Pagina 72 di 140 primaprima ... 2262707172737482122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 1398
[ROM ICS by Hypnos17] BioHazard v.5 [GRAFICA][PERFORMANCE][BATTERIA]
  1. #711
    Androidiani Power User L'avatar di anto999
    Camposano (NA)
    galaxy Nexus-galaxy gio
    Ringraziato 1,520 volte in 1,196 Posts
    R: [ROM ICS by Hypnos17] BioHazard v.4 [GRAFICA][PERFORMANCE][BATTERIA]
    Si base rc4,ma basta domandare o chiudo per 24 ore.
    Inviato dalla tazza del tè.
    Il MODDING TI MODDA...NON INIZIARE
    by
    Gg636(il saggio )
    Senior Droid L'avatar di step11
    S+; Nexus 4; Honor 7
    Ringraziato 1,653 volte in 400 Posts
    Quote Originariamente inviato da jiammy Visualizza il messaggio
    Si ci ho provato con performance ma non serve a niente
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
    non so cosa dirti...
    dai un'occhiata qui: https://www.androidiani.com/forum/an...pu-tweaks.html crediti ad alaanto per l'ottimo lavoro!
    Se non hai mai usato il tasto THANKS per ringraziare...
    se non lo usi quando ti rispondo...
    se stai usando un mio thread e non hai ringraziato...
    NON MERAVIGLIARTI SE NON TI RISPONDO!
    clicka il fo***to tasto !!!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato step11 per il post:
    jiammy (03-10-12)
  5. #713
    Ho fleshato la mod "sms classic cm9" ma non mi piace per niente. Qualcuno sà dirmi come tornare indietro se possibile? oppure mi conviene aspettare direttamente la v.5 ?
  6. #714
    Senior Droid L'avatar di Thomas90
    Modugno (BA)
    Motorola X Play
    Ringraziato 100 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kikko118 Visualizza il messaggio
    Io ho risolto riflashando la rom senza i wipe.. solo con il wipe cache e dalvik
    Firmware: 4.1.2
    Rom: Tiger J.B. i9001
    Versione banda: XXKPM
    Cpu @ 1.4ghz Max, 245mhz min
    Governor: Smartass V2 VECCHIO AMORE!
    ATTUALE AMORE:
    Motorola Moto G 16gb rigorosamente TUTTO STOCK!
    "Dalla Folgore..L'IMPETO!!"
  7. #715
    Senior Droid L'avatar di Giulios99
    Cosenza
    Xperia Z1
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    Ragazzi chi mi sa dire qual'è la combinazione migliore governor/frequenza CPU per giocare su qeusta rom senza lag a giochi un po' più impegnativi?
    Grazie.
    per quello che ti posso dire il governor "performance" è il più performante (come anche il nome suggerisce ), il dispendio di batteria però è notevole....
    io poi personalmente non overclocko mai... comunque meglio se con performance eviti , perchè rischi sul serio di friggere qualcosa!
    ecco un'anteprima non completa del changelog della versione AROMA:
    Launchers:
    - Trebuchet
    - Holo HD
    - Nova
    - s3
    - Xperia
    Fonts:
    - Helvetica
    - Asap
    Bootanimations:
    - Cm9
    - Cm10
    - Stock i9001
    - Codename Android
    - Nexus 7
    Kernels:
    - Ivendor
    - 6.4
    - 6.4 ExUV
    And much more.
    Io gioco a Dead Trigger senza lag e a NOVA 3 con lag minimi con governor performance massima a 1516 mhz minima 245 con scheduler i/o "vr"
    Batman il Cavaliere oscuro con queste impostazioni ingiocabile ma dead trigger vola
    Inviato dal mio BioPlus che ha appena imparato a volare
  8. #716
    Apr 2011
    Samsung Galaxy S+, Acer S200
    ho trovato (forse) un baco della V4.
    quando cerco di inserire una data in eventi dell'applicazione contatti, l'applicazione stessa si blocca con un messaggio di errore:
    L'applicazione Contatti si è bloccata in modo anomalo.
    A qualcun altro succede ?
  9. #717
    Modugno (BA)
    Motorola X Play
    Non era in upload la v5?
    io alla v3 sto riscontrando un mare di bug.. tipo crash del play store (provato a riflashare le gapps senza risultati) crash di programmi tipo batteria, crash di android assistant e cosa peggiore... perdita di segnale di rete e soprattutto del segnale dati.. non mi fa il passaggio da 2g a 3g e ora mi dice che è presente però poi effettivamente non c'è.. ho provato a rifare il flash della rom ma non è cambiato un tubo.. Che diamine è? il problema della rete mi è capitato stamattina..fino ad oggi in 2 settimane mai presentato sto difetto
    Firmware: 4.1.2
    ATTUALE AMORE:
  10. #718
    Quote Originariamente inviato da Thomas90 Visualizza il messaggio
    Allora:
    la v.5 è dinuovo in upload (ieri è fallito 2 volte).
    di tutti i bug di cui parli io non trovo riscontro per molti, quindi la mia opinione è che ogni tanto tra i vari flash e opportuno anche un full wipe.
    il bug della rete non 'lho capito bene, tieni presente comunque che a me e ad altri utenti sono capitati problemi di connessione dati dovuti alla rete (manutenzione sulla linea) e non al cellulare, forse potrebbe essere lo stesso caso.
  11. #719
    f96p
    Per prima cosa..la v5 sara in upload tra breve dato che ieri é fallito 2 volte
    secondo puoi flashare la v4..caso mai se ti si ripresentano i vari problemi riflasha il kernel di castagna con i vari wipe ...reboot e fix permission
    Sent from a phone surely better than iphone...ok maybe not than iphone 5
  12. #720
    scusate a che punto siamo con la v5??
