Pagina 113 di 178 primaprima ... 1363103111112113114115123163 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,121 a 1,130 su 1777
[ROM][ICS] CyanogenMod 9 [Ivendor]
  1. #1121
    Senior Droid L'avatar di Nello96
    Samsung Galaxy S Plus - Gio
    Ringraziato 106 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da iLpirLa Visualizza il messaggio
    nuovo problema riscontrato...nuovo almeno per me
    oggi per la prima volta dopo un uso abbastanza intensivo tra giochi, smanettamenti e navigazione mi accorgo che alla riaccensione dello schermo tramite sia tasto home che power lo schermo si illumina pochissimo (appena visibile) senza dare la possibilità di sblocco (touch non risponde) per poi rispegnersi..
    provo e riprovo e in maniera del tutto random ogni tanto si accende normalmente, salvo poi una volta spento lo schermo rifare sto strano comportamento
    ho pensato fosse ram troppo piena e ho liberato la ram col task manager -> nulla è cambiato
    ho pensato fosse go launcher (persistente nel sistema) , ma disattivandolo e riavviandolo -> nulla è cambiato
    ho pensato fosse il sensore di luminosità -> testato con poca o tanta luce ma nulla
    ho pensato fosse la frequenza min -> messa a 365 e niente
    cambiato il governor da smartassv2 a interactiveX e niente
    preciso che ho la beta5 con kernel castagna 5.4 without , e batteria sotto il 25%
    unica soluzione almeno per adesso è stato il riavvio... a nessuno di voi è mai capitato? sarebbe interessante capirne il perchè..
    edit: qualcuno lo ha già sperimentato -> https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post2178680
    ma non è ben chiara la causa però...
    Si a me è capitato varie volte, solo che con schermo sfocato il telefono tornava subito in stan-by e premendo un tasto subito dopo tornava tutto normale.. sinceramente non mi dà molto fastidio la cosa :P (Capitato sia con Rom di Arco sia con Rom di Invendor)
    EDIT: Specifico che mi è capitato con kernel di Castagna (PercHé dopo il flash delle rom flasho subito il kernel modificato) e con Governor e volt standard
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Monto solo la beta 5 nessun problema fino ad ora
  4. #1123
    Quote Originariamente inviato da mariuano Visualizza il messaggio
    È un problema abbastanza raro, io l'ho riscontrato tipo 2 volte in una settimana
  5. #1124
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Quote Originariamente inviato da Nello96 Visualizza il messaggio
    Ma provate la beta 5 con kernel originale io mi sto trovando benone
  6. #1125
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Quote Originariamente inviato da Rom_Tester Visualizza il messaggio
    If we want cmteam support someone like ivendor must join the Team..and we must publish cm9 if its 95%working
    Sent from my GT-I9001 using XDA
    Ottimo direi.......
  7. #1126
    Senior Droid L'avatar di iLpirLa
    Veneto
    Huawei P9, Samsung S6, Nexus 5
    Ringraziato 469 volte in 153 Posts
    Quote Originariamente inviato da 19puma83 Visualizza il messaggio
    Ciao, a me è successo quando ho esagerato con l'undervolt.. provate ad alzare un pelino i voltaggi, dovrebbe tornare a funzionare.
    guarda io i voltaggi non li ho modificati quindi escludo sia quello sinceramente
    il fatto è che io non su 10 volte che provavo ad accendere lo schermo 1 riuscivo a sbloccarlo... l'ho trovato parecchio noioso (e presumo che si verifichi più o meno pesantemente quella sorta di impallamento del display)
    lo spero perchè in meno di 48 h che ho su la rom mi è capitato 1 volta.. spero di dover attendere almeno una settimana prima di rivederlo :P
    Device: Nexus 5
    RICORDATI IL TASTO QUI SOTTO A SX SE TI SONO STATO D'AIUTO !
  8. #1127
    Ottimo direi.......
    Mah, il Team Cyano per noi sarebbe comunque solo Invendor.. sì con riconoscimento ufficiale, ma solo Invendor.. o sbaglio?
  9. #1128
    Androidiani Power User L'avatar di Sartana
    Firenze
    Samsung S4 Active i9295 int
    Ringraziato 870 volte in 649 Posts
    Penso di si, anche perchè all'inizio fa fu proposto in via ufficiale di regalare un telefono al team ma rifiutarono perchè non interessati allo sviluppo del terminale.
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sui telefoni. C'è il forum per questo, se usato correttamente
    Se ti sono stato d'aiuto c'è il tasto Thanks apposta in basso a sinistra
    REGOLAMENTO FORUM
    Leggere SEMPRE prima di postare
    REGOLAMENTO SEZIONI MTK
  10. #1129
    Senior Droid L'avatar di Skar3
    Ringraziato 148 volte in 89 Posts
    Si, sarebbe solo lui
  11. #1130
    gt-i9001
    Dove trovo la beta 5????non si potrebbe aggiornare il post in prima pagina??????
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
