Pagina 34 di 62 primaprima ... 24323334353644 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 612
[KERNEL][ICS] Invendor Beta 1 (OC/OV SmartAssV2 + InteractiveX+ MinMax + SIO)
  1. #331
    Google Nexus 5
    Ringraziato 82 volte in 68 Posts
    R: [KERNEL][ICS] Invendor Beta 1 (OC/OV SmartAssV2 + InteractiveX+ MinMax + SIO)
    Il 368mhz puoi portarlo a 750..Io ce l'ho così è non ho problemi.. Ho 25mv in più sui 768 e 1024..proverò ad abbassare
    Androidiano VIP L'avatar di smeroni68
    dintorni di Milano
    SGS+ (GT-I9001) + TF300TG
    Ringraziato 1,576 volte in 695 Posts
    Quote Originariamente inviato da carlese Visualizza il messaggio
    ... questa è la curva ottimizzata per il mio HW... NON è detto che vada bene a tutti!!! Occhio...
    Quello che interessa è la linearità della curva Frequenza-Voltaggio... fino alla v5.3 così non era (c'era una anomalia dagli 806 a 1600Mhz... ho contattato castagna per cercare di capire come mai... e da cosa nasce cosa!!
    Xiaomi MI5 Pro 4/128GB Ceramic Black
    Phone 1: AOSP 6.0.1 (JDC Team)
    Samsung SGS4 (2x GT-I9505 LTE)
    Phone 2: OptimizedCM 13 (JDC Team)
    Phone 3: AOSP v7.0.0 (JDC Team)
  4. #333
    Google Nexus 5
    Io non me ne intendo molto di queste cose.. Di certo ne sai più di me col lavoro che fai ma quindi è meglio una curva lineare che abbassare tanto e ritrovarsi al prossimo step un voltaggio più elevato?
  5. #334
    dintorni di Milano
    ... vedo che una frase è bastata per farti capire la tecnica... se fai un grafico tipo il mio, l'ottimizzazione riguarda proprio la gradualità della curva (ridurre il più possibile eventuali "spigoli" della curva)... teoricamente potrebbe essere una retta, ma essendoci un "fuori campo" come OC, la tensione richiesta in OC sale maggiormente per mantenere stabile la corrente assorbita dalla cpu... questo in due parole il "trucco"...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato smeroni68 per il post:
    carlese (05-09-12)
  7. #335
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da smeroni68 Visualizza il messaggio
    Bene, allora proverò a trovare la curva ideale in questi giorni
  8. #336
    dintorni di Milano
    Per inciso ed evitare fraintendimenti:
    Nella versione ufficiale della v5.5, non saranno queste le tensioni applicate!!! Queste impostazioni sono abbastanza estreme appunto perchè non tutti i telefoni reggono queste impostazioni.
    La curva impostata sarà più alta di circa 125mV (nella zona centrale), in modo da rendere il kernel bootabile per TUTTI... poi ognuno potrà divertirsi ad abbassare i voltaggi fino al proprio limite...
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato smeroni68 per il post:
    19puma83 (05-09-12),carlese (05-09-12)
  10. #337
    Google Nexus 5
    Ho deciso che quel grafico, da ora in avanti, si chiamerà "la curva di smeroni".. Ci sta bene come termine tecnico-scientifico sto provando ad applicarla sul mio, vediamo che salta fuori
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato carlese per il post:
    iLpirLa (05-09-12),smeroni68 (05-09-12)
  12. #338
    Ringraziato 39 volte in 32 Posts
    A me la "curva di smeroni" calza a pennello.. ho solo 0.25 in + sugli 800Mhz e 0.25 in MENO sui 1400MHz
  13. #339
    dintorni di Milano
    Quote Originariamente inviato da 19puma83 Visualizza il messaggio
    Ottimo... anche io ho provato ad abbassare il voltaggio dei 1401MHz di 25mV (quindi d 1075 a 1050)... ma testando con Antutu ed usando il telefono ogni tanto mi freezzava... infatti i valori che ricavi dal grafico sono un gradino più alto del freeze!!
    Poi vorrei confermare, che limare troppo i voltaggi per le frequenze intermedie non serve a molto, dato che sono frequenze di passaggio durante lo scaling... se ad esempio usassi 1500MHz come massimo, potrei lasciare tranquillamente a 1050 il voltaggio del 1401, perchè la cpu ci "vola sopra" e quindi difficilmente si crea un freeze... io uso da sempre kernel OC/UV ma il telefono lo tengo a 1401 per il daily... solo in fase di test lavoro su tutte le frequenze, dato che imposto il max a 1804 e poi a scendere le provo tutte come massime per almeno 15-20 minuti... se becco un freeze è colpa del voltaggio basso... +25mV ed avanti così... questo richiede tempo e batterie di scorta cariche!!
    Ultima modifica di smeroni68; 05-09-12 alle 16:15
  14. #340
    Google Nexus 5
    Io uso setcpu, e per alcune app passo fisso per 768, ad esempio fb e altre che non richiedono una grossa potenza di calcolo.. Per altre tengo 1024, e per altri full.. Per i giochi 1804..
