Pagina 114 di 178 primaprima ... 1464104112113114115116124164 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,131 a 1,140 su 1777
[ROM][ICS] CyanogenMod 9 [Ivendor]
  1. #1131
    Androidiano VIP L'avatar di hypnos17
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Ringraziato 3,444 volte in 2,652 Posts
    R: [ROM][ICS] CyanogenMod 9 [Ivendor]
    Quote Originariamente inviato da gabrib42 Visualizza il messaggio
    Dove trovo la beta 5????non si potrebbe aggiornare il post in prima pagina??????
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
    Oooops....my fail....facciamo che aggiorno...dimenticanza
    Inviato dalla mia mente deviata e malfunzionante
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da iLpirLa
    nuovo problema riscontrato...nuovo almeno per me
    oggi per la prima volta dopo un uso abbastanza intensivo tra giochi, smanettamenti e navigazione mi accorgo che alla riaccensione dello schermo tramite sia tasto home che power lo schermo si illumina pochissimo (appena visibile) senza dare la possibilità di sblocco (touch non risponde) per poi rispegnersi..
    provo e riprovo e in maniera del tutto random ogni tanto si accende normalmente, salvo poi una volta spento lo schermo rifare sto strano comportamento
    ho pensato fosse ram troppo piena e ho liberato la ram col task manager -> nulla è cambiato
    ho pensato fosse go launcher (persistente nel sistema) , ma disattivandolo e riavviandolo -> nulla è cambiato
    ho pensato fosse il sensore di luminosità -> testato con poca o tanta luce ma nulla
    ho pensato fosse la frequenza min -> messa a 365 e niente
    cambiato il governor da smartassv2 a interactiveX e niente
    preciso che ho la beta5 con kernel castagna 5.4 without , e batteria sotto il 25%
    unica soluzione almeno per adesso è stato il riavvio... a nessuno di voi è mai capitato? sarebbe interessante capirne il perchè..
    edit: qualcuno lo ha già sperimentato -> https://www.androidiani.com/forum/sam...ml#post2178680
    ma non è ben chiara la causa però...
    Quote Originariamente inviato da Nello96 Visualizza il messaggio
    Si a me è capitato varie volte, solo che con schermo sfocato il telefono tornava subito in stan-by e premendo un tasto subito dopo tornava tutto normale.. sinceramente non mi dà molto fastidio la cosa :P (Capitato sia con Rom di Arco sia con Rom di Invendor)
    EDIT: Specifico che mi è capitato con kernel di Castagna (PercHé dopo il flash delle rom flasho subito il kernel modificato) e con Governor e volt standard
    mi permetto di rispondere anche se non ho la Rom di Ivendor, ma quella di Hypnos, perchè anche con la mia il problema si è presentato qualche volta, ho risolto riavviando il cell.
    ho anche io il kernel di Castagna perchè è già dentro la BioHazard, quindi le cose son 2: o è un problema proprio della CM9 base di entrambe le Rom (ivendor e BioHazard) o è un problema che deriva dal kernel di Castagna.
    idee per risolvere?
  4. #1133
    Senior Droid L'avatar di iLpirLa
    Veneto
    Huawei P9, Samsung S6, Nexus 5
    Ringraziato 469 volte in 153 Posts
    Quote Originariamente inviato da santosavonarola Visualizza il messaggio
    idee per risolvere?
    sisi avevo già scritto che avevi la rom di hypnos basata su quella di ivendor (e con il kernel di castagna)
    ho fatto il post proprio per :
    a) far capire che non è un bug isolato che capita solo a me o a te
    b) trovare la causa , in modo da trovare una soluzione ad hoc (che non sia il riavvio..che è solo un workaround)
    sarebbe interessante capire se capita anche a chi ha la cm9 made by arco
    Device: Nexus 5
    RICORDATI IL TASTO QUI SOTTO A SX SE TI SONO STATO D'AIUTO !
