Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Fast charge?
    Senior Droid L'avatar di Thomas90
    Modugno (BA)
    Motorola X Play
    Ringraziato 100 volte in 83 Posts
    Fast charge?
    Ragazzi ho sentito parlare di questa opzione..fast charge.. ne sapete qualcosa in merito? funziona quanto dicono?E' solo per nexus o anche per gli i9001?
    Firmware: 4.1.2
    Rom: Tiger J.B. i9001
    Versione banda: XXKPM
    Cpu @ 1.4ghz Max, 245mhz min
    Governor: Smartass V2 VECCHIO AMORE!
    ATTUALE AMORE:
    Motorola Moto G 16gb rigorosamente TUTTO STOCK!
    "Dalla Folgore..L'IMPETO!!"
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    Nelle nostre cm9 è possibile mi sembra di aver letto, purtroppo non so dirti di più
    Don't be a n00b, be a newbie!
    Inviato con 7770 Tapatalk
    Don't be a n00b, be a newbie.
    Modugno (BA)
    Motorola X Play
    Quote Originariamente inviato da dellup Visualizza il messaggio
    Ho letto che il kernel nuovo di castagna lo permette.. ma COME è da chiedersi..
    Firmware: 4.1.2
    ATTUALE AMORE:
    Androidiani Power User L'avatar di Sartana
    Firenze
    Samsung S4 Active i9295 int
    Ringraziato 870 volte in 649 Posts
    Per quanto ne so forza la ricarica da Usb ad essere come da corrente, cioè disattiva delle protezioni in modo da forzare la ricarica come se fosse da corrente (maggiore assorbimento energetico)
    Non so quanto sia funzionante, e nemmeno se possa essere dannoso, penso che forzi un assorbimento di corrente maggiore di quello di default, e sinceramente il carico che la usb riesce a sopportare dipende anche da che usb viene utilizzata, e se c'è altra roba.
    per capirsi, se è una usb diretta alla scheda madre e non c'è altro in parallelo non credo ci siano problemi, su uno switch con altro attaccato eviterei, anche se fosse autoalimentato.
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sui telefoni. C'è il forum per questo, se usato correttamente
    Se ti sono stato d'aiuto c'è il tasto Thanks apposta in basso a sinistra
    REGOLAMENTO FORUM
    Leggere SEMPRE prima di postare
    REGOLAMENTO SEZIONI MTK
    Modugno (BA)
    Motorola X Play
    Quote Originariamente inviato da Sartana Visualizza il messaggio
    Guarda sul mio portatile ASUS c'è anche un opzione ASUS FAST CHARGE.. come ho letto questa cosa per android ho pensato che in questo modo non dovrebbe sovraccaricare ne il cell ne le porte usb.. bisogna capire però come
    Firmware: 4.1.2
    ATTUALE AMORE:
    Firenze
    Il come penso sia semplice, cambiano i mA assorbiti dal telefono.
    Da specifiche la USB ha tensione 5V ed erogazione massima di 500mA, mentre il nostro caricabatterie di rete ha tensione ovviamente 5v, ma erogazione 700mA.
    Quindi ricarica più veloce.
    Inolre il telefono è dotato d alcune protezioni in modo da non assorbire tutto il potenziale connesso ad una usb o ad un caricatore da auto, per cui ci mette più tempo a caricare.
    Ora, col fast charge abilitato, le protezioni vengono rimosse. In linea di massima il telefono dovrebbe assorbire il massimo che il connettore da, quindi non ci dovrebbero essere problemi, però non è garantito.
    Il discorso cambia se la Usb supporta il fasst Charge.
    L'idea è comunque se utilizzi il fast charge evitare di avere connessa ad usb parecchia altra roba. Mentre per il trasferimento de file sembra che funzioni in contemporanea.
    REGOLAMENTO FORUM
