Pagina 116 di 171 primaprima ... 1666106114115116117118126166 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,151 a 1,160 su 1710
[ROM][i9001][OTA] ~¤ EHNDROIX 12.11.15 ¤~ « ¤ BATTERY ¤ PERFORMANCE ¤ SLIM ¤ »
  1. #1151
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    R: Galaxy s plus.... Posseduto ...cercasi esorcista....
    Quote Originariamente inviato da mco Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    da circa due mesi sono in possesso di un Galaxy s2 con il quale mi trovo benissimo.... ho subito installato i diritti di root e provato varie versioni di android senza il minimo problema.... Fino a che non mi sono trovato a che fare con un S PLUS...
    Ieri una mia amica mi ha chiesto se potevo tentare di mettergli apposto il suo Galaxy s plus, che da qualche giorni si comporta in modo stranissimo: le applicazioni dopo circa 3 minuti che il cellulare è accceso smettono di funzionare, la rubrica sparisce, a volte il cellulare si riavvia chiedendo la selezione della lingua, se poi lo si spegne e si riaccende torna tutto ok ma solo per pochi minuti, dopo i quali spariscono gli account registrati: tipo quello di googleplay e facebook.
    Dopo lunghissimi tentativi di backup dei dati, andati a buon fine, ho deciso di installare , andando in download e poi in recovery mod, sia il ClockWorkMod che EhndroiX 12.9.30 - GT-i9001.
    Vi giuro che sto impazzendo: ho seguito alla lettera una infinita di guide ma nulla di fatto ed alla fine mi sono accorto che ogni volta che metto il file .zip nella memoria interna e poi vado in recovery mod (vol+ e power) il file messo poco prima non c'è più.
    Dato che mi è preso il sospetto che una volta riavviato il contenuto della memoria interna del cellulare torna ad un determinato stato, ho provato a cancellare diverse cartelle, conteneti foto e vari dati non di sistema, dalla memoria interna (Sia da pc collegandolo come archivio di massa, che direttamente dal cellulrare con un programma di gestione file)..... E COME SOSPETTAVO DOPO UN RIAVVIO I FILE E LE CARTELLE CHE AVEVO CANCELLATO TORNANO NEL CELLULARE... come se ad ogni avvio ci fosse un restore (tra l'altro rapidissimo) di tutta la memoria del cellulare: ecco perché il file zip che vorrei installare in recovery mod non riesco più a trovarlo.... Ovviamente se installo delle app o ne rimuovo alcune, dopo il riavvio torna tutto come prima.
    Sto relamente impazzendo .
    Non so più che fare... avete per caso idea da cosa possa dipendere?
    Volevo immergere il telefono nell'acqua santa, ma non vorrei che si rovinassero i circuiti
    Dovevi scrivere nel 3d appropriato della ehndroix in sezione modding
    Comunque inserisci il file nella sd esterna entra in recovery mount e storage format sd card poi effettua wipe data wipe cache e entra in advance wipe davilk cache poi flesha la rom che trovi in schose zip external rieffettua il wipe cache e davilk cache e sempre in advance fix permision e in fine riavvia dovrebbe andare tutro bene se hai capito la mia guida secondo la tua descrizione sbagli qualche passaggio avvisaci come va
    Inviato dal mio EHNDROIX-i9001 con Tapatalk 2
    Senior Droid L'avatar di devillorenz88
    Ringraziato 102 volte in 81 Posts
    Quote Originariamente inviato da mariuano Visualizza il messaggio
    Che dire magnifica ora la sto testando con kernel 6.6 va benone nuova grafica nuova bootanimation fluidissima solo provandola scoprirete il segreto della EhnDroix
    mi hai convinto: tanto ce l'avevo li pronta in SD da ieri sera mi metto al lavoro
  4. #1153
    Quote Originariamente inviato da devillorenz88 Visualizza il messaggio
    ma...
    le immagini sulla sd... non le vedo in galleria... come si fa?
  5. #1154
    ma...
    ora le ha caricate mi è bastato smontare e rimontare la SD...
    cmq così a primo occhio.. che robba!!!
  6. #1155
    mco
    mco non è in linea
    Scusami, ma non ho scritto nel 3d della ehndroix perché non è proprio un problema nell'installazione di quella rom.
    Allora ti spiego cosa ho fatto....
