene un pallino rosso? 2 ho notato che i caratteri disponibili per un sms sono pochissimi. nella rom stock sono molti di più!in questo modo van via a razzo...si può far qualcosa?
  12. #4129
    Quote Originariamente inviato da Slamtricker Visualizza il messaggio
    il pallino rosso indica le app in background.. è una funzione aggiuntiva del luncher disabilitabile dalla home premi menù poi preferenze app drawer e togli la spunta sull'ultima voce running apps infine vai indietro e fai un restart and save
    EDIT: i caratteri disponibili sono 160 che non mi sembran male... nella stock erano mica 145 o sbaglio?
    Galaxy s plus GT-I9001
    ROM:CyanogenMod 10 ivendor RC 2.5
    KERNEL:Nexus Kernel rc3 BIGMEM 376 MB
    BASEBAND:XXKPO
    CPU:1401 - 245
    GOVERNORnedemand
    I/O:row
  13. #4130
    Grazie in anticipo
    anch'io stesso problema... ma per reinstallare i widget devo reinstallare la rom senza fare il wipe iniziale?
    BASEBAND:XXKPO
    CPU:1401 - 245
    GOVERNORnedemand
    I/O:row
