Pagina 55 di 456 primaprima ... 545535455565765105155 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 4556
[ROM][GB][KQB][AROMA] Gigabread +, la ROM gb definitiva
  1. #541
    Androidiano VIP L'avatar di hypnos17
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Ringraziato 3,444 volte in 2,652 Posts
    Quote Originariamente inviato da giordyandro Visualizza il messaggio
    Grazie sei il migliore!
    grazie a te!
    Dalla RemICS basta effettuare il normale flash, corretto? Conviene cambiare appunto dalla RemICS alla giga?
    Grazie XD
  4. #543
    Androidiano VIP L'avatar di galaxy4ever
    Galaxy Nexus, Xperia Tablet S
    Ringraziato 770 volte in 562 Posts
    certo basta il semplice flash ma naturalmente con i vari wipe.. se cambiarlo o no dipende da te, la fluidita di ics non la troverai mai a mio parere su gingerbread ma e ovvio anche che su ginger non ci sono quei vari bug che ha invece ics come la fotocamera o altri
    "You only live once... but if you do it right... once is enough"
    GALAXY NEXUS CON ANDROID 4.3 STOCK
    SE TI HO AIUTATO CLICCA SUL THANKS!
  5. #544
    ...abbiate pazienza....non ci stò capendo piu nulla.....per mettere questa ROM, occorre seguire questi passaggi:
    GUIDA ALL'INSTALLAZIONE
    1) Fare un backup di ciò che si vuole salvare
    2) scaricare lo zip dalla discussione (linkata sopra) di xda e metterlo nella sd
    3) full wipe da recovery (feamod o cwm )
    4) flash della rom e set della impostazioni desiderate nell'aroma installer (dettagli delle impostazioni sopra, selezionate full wipe quando richiesto)
    5)altro full wipe (non necessariamente ma io lo faccio)
    6) riavviare e godersi la rom
    ...ma, NON capisco il punto 4!!
    una volta eseguito dal telefono il punto 3, come si fà il punto 4??...si deve usare ODIN, o c'è un comando "flash" sul menù della recovery e quindi si continua sul telefono?
    ...me se stanno a brucià le meningi, ho letto tanti di quei 3D, stampato tante di quelle pagine, che non me ricordo neanche come mi chiamo...
    CHI HA BISOGNO DI UNA MANCIATA DI "TANK'S"??.....
    A I U T O
    Android Apprentice | level -1 | Total noob
  6. #545
    Androidiano L'avatar di Luke992
    Huawei P8
    Dalla recovery (feamod o cwm) devi selezionare "installa zip da sd", scegli il file che vuoi installare (in questo caso la rom) e dai l'ok attraverso il pulsante touch sinistro. Questo procedimento è chiamato "flash".
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Luke992 per il post:
    rudy9001 (20-07-12)
  8. #546
    Ok, grazie, il punto 4 è piu chiaro.
    Ma allora 'sto benedetto ODIN a che serve? Mi ricordo di averlo usato tempo fà per mettere il Kernel Feacore....voglio dire, si può usare anche per flashare una ROM modificata?
    ....lo sapevo che se mi mettevo a leggere troppa roba mi autorincretinivo....
    Ti "flasho un tank's".... ;o)
  9. #547
    Ringraziato 57 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da rudy9001 Visualizza il messaggio
    Ci sono alcune rom (la broodrom r5, ad esempio) che si installano tramite ODIN.
    Ormai la maggior parte dei cooker fornisce un file da installare in recovery mode. Inoltre, se non vado errato, flashare le rom tramite recovery non cambia la baseband, quindi se si desidera farlo bisogna flashare la stessa tramite ODIN.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Giuvi72 per il post:
    rudy9001 (20-07-12)
  11. #548
    Huawei P8
    Odin si usa principalmente per installare Firmware Stock, ovvero i firmware originali..
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Luke992 per il post:
    rudy9001 (20-07-12)
  13. #549
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    Principalmente odin viene usato per flashare le rom stock (ed è l'unico modo). Inoltre si usa per flashare la recovery che sostituisce quella stock (feamod o cwm che sia) e alcune rom custom, ma è poco usato in questo caso.
    Bastava che ti facessi un giro nella wiki e trovavi tutto
    Don't be a n00b, be a newbie.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato dell per il post:
    rudy9001 (20-07-12)
  15. #550
    Ok......grazie per le delucidazioni......meno nebbia=meno nubbio
    Adesso mi fermo un attimo, poi oggi pomeriggio vedo se ragiono meglio......è un pò come quando fai gli esami di maturità....alla fine, piu studi e piu ti si intrippano le idee....
