Pagina 6 di 265 primaprima ... 456781656106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 2644
[ KERNEL ][✔JB] CastagnaIT v12.5 (OC/UV, Governors, I/O, ...) [27/10/2013]
  1. #51
    Androidiano VIP L'avatar di Roydroid
    padova
    motorola moto g
    Ringraziato 793 volte in 642 Posts
    R: [KERNEL][ICS][CM9] CastagnaIT kernel v5.7 Standard/Extreme UV (OC/UV)
    Quote Originariamente inviato da Niel Visualizza il messaggio
    Da ieri ho testato due rom con il kernel Castagna 5.7 e di tanto in tanto mi esce la scritta "il processo system non risponde - scegliere tra attenti e chiudi"
    A cosa può essere dovuto?
    Chiudi...
    Quote Originariamente inviato da smeroni68 Visualizza il messaggio
    Perchè? Sono punteggi nella norma per questi kernel quando imposti 1804MHz...
    EDIT: Se guardi al post #1 e #5 ci sono altri screen...
    Sì ma sono valori stupefacenti per chi non è abituato
    tapatalkeggiando allegramente
    Terminale : Motorola Moto G
    Rom : Stock 4.4.4 ottimizzata da morire
    Kernel : Stock 4.4.4 in work in progress
    Recovery : TWRP 2.7.1.0
    Un saluto al mio Galaxy S+ il miglior Galaxy di sempre che montava Android 4.4.4 perfettamente funzionante
    Senior Droid L'avatar di Nello96
    Samsung Galaxy S Plus - Gio
    Ringraziato 106 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da alaanto Visualizza il messaggio
    Chiudi...
    A 1.8 GHz il mio fà un punteggio leggermente più alto. Comunque a 1.8 non ciuccia troppa batteria? (Sono abituato all'1.4 ♥)
  4. #53
    Androidiano VIP L'avatar di smeroni68
    dintorni di Milano
    SGS+ (GT-I9001) + TF300TG
    Ringraziato 1,576 volte in 695 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nello96 Visualizza il messaggio
    Come hai ottenuto un punteggio simile con la 5.7? :P
    EDIT: a 1804 MHz faccio 4714 punti :P Dannata scheda SD che in scrittura ha solo 6.7MB/s (pari a 67 punti)
    Ma a 1.8GHz? :P Io sono abituato ad 1.4 e faccio circa 4200 punti. Ora ho provato ad 1.8, 4714 punti. Peccato per la scrittura della scheda sd che è di 6.7 MB/s
    Forse conosco il motivo... guarda le istruzioni per l'installazione al post #1, i punti da 8 a 11... hai fatto questo? Se non lo hai fatto potrebbe essere per questo ...
    Xiaomi MI5 Pro 4/128GB Ceramic Black
    Phone 1: AOSP 6.0.1 (JDC Team)
    Samsung SGS4 (2x GT-I9505 LTE)
    Phone 2: OptimizedCM 13 (JDC Team)
    Phone 3: AOSP v7.0.0 (JDC Team)
  5. #54
    Effettivamente non l'ho fatto, rifaccio anche i wipe?
  6. #55
    dintorni di Milano
    Fai i due wipe cache e dalvik e poi da 8 a 11... dopo il primo avvio fai un test, poi riavvia e rifai il test... facci sapere...
  7. #56
    padova
    motorola moto g
    Domanda io faccio tutto in un colpo e non ho mai avuto problemi con.... Nel senso wipe flash wipe Fix e Reboot, ma va bene lo stesso?
  8. #57
    dintorni di Milano
    Se ci fai caso, questo fix che mi hai scritto dovrebbe durare pochi secondi... ti risulta?
    Il fix che ho riportato nelle istruzioni dovrebbe durare oltre un minuto... provare per credere... non è possibile che in 3 secondi faccia lo stesso che in 80 secondi... è per questo che è inserito nelle istruzioni... la cache della SD con questo passaggio sembra che si sistemi... non chiedermi perchè... l'ho scoperto per caso ed è ripetibile!
    EDIT: se vedi al post #5, i miei screen dicono valori ben diversi in scrittura e lettura...
    Ultima modifica di smeroni68; 13-09-12 alle 19:39
  9. Il seguente Utente ha ringraziato smeroni68 per il post:
    Roydroid (13-09-12)
  10. #58
    padova
    motorola moto g
    Grazie mille e confermo al 100 % quello che hai detto, ho appena provato, bo non saprei spiegarmi il perchè, provo ad indagare, grazie mille
  11. #59
    Niente da fare, sono passato a 6.8 MB/s... 0.1 in più
    Specifico che si parla della sd interna al telefono
    EDIT: Comunque all'avvio mi compare "Preparazione della scheda SD in corso" ma se espando la notifica, sotto appare "Ricerca errori."
    Ultima modifica di Nello96; 13-09-12 alle 20:27
  12. #60
    dintorni di Milano
    Se non vedi differenze, rifai da 1 a 11... tutto in sequenza...
    Inviato dal mio GT-I9001
