Pagina 91 di 265 primaprima ... 41818990919293101141191 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 901 a 910 su 2644
[ KERNEL ][✔JB] CastagnaIT v12.5 (OC/UV, Governors, I/O, ...) [27/10/2013]
  1. #901
    Androidiano VIP L'avatar di Pignata#man
    Ringraziato 529 volte in 348 Posts
    Quote Originariamente inviato da giordyandro Visualizza il messaggio
    Eh non sempre funziona bene l'apk x il nostro tel!!comunque in teoria già a 2cm di distanza dal display puoi interagire con il tel!!
    Comunque ragazzi ormai qua siamo OT parliamone nel 3d apposito che è stato creato!!
    c'è il rischio che si diventi radiaottivi? scherzo
    comunque ho paura per i consumi nel caso di utilizzo di questa mod
    Ritornando in topic, ho installato il kernel 6.6 ex su rc5 di ivendor perchè mi mancava il miglioramento del volume audio e perchè l'illuminazione dei tasti ininterrotta mi disturba assai, mentre con questa versione c'è la possibilità di azzererare quasi la durata di illuminazione, ma manca in menu>display le voci che c'erano relative alla possibilità di cambiare la durara di illuminazione delle notifiche, per il resto va bene comunque
    "Experimentare humanum est"
    "Trasmissione" da Guerrino S3 Avanzato
    Extreme Rom TF Android Developer + Amplify + Greenify + PowerNap + Nitro X Spark
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Pignata#man per il post:
    giordyandro (12-10-12),smeroni68 (12-10-12)
    Bedi
    Nei primi post di smeroni (quello delle FAQ sugli script) c'è la guida per disattivare la jpg compression. Ho provato a mettere lo script una volta ma mi sembrava che il telefono ne risentisse così l'ho tolto.
    Ho visto che si può attivare manualmente ma non so dove devo scrivere quella roba con "echo" e poi tutto un percorso. :confused:
    Qualcuno mi può dire dove va usato quel comando?
    Inviato dal mondo dei sogni...
    Ultima modifica di Bedi; 12-10-12 alle 15:08
  5. #903
    Androidiano VIP L'avatar di SniperInside
    Ringraziato 123 volte in 112 Posts
    Quote Originariamente inviato da Matt95 Visualizza il messaggio
    Il floating touch permette di controllare lo schermo senza toccarlo e senza lasciare impronte, originariamente era implementato da Sony solo sull'Xperia Sola ma in seguito è stato portato anche su Galaxy S SCL. Il metodo di funzionamento è semplice: aumentando al massimo la sensibilità dei sensori elettromagnetici si riesce a dare l'input allo schermo senza toccarlo; questa funzione dovrebbe portare, però, un aumento dei consumi.
    Dovremmo riuscire in qualche modo a implementare sia l'impostazione della potenza del floating touch sia quella dei softkeys :P
    Comunque io sono con la rc4 di ivendor (flashata da due giorni) e stamattina appena ho attivato lo schermo sono arrivati messaggi e chiamate come se finora fosse stato in modalità aereo. Visto che ho notato che con le rom precedenti è successo a qualcuno, c'è modo di sistemare? Intanto sto aggiornando a rc5
    Quote Originariamente inviato da Bedi Visualizza il messaggio
    Nel cell dovresti avere una certa app chiamata "Terminale" o "Emulatore Terminale", non ricordo. Ecco, si dovrebbe scrivere da la, o in alternativa usando root explorer e simili puoi andare a modificare manualmente (il percorso è scritto in prima pagina)
    Ultima modifica di SniperInside; 12-10-12 alle 16:45
  6. Il seguente Utente ha ringraziato SniperInside per il post:
  7. #904
    Ringraziato 39 volte in 32 Posts
    Tornando al Kernel... leggevo su XDA quanto segue (relativamente al porting del kernel 3.0.8):
    Also CastagnaIT is working on it...
    e quindi chiedo, ci sono novità? LOOLLL ))
  8. #905
    Androidiano VIP L'avatar di smeroni68
    dintorni di Milano
    SGS+ (GT-I9001) + TF300TG
    Ringraziato 1,576 volte in 695 Posts
    Quote Originariamente inviato da 19puma83 Visualizza il messaggio
    Ho sentito Castagna l'altra sera e stà "litigando" con i driver... sensori e camera (come già successo con la CM9 fondamentalmente)... ora è nella fase di debug degli errori legati appunto ai driver stessi... il file della board lo ha sistemato... il motivo per cui non lo si sente/vede molto nei 3d è questo... attendo che mi confermi se ci sono aggiornamenti o meno nel kernel, perchè come ho già scritto, non ci sono update nel github di ivendor... c'è solo la compilazione del New kernel... ma senza altre info non credo si possa fare molto...
    Xiaomi MI5 Pro 4/128GB Ceramic Black
    Phone 1: AOSP 6.0.1 (JDC Team)
    Samsung SGS4 (2x GT-I9505 LTE)
    Phone 2: OptimizedCM 13 (JDC Team)
    Phone 3: AOSP v7.0.0 (JDC Team)
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato smeroni68 per il post:
    19puma83 (12-10-12),iLpirLa (12-10-12),Matt95 (12-10-12)
  10. #906
    dintorni di Milano
    Non credo che l'aggiunta dello script possa influenzare il funzionamento del telefono... fondamentalmente lo script mette a 1 una variabile che attiva la zero compression... per questo ti dico che non dovrebbe influenzare il telefono...
    Se lo esegui manualmente, comunque, ricordati che quando riavii il telefono devi rifarlo ogni volta...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato smeroni68 per il post:
  12. #907
    Bedi
    Quote Originariamente inviato da smeroni68 Visualizza il messaggio
    ok grazie smeroni, ma dove va inserito il comando? nel terminale? comunque proverò a rimettere lo script
    EDIT: scusate non avevo notato il messaggio di sniperinside ora so dove va inserito il comando
    Ultima modifica di Bedi; 12-10-12 alle 19:13
  13. #908
    dintorni di Milano
    Si. Devi aprire il terminale (Emulatore terminale) e scrivere:
    su
    echo 1 > /sys/kernel/jpeg_compression/zero_jpeg_compression
    Se vuoi un consiglio rimetti il file nel folder init.d e sistema i permessi...
  14. #909
    Ma e migliore lo standard o l'estreme??
  15. #910
    dintorni di Milano
    Quote Originariamente inviato da lolloso Visualizza il messaggio
    Scusa, non prenderla sul personale... ma per quante volte ancora dobbiamo vedere questa domanda? Non è ancora chiaro che l'unica differenza tra le due versioni sono i voltaggi applicati alla cpu del telefono? Basta leggere i primi post del 3d...
  16. Il seguente Utente ha ringraziato smeroni68 per il post:
    Pignata#man (12-10-12)