  5. #1134
    Androidiani Power User L'avatar di Sartana
    Firenze
    Samsung S4 Active i9295 int
    Ringraziato 870 volte in 649 Posts
    Quote Originariamente inviato da iLpirLa Visualizza il messaggio
    Eccomi, io direi peccato originale, perché sebbene non l'abbia più avuto (ho rimesso ICS da una settimana, prima BIo e ora alpha 8) mi è capitato in passato sia con le prime alpha di Arco che con l'AOPK, direi un 3-4 volte.
    Lieve problema, non mi è mai servito riavviare, un paio di tentativi e si riprendeva, però mi è capitato, l'ho sempre imputato ad un problema di "risveglio" .
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sui telefoni. C'è il forum per questo, se usato correttamente
    Se ti sono stato d'aiuto c'è il tasto Thanks apposta in basso a sinistra
    REGOLAMENTO FORUM
    Leggere SEMPRE prima di postare
    REGOLAMENTO SEZIONI MTK
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Sartana per il post:
    smeroni68 (05-09-12)
  7. #1135
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Confermo..mi è capitato su tutte le rom, praticamente da sempre, Iniziando dalla cara Eclipse alle cm9 (entrambe) ressurrection remix, remICS, le mie (entrambe..), l'AOKP..sulla MIUI mai "lo schermo sul nero", solo che sembra che lo sblocco sia lento, e succede spesso al contrario delle altre...ehndroix o come si chiama non l'ho provata, ma immagino che non abbia superpoteri...settaggi sempre 245-1401 smartass v2 dal castagna o in alternativa onedemand...non credo sia proprio un problema random, ho notato che mi capita dopo che è stato un pò sottosforzo e lo blocco io...riavviare mai necessario..mi è sempre bastato attendere 3/4 secondi e poi tutto normale
  8. Il seguente Utente ha ringraziato hypnos17 per il post:
  9. #1136
    Veneto
    nono nel mio caso DEVI riavviare.. o così o lo tiri contro un muro dal nervoso.. non era un semplice rallentamento..era PIANTATO! 3-4 secondi per risvegliarsi e tante volte non riuscivi manco a sbloccarlo
    a me prima volta che capita su ICS (mai succeso su gb)
    e come ho detto ho alzato le freq minime a 345 cambiando governor da smartassv2 a interactiveX a ondemand
    Device: Nexus 5
  10. #1137
    Androidiano L'avatar di Jappy29
    Stesso problema anche per me. Mi è successo 2 giorni fa per la prima volta, e ho risolto con il riavvio. (Dopo vari tentativi riesco a sbloccarlo, quindi riavvio). Mi capita più o meno una volta al giorno. La butto lì: non potrebbe dipendere dal tempo di utilizzo senza un riavvio? Cioè, dopo un po' che non lo spengo e lo uso parecchio, probabilmente ha qualche problema di risveglio legato all'illuminazione... Ah, ho su la beta 4.
  11. #1138
    Veneto
    mmm qualcuno ha provato ad attivare le opzioni tipo zram? o l'altra che comprime sempre la ram? relativamente a questo problema ovviamente
    Device: Nexus 5
  12. #1139
    Androidiano VIP L'avatar di dario2106
    Da Nessuna Parte
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 1,440 volte in 1,104 Posts
    Si..io
    Ho attiva la comprssione a 10%
    E messa la spunta a le altre 2 opzioni
    Inviato dal mio GT-I9150
    sempre aggiornato :-)
    Figliolo, Prima di postare boiate leggi qui ---> Regolamento Del Forum
    TELEFONO: LG Google Nexus 5
  13. #1140
    Androidiano VIP L'avatar di galaxy4ever
    Galaxy Nexus, Xperia Tablet S
    Ringraziato 770 volte in 562 Posts
    Mm con questa rom non ho ancora riscontrato il problema, lo avevo avuto con la alpha5 di arco e solitamente mi succedeva se dopo un uso intenso (nova3) lo bloccavo per poi sbloccarlo dopo poco.. ma con la beta5 e kernel di castagna non ho ancora avuto il minimo problema se non uno sporadico ritardo del deep sleep..
    "You only live once... but if you do it right... once is enough"
    GALAXY NEXUS CON ANDROID 4.3 STOCK
    SE TI HO AIUTATO CLICCA SUL THANKS!
