Pagina 19 di 34 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 332
[GUIDA] Installare direttamente ClockWorkMod Recovery via Odin
  1. #181
    Ciao , scusa una domanda un po da superneofita ma per scaricare la CWM chiaramente devo collegare il Galaxy al PC tramite cavetto USB, giusto??
    Grazie 10000
    Androidiano VIP L'avatar di andredroido
    Busto Arsizio
    xiaomi redmi 3 pro / MI NOTE 3
    Ringraziato 184 volte in 176 Posts
    Ciao, cosa intendi per scaricare ?? La cwm devi scaricarla dal link e metterla sul PC insieme al file ariesve e al bootloader e anche odin nella stessa cartella .... poi devi assicurarti di avere i driver connetendolo con kies ... alla fine flashi tutto con odin nel tuo PC attaccando il telefono ( odin ti permette di flashare dal PC al telefono)
    Spero di non averti confuso di piú le idee ...
    inviato in uno stato paranoico
  4. Il seguente Utente ha ringraziato andredroido per il post:
    Ivanito (20-11-12)
  5. #183
    Ah ok si bene allora uso il kies per trasferire i files ...e anche usando odin ... provo il tutto ... grazie 1000 intanto ...
    ciao
  6. #184
    ciao , scusa andredroido, stavo leggendo la guida per installare la Recovery CWM con odin ma mi è venuto un dubbio : ok a usare kies air ma nella guida c'e scritto che devo poi spegnere il tel e accenderlo coi tasti VOL GIU + HOME + tasto accensione ed entrare in download mode per scaricare i driver .... domanda: ma se spengo il telefono e lo riaccendo in dwnload come faccio a usare kies per collegarmi al pc e scaricare il tutto ???
  7. #185
    Busto Arsizio
    Quote Originariamente inviato da Ivanito Visualizza il messaggio
    Ivanito mi sa che hai un pò di confusione in testa NON kies air che non c'entra nulla !!! kies lo scarichi dal sito samsung cerca li (in software) e scaricalo, installalo nel pc e con quello installi i driver per poter usare odin ...
  8. #186
    ok grazie ma c'e qualche differenza se uso invece di kies , Androyd SyncManager ... o devo usare per forza kies?
  9. #187
    Busto Arsizio
    non so cosa sia mi dispiace ... sappi che in tutte le guide viene citato esclusivamente kies ! quindi ti consiglio vivamente di scaricare quello e di far riconoscere poi il telefono ...
    lo so è lungo kies ma è necessario per installare i driver ...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato andredroido per il post:
    Ivanito (20-11-12)
  11. #188
    Ok allora userò quello , grazie andre
  12. #189
    Samsung Galaxy S4 Mini
    quando premo power+vol su+home il telefono mi dice: "RAMDUMP MODE cause: Force Upload".
    che significa?
  13. #190
    Busto Arsizio
    Quote Originariamente inviato da thefell Visualizza il messaggio
    che significa?
    vol giu !!! non su ..!!! vol giù + power + home .... e vai in download mode ... con vol su + power vai in recovery mode