    -Per prima cosa ho provato ad installare direttamente la Clockworkmod recovery v5.5.0.4 tramite odin.... L'installazione va a buon fine ed il cellulare si riavvia
    -Poi ho provato ad accedere in recovery mod (vol+ e pwr) ma non mi appare l'incona con il cappello, ma ben si il droid fuori dalla scatola, quindi devo premere il tasto opzioni per far apparire il menu (quello a sinistra di home).
    Poi seguendo altre guide ho visto che prima bisogna installare la feamode dalla quale poi si puo mettere la Clockworkmod recovery v5.5.0.4 . (ho installato con odin FeaModRecovery_1.2.tar.md5 poi ho tentato di mettere l'aggiornmento alla 1.4 sia nella memoria interna, che ripeto al successivo avvio del cellulare ripristina il suo contenuto ad un determinato momento, che nella sd esterna dalla quale non sparisce nessun file)
    A questo punto credo che non si sia installata neanche la feamodrecovery, perché premento il tasto vol+ e pwr mi appare il droid fuori dalla scatola e poi premendo il tasto opzioni appare il menu..
    Con odin ho fatto così:
    - Puntato al file AriesVE.ops vicino al pulsante ops.. dopo di che è sparita la prima opzioni "one package"
    - ho selezionala "one package" ed ho puntato prima al file "recovery-clockwork-5.5.0.4-ariesve.tar.md5" tentado di mettere direttamente la clockwork (ho fatto tutta l'installazione correttamente e poi ho riprovato con la FeaModRecovery_1.2.tar.md5 ma stesso risultato sotto descritto)
    - Ho messo il cellulare in download mode (vol- e home e pwr)
    - collegato il cellulare al pc
    - Odin mi ha segnalato "Detected!"
    - Ho premuto il tasto start
    - Parte l'installazione che va fino alla fine senza errori ("Close serial port and wait until rebooting!")
    - Il cellulare si è riavviato normalmente
    - Scollego il cavo (anche se la barra di odin non è arrivata alla fine, tanto credo sia untile ormai l'installazione è terminata visto che il cellulare si è riavviato)
    - Provo ad andare in recovery mod (vol+ e pwr), ma non mi appare diretamente il menu recovery, ma bensì il droid fuori dalla scatola e li devo premere il tasto opzioni..... Dopo di che appare un menù (non mi sembra il menu della feamod e tanto meno quello della recovery-clockwork-5.5.0.4 che ripeto ho pefettamente installato sul mio s2) con scritto "update from sd". Se provo ad accedere a questa voce navigo nella cartelle del cellulare, non vedo nessun file .zip che avevo messo e che ho anche provato a rinominare in update.zip (vedo tutte le cartelle anche quelle che avevo poco prima cancellato dal cellulare stesso), riesco a vedere anche la cartella external_sd, ma sembrerebbe che la sd non sia stata montata perché non ne vedo il contenuto (la sd funziona benissimo, la uso si sul mio s2 e poi sul s plus la vede una volta che android è partito)
    Ripeto tutte le modifiche che faccio alla memoria interna del cellulare (sia cancellazione di file e cartelle , che inserimento di nuove cartelle o file... tramite pc o esplora risosre del cellulare) al successivo riavvio dello stesso spariscono , la memoria torna allo stato precedente: quello che avevo inserito sparice e cosa più sorprendente quello che avevo cancellato riappare....
    Ho fatto altri test:
    Il cellulare acceso l'ho collegato in modalità archivio di massa al pc, ho cancellato delle foto e cartelle, l'ho scollegato dal pc, poi dopo 1 minuto, senza riavviarlo, l'ho ricollegato al pc e le cartelle e file cancellati non risultano più essere presentio: quindi si sono effettivamente cancellate. Riavvio il cellulare
    ricollego in archivio di massa al pc e come per magia, a questo punto magia nera, le cartelle riappaiono
    A questo punto non vorrei che con odin mi si installa correttamente tutto, ma al successivo riavvio sparisce l'installazione appena fatta. Così mi succede anche con le app che metto nel cellulare: le installo correttamente e funzionano, riavvio il cellulare e non le vedo più . La memoria ritorna ad un determinato stato. Neanche a dire che è in sola lettura, perché per scriverci ci scrivo.. Come se, appena il cellulare si accende, venisse rispristinato in automatico e velocemente un backup della memoria che la riporta sempre ad un determinato stato
    Spero di essermi spiegato bene!
    HELP ME PLEASE!
