...e prima che tu lo chieda, la linea bianca che vedi sul display in alto, non è un difetto, ma la Battery Bar, che. si accorcia man mano che si scarica la batteria. Puoi intervenire su di essa andando in App Drawer, Battery Bar Settings
Ultima modifica di dell; 08-09-13 alle 10:03
ROM: [5.1.1_r13][07/09/15]Resurrection Remix 5.5.8 EOL
Kernel: Stock
Governor/Scheduler: SmartassV2/sio
Recovery: TWRP v2.8.1.0
Grande...te lo stavo chiedendo per sapere che fosse ahahahah
Inviato dal mio GT-I9001 Gigabread+ usando Androidiani App
Ciao a tutti ragazzi ! Ho montato la rom è perfetta con alcuni accorgimenti è anche meglio della cyanogenmod 10.1 a livello di stabilità e prestazioni però ho riscontrato un problema non mi fa spostare le app sulla scheda sd con nessuna applicazione! Perchè? Si può risolvere?
Le apps si spostano senza nessuna 3za applicazione, basta andare in gestione applicazioni, scegliere l'app e scegliere move to sd.
Ovviamente non tutte le apps possono essere spostate, solo quelle che sono state sviluppate appositamente con questa opzione.
Io ho appena spostato da telefono a SD senza problemi. Sposta sull'SD interna, credo.
Diverso e' il discorso se si vuole usare ad esempio Link2SD e spostare le apps indipendentemente dall'opzione sopra citata. Ma in quel caso serve creare una partizione sulla SD esterna (io nn toccherei la SD interna) come indicato nelle spiegazioni di Link2SD stesso.
Domanda: ma con oltre 1GB di memoria interna e 4.8GB di SD interna, serve davvero installare Link2SD?
Samsung Galaxy S4 (stock)
Grazie per aver risposto! Comunque temo di non essermi spiegato bene io non riesco a spostare le app nella sd interna la memoria di massa, non la micro sd esterna! Quando vado su sposta app su memoria usb l'applicazione di sistema mi dice : "Impossibile spostare app memoria insufficiente" quando invece ho 3 gb liberi nella memoria esterna ! Invece link2sd mi da questo errore: "Failure [INSTALL_FIELD_MEDIA_UNAVAILABLE]
ah ecco.
Pare non riconosca la SD interna.
Provato per caso a vedere se riesci a salvare le foto sull'SD interna? Se no io proverei un format.
Non me la riconosce proprio :/ Nella fotocamera compare la scritta telefono in grgio scuro senza possibilità di poter cambiare ! Con format intendi di tutto o solo della sd? Peccato è una rom eccezzionale non vorrei disinstallarla per questa sciocchezza!
prova a fare un unmount/mount della SD interna. Se no prova un format, ma se non te la vede non credo tu possa formattarla...
Rimuovi anche la SD esterna per sicurezza.
Ovviamente prova anche a riavviare il telefono.
Ok grazie penso che mettero la giga bread su una microsd e da recovery faro tutti gli wipe più tutti i format per fare un installazione più pulità spero serva !
Ragazzi non ho risolto niente ! La rom non riconosce la memoria sd interna del telefono !! ?Come posso fare? E' l'unica rom decente che funziona davvero e non pecca in nulla che io abbia mai trovato, non voglio disinstallarla!!! A voi è successo questo???
