Pagina 53 di 62 primaprima ... 3435152535455 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 612
[KERNEL][ICS] Invendor Beta 1 (OC/OV SmartAssV2 + InteractiveX+ MinMax + SIO)
  1. #521
    Google Nexus 5
    Ringraziato 82 volte in 68 Posts
    R: [KERNEL][ICS] Invendor Beta 1 (OC/OV SmartAssV2 + InteractiveX+ MinMax + SIO)
    Quote Originariamente inviato da iLpirLa Visualizza il messaggio
    ri verifica il comportamento.. perchè a me sembrava che potesse essere quello il problema
    Ma alla fine questo toggle nella status bar funziona o no? Non riesco a capirlo..
    Androidiano VIP L'avatar di smeroni68
    dintorni di Milano
    SGS+ (GT-I9001) + TF300TG
    Ringraziato 1,576 volte in 695 Posts
    Quote Originariamente inviato da carlese Visualizza il messaggio
    Sto provando ora. Sono collegato in 3G. Ho disabilitato la modalità mista nel toggle... più tardi aggiorno sul 3d.
    Inviato dal mio GT-I9001
    Xiaomi MI5 Pro 4/128GB Ceramic Black
    Phone 1: AOSP 6.0.1 (JDC Team)
    Samsung SGS4 (2x GT-I9505 LTE)
    Phone 2: OptimizedCM 13 (JDC Team)
    Phone 3: AOSP v7.0.0 (JDC Team)
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato smeroni68 per il post:
    carlese (08-09-12),iLpirLa (09-09-12)
  5. #523
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da smeroni68 Visualizza il messaggio
    ok, aggiornami quando puoi perchè oggi flasho la beta 5 di ivendor e se non funziona faccio il resign e installo toggle22g con la mia guida, se no provo il toggle..
    p.s. ma questo topic perchè non lo rinominate con "CastagnaIT Kernel" o qualcosa del genere? Almeno è più immediato riconoscerlo..
  6. #524
    dintorni di Milano
    Per ora funziona tutto... nessun drain. Ho lasciato la selezione su 3G anche senza dati e sembra ok. Piu tardi posto un report. Comunque posso confermare che il problema è legato al 2G-3G misto.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato smeroni68 per il post:
    iLpirLa (09-09-12)
  8. #525
    Senior Droid L'avatar di Skar3
    Ringraziato 148 volte in 89 Posts
    Smeroni per il tuo test, io ho lasciato il 3g acceso per un pò di tempo, quando l'ho spento non mi accaduto che è rimasto bloccato a 1401 Mhz
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Skar3 per il post:
    smeroni68 (08-09-12)
  10. #526
    Non so se sia un problema della rom o del kernel, ma se si usa il pulsante della modalità 2G-3G dal menù delle notifiche quando da 2G si cerca di tornare al 3G perdo il segnale di rete
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Skar3 per il post:
  12. #527
    Androidiano L'avatar di castagna
    ACCOUNT DA ELIMINARE
    Ringraziato 196 volte in 47 Posts
    Concordo che il problema dovrebbe verificarsi con il 2G-3G misto ma non ho mai verificato precisamente,
    anche perchè questa su cosa dovrebbero pensarci arco o ivendor...
    comunque ho notato anche un'altro bug nella connessione usb, non dipende da mie modifiche,
    in pratica collegando il cavo usb e attivando la memoria di massa (sd), e successivamente eseguendo la disconnessione rimuovendo il cavo usb,
    non viene rilevata correttamente la disconnessione del cavo, restituendo come messaggio "usb connessa", causando la ritardata ri-connessione della sd interna al telefono.
    tra un pò pubblicherò la revisione del 5.6 testata e ritestata sia da me e smeroni, quindi ripeto non c'è nessun battery drain quindi se lo avete dipende sicuramente dalla vostra rom / app installate o altro...
    penso che ora mi prenderò qualche giorno di pausa, ultimamente ci sono stato sotto troppo mi serve un pò di respiro per schiarirmi le idee
  13. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato castagna per il post:
    galaxy4ever (09-09-12),iLpirLa (09-09-12),Nello96 (08-09-12),sgoo (08-09-12),Skar3 (08-09-12),smeroni68 (08-09-12)
  14. #528
    dintorni di Milano
    Quote Originariamente inviato da castagna Visualizza il messaggio
    ... allora posso respirare anche io...
    Confermo che il problema che ho riportato è stato causato dal toggle 2G-3G attivato per sbaglio. Ora ho solo 2G/Solo 3G e tutto funziona perfettamente. Grazie a iLpirLa per il suggerimento azzeccato!!
  15. #529
    Ho pubblicato la revisione del kernel v5.7
    e per oggi "mi disconnetto"
    buon fine settimana a tutti!
  16. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato castagna per il post:
    Golden63 (08-09-12),iLpirLa (09-09-12),Nello96 (08-09-12),power96 (08-09-12),smeroni68 (08-09-12)
  17. #530
    Senior Droid L'avatar di Nello96
    Samsung Galaxy S Plus - Gio
    Ringraziato 106 volte in 75 Posts
    La monto da una mezz'oretta, tutto alla grande! Bel lavoro :P
    Ultima curiosità, il tuo kernel non funziona su AOKP? (Per esempio la Milestone 6 uscita da poco)