    Ultima modifica di mco; 04-10-12 alle 12:18
  7. #1156
    Domanda: flashando il tema ICS, poi si può scegliere fra il base e quello ics?
  8. #1157
    Salve ragazzi...ho caricato la 30...non so se è una cosa comune ma ho riscontrato un problema di fluidità...a momenti per caricare la pagina delle app c mette una vita...ho effettuato i vari wipe più d una vola x veder se dipendeva da quello ed ho pure settato la frequenza massima a 1600...ma il prob persiste...troppo lenta...e lag continui...il kernel caricato è quello della rom base...consigli?...grazie
    Inviato dal mio EHNDROIX-i9001 usando Androidiani App
    Nitrox 6.5
  9. #1158
    Senior Droid L'avatar di tidus291
    Napoli
    Samsung S IV - iPhone 5S
    Ciao anche io come te ho riscontrato il tuo stesso problema nello sblocco, che cosa significa BLN ? almeno stando in due con lo stesso problema mi posso cominciare a documentare.
    Per il cambio di suoneria c'è solo questo metodo naturale...secondo te come mai? io intanto proverò a vedere se c'è qualche app che mi fa il cambio di suoneria.
    Vorrei chiederti ( o meglio chiedere a tutti soprattutto a coloro che leggeranno questo post ) se c'è modo di passare le app su SD ESTERNA senza farsi che si cancellino o che spariscano dal menù
    Quote Originariamente inviato da laluigino Visualizza il messaggio
    Salve a tutti!
    Finalmente riesco a scrivere di nuovo...
    Per chi come me vorrebbe mettere un brano mp3 come suoneria, nel mio caso è bastato copiare il brano in:
    /sdcard/ringtones
    per poterlo selezionare dalle impostazioni.
    Da quando ho scritto l'ultima volta sono passato alla 2012.09.30, non ho riscontrato particolari problemi, e la batteria ha una durata discreta (20h circa contro le 30h che avevo con la GB Stock).
    Le uniche anomalie che vorrei segnalare sono:
    1) talvolta la schermata di unlock compare come bloccata e "non illuminata" (lo so, per uno schermo amoled detta così fa ridere), occorrono svariati tentativi per sbloccarla... nulla di grave, ma antipatico se devi rispondere a una chiamata! ho il vago sospetto che abbia a che fare con la BLN, ma non ne sono sicuro;
    2) ho visto che ci dovrebbe essere la possibilità di disabilitare la BLN da impostazioni/display, ma non trovo alcuna voce in merito.. mi sapreste dare qualche indicazione?
    3) capita che nel "power widget" il WiFi sia indicato come attivo, ma nella pagina delle impostazioni WiFi risulta non attivo (e difatti non si collega col WiFi): riabilitandolo torna tutto ok, il problema è solo che l'icona del "power widget" ogni tatno ha uno status che non corrisponde al vero.
    Spero di essere stato di aiuto.
    Grazie ancora per l'ottimo lavoro e... al prossimo rilascio!!
  10. #1159
    Senior Droid L'avatar di Valerio5000
    non sò se sono io o sono dei bug io forze ne ho trovati 2:
    1. ogni volta che faccio riavvia dal menu che esce fuori premendo il tasto power il telefono si chiude poi si riaccende ma si blocca sulla scritta samsung
    2. ho provato ad aprire la radio fm senza auricolari e giravo lo stesso le frequenze ma ad un certo punto si è totalmente impallato il cell dovendo chiudere forzatamente
    p.s. sulla nitrox 7.0 gta III girava senza problemi. Su questo invece appena lo apro mi dice che il programma si è bloccato e si chiude...credo dipenda dal passaggio su ICS forze....solo a me è successo ?
    per il resto ottima rom
  11. #1160
    Napoli
    Grazie per aver risposto.
    1.ho riavviato anche io il cell come da te detto e mi sa che hai ragione, xke anche a me rimane bloccato sulla scritta samsung
    2.la radio ora la testerò e ti rispondo subito in un nuovo post.
    3.per i giochi io non ho mai usato gta III xke è a pagamento e non so dove poter scaricare i giochi gratis ( se me lo suggerisci mi fai un favore enorme )ma come gioco che m'ha dato un amico ho LEGION ma è lento nell'avviarsi
    EDIT:la app del radio è FREE SPIRIT giusto??
    Quote Originariamente inviato da Valerio5000 Visualizza il messaggio
    Ultima modifica di tidus291; 04-10-12 alle 13:14
