Pagina 62 di 140 primaprima ... 1252606162636472112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 611 a 620 su 1398
[ROM ICS by Hypnos17] BioHazard v.5 [GRAFICA][PERFORMANCE][BATTERIA]
  1. #611
    installata stamattina e la batteria va giu come niente.....
    sono già al 48% solo con qualche messaggino di watsup
    Senior Droid L'avatar di jiammy
    Caserta
    Samsung Galaxy S6 Gold
    Ringraziato 52 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da DaviSPlus
    Ragazzi il link in prima per il download della 4 non va...
    Inoltre vi chiedo una cortesia, potete sistemare in prima pagina un pò l'ordine?! Io che sono rimasto alla v1 considerando che ho letto circa le ultime 20 pagine non riesco a capire se dopo aver fatto un format totale del cell (compresa la memoria di massa ecc con wipe) devo reinstallare le Gapps (sempre in prima pagina) e le Mod o ormai nella v4 è tutto incluso... potete spiegarmi??
    Grazie mille a tutti
    Se fai un factory reset devi riflashare tutto
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
    Samsung Galaxy S6 Gold Platinum 32GB
  4. Il seguente Utente ha ringraziato jiammy per il post:
    David_Allegrett (26-09-12)
  5. #613
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da emau
    Controlla il deep sleep. Mi è capitato lo stesso metti il cell in modalità aereo, spegnilo e riaccendilo e togli la modalità aereo e controlla il deep sleep
  6. #614
    Quote Originariamente inviato da jiammy Visualizza il messaggio
    fatto, con CPU spy non è andato in deep sleep.
  7. #615
    Super Droid L'avatar di David_Allegrett
    Ringraziato 381 volte in 254 Posts
    Quindi Gapps e anche le mod? Perchè le mod in verità non le ho mai flashate visto che dicevano che erano solo dei bug.
  8. #616
    Ragazzi ma quindi posso flashare il file che c'è in prima pagina o ha qualche bug e quindi è meglio aspettare che risolvino?
  9. #617
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da emau Visualizza il messaggio
    Cioè facendo tutto il procedimento non ti va in deep sleep? Prova a rifarlo e a telefono spento togli la batteria per una decina di secondi
    Quote Originariamente inviato da DaviSPlus Visualizza il messaggio
    Esatto. Anche io non ho mai installato le mod, non ne ho mai avuto bisogno
    Quote Originariamente inviato da albion Visualizza il messaggio
    Qualcuno ha avuto un problema di scomparsa della status bar, su xda si parlava di un rilascio di una mod che risolvesse il problema.
    Per quanto mi riguarda facendo prima un factory reset non ho avuto nessun problema.
    Il link in prima pagina non funziona se vuoi puoi scaricarla da qui
  10. Il seguente Utente ha ringraziato jiammy per il post:
    albion (26-09-12)
  11. #618
    qui
    confermo che non va in deep sleep
  12. #619
    Perfetto allora installo ROM e Gapps, ma il problema del deep sleep?!
  13. #620
    Caserta
    Questo è quanto scritto nel FAQ del kernel
    Q: Il DeepSleep sembra non funzionare?
    A: Controllare quello che segue
    1) Controllare che il cavo usb o il caricatore non sia connesso, altrimenti scollegarlo
    2) Controllare se il WiFi è attivo... disabilitarlo
    3) Controllare se sono attive applicazioni tipo facebook o comunque servizi che attivano i dati continuamente
    4) Provare a disabilitare la connessione dati
    Poi ti direi di provare di togliere il suono blocca schermo e selezione e impostare modalità aereo, spegnere il devise, togliere la batteria per 10 sec, accendere il device, attendere che si sia tutto caricato, togliere la modalità aereo e controllare
    Prova anche a resettare CPU spy.
    Come puoi vedere io non ho nessun problema di deep sleep:
