Pagina 7 di 14 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 131
[ROM][JB] DoomNexus
  1. #61
    Grz ora la provo
    Androidiano VIP L'avatar di galaxy4ever
    Galaxy Nexus, Xperia Tablet S
    Ringraziato 770 volte in 562 Posts
    Quote Originariamente inviato da lolloso Visualizza il messaggio
    Grz ora la provo
    Tasto thanks per quello!
    Inviato con il telegrafo
    "You only live once... but if you do it right... once is enough"
    GALAXY NEXUS CON ANDROID 4.3 STOCK
    SE TI HO AIUTATO CLICCA SUL THANKS!
  4. #63
    f96p
    Quote Originariamente inviato da galaxy4ever Visualizza il messaggio
    Quanto ti fa la batteria? Più o meno..
    Con il mio uso..wifi o connessione dati sempre accesa..piu vari giochi pesanti e browsing...neanche 10 ore ...tipo lo stesso uso che facevo con ics a 1800 mhz
    Sent by The Stig...
  5. #64
    Cavolo non pensavo fosse cosi elevata..
  6. #65
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    ragazzi ho appena messo sù la ROM, partendo da un full wipe con relativi format di cache/system/SD, quindi più clean di così si muore!
    a primo impatto mi sembra molto performante e fluida. non ho ancora provato tutto, ma pian piano lo farò.
    ho già riscontrato il primo problema: il play store non funziona!! mi spiego meglio, si apre, mi dà le notifiche di aggiornamento, naviga tra le varie pagine dello store, ma NON SCARICA!!! mi dice "Impossibile scaricare "applicazione -lo fa con tutte-" a causa di un errore (Errore durante il recupero delle informazioni dal server. [RPC:AEC:0])
    qualche idea?
    edit: risolto con un riavvio (e un wipe cache+dalvik per sicurezza)
    ora ne ho un altro: va in fc il menu impostazioni trebuchet
    Ultima modifica di santosavonarola; 19-10-12 alle 20:15
  7. #66
    f96p
    Si ma come ho detto é colpa della baseband credo
    Sent by The Stig...
  8. #67
    Se e solo quello la di cambia..
  9. #68
    purtroppo non credo sia solo problema di batteria, al momento.
    troppi FC per quanto mi riguarda, tra giochi che crashano e laggano in modo esagerato
    al di là dei bug noti, camera, gps, ecc, credo abbia bisogno di parecchie migliorie per poter essere usata come ROM giornaliera.
    comunque al momento, visto lo stato dello sviluppo è molto incoraggiante sperare in meglio!
    ottimo lavoro, ma ancora acerbo; attendo tempi migliori.
  10. #69
    f96p
    Quote Originariamente inviato da santosavonarola Visualizza il messaggio
    Hai fatto tutti i wipe anche dopo l installazione rom e gapps?
    Sent by The Stig..
  11. #70
    mi quoto da solo... giusto qualche post prima...
    si ho wipato tutto e formattato anche, ma i risultati dopo poco meno di 24 ore di utilizzo, sono quelli che ho riscontrato! una marea di crash e diversi FC.
