Pagina 4 di 8 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 72
[ROM][GB][KQI]Ginger Revenge v 0.9.6 [USSD FIX] - 04/Nov -
  1. #31
    Androidiano L'avatar di hiej
    Ringraziato 31 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cimabue
    Messa su poco fa prima di tutto complimenti, bella rom!
    Ho però un piccolo problema, quando avvio il telefono subito dopo aver messo il Pin mi compare un errore "si è verificato un errore nel tw launcher 4.5 ecc ecc e l'applicazione verrà terminata". Sotto alla finestra di errore si apre una email con un sacco di cose scritte. Io chiudo tutto e il telefono funziona benissimo... Però è strano e credo non del tutto normale.
    Suggerimenti?
    P. S. Ho ho flashato il tw 4.5 subito dopo la rom
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
    Ti riferisci al pin della sim o a quello del bloccaschermo? se ti riferisci al secondo non ci dovrebbero esser problemi (a me il problema non si verifica...) per il primo, devo verificare... ...non appena mi ricordo il pin, devo recuperarlo...
    Inviato dal mio GT-I9001 usando la tastiera
    Androidiano L'avatar di Cimabue
    Venezia
    LG G4
    Mi riferisco al Pin della scheda, ma succede anche se lo tolgo, sembrerebbe un problema del launcher, ma non so...
  4. #33
    Testato anche col pin della sim e per me no problem...
    Prova a fare un wipe cache, wipe davilk e fix permission dalla recovery
    Ultima modifica di hiej; 06-11-12 alle 19:50
  5. Il seguente Utente ha ringraziato hiej per il post:
    Cimabue (05-11-12)
  6. #34
    Androidiani Power User L'avatar di Sartana
    Firenze
    Samsung S4 Active i9295 int
    Ringraziato 870 volte in 649 Posts
    è un problema dell'app, cioè del launcher. Il fatto che dopo funzioni è perchè si riavvia; c'è la possibilità che all'avvio non riesca ad avviarsi correttamente e crashi, forse perché qualche altra app o processo di sistema la blocca, o forse c'è qualche impostazione che è rimasta da Rom precedenti
    A me succede a volte in caso di installazioni non pulite.
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sui telefoni. C'è il forum per questo, se usato correttamente
    Se ti sono stato d'aiuto c'è il tasto Thanks apposta in basso a sinistra
    REGOLAMENTO FORUM
    Leggere SEMPRE prima di postare
    REGOLAMENTO SEZIONI MTK
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Sartana per il post:
    Cimabue (05-11-12),hiej (06-11-12)
  8. #35
    Venezia
    LG G4
    Grazie, anch'io avevo pensato ad un problema di installazione da rom precedenti. Ho fatto un flash pulito con tutti i wipe poi però ho ripristinato un backup totale (app più dati e dati di sistema) con titanium utilizzando l'opzione xml e non immagine. Provengo dalla Gigabread e quindi era un backup di quella rom.
    Appena ho un attimo provo a wipare e non ripristinare i dati di sistema, la rom è molto bella, secondo me merita.
  9. #36
    Non è che mi potreste passare la tastiera ics che mi sono abituato.a quella? Ovviamente se è possibile... Grazie in.anticipo
  10. #37
    Galaxy S Plus I9001
    Ma è solo a me che non si accende appena installo questa ROM? In pratica arriva al logo del S Plus e poi si riavvia ricomparendo nuovamente il logo Samsung.. Ho provato due volte e mi ha dato sempre questo problema..
  11. #38
    Fai i wari wipe cache e fix permission che si risolve
  12. #39
    Aggiornati i primi due posts con i nuovi link e screeshots
  13. #40
    Galaxy S Plus I9001
    Quote Originariamente inviato da hiej Visualizza il messaggio
    Niente.. non va.. sempre quel problema.. Ma che base band devo avere per farlo funzionare?
