Pagina 21 di 511 primaprima ... 1119202122233171121 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 5103
[ROM][JB] CyanogenMod 10 [Ivendor]
  1. #201
    Gibtto
    Quote Originariamente inviato da Pizzarrone24 Visualizza il messaggio
    Mi da installation aborted provo a installare un'altra rom e mi rimane sul logo del galaxy s plus...non so che devo fare...
    EDIT: ho rimesso la cm9 di arco, mi consigliate di installare un'altra recovery?
    personalmente le Rom che ho inserito finora, le ho messe tutte con la CWM 6.0.1.0 senza problemi.. potresti elencarmi il procedimento che hai svolto per flashare la rom??
    Senior Droid L'avatar di Pizzarrone24
    VOID
    Samsung Galaxy S Plus, Nexus 5
    Ringraziato 33 volte in 29 Posts
    Format /system, wipe data, wipe cache, wipe dalvik cache come da guida e mi da error 7 installation aborted...proverò a riscaricare la rom, può essere che è danneggiato il file
  4. #203
    Androidiano VIP L'avatar di andredroido
    Busto Arsizio
    xiaomi redmi 3 pro / MI NOTE 3
    Ringraziato 184 volte in 176 Posts
    hai flashato il fix subito dopo la rom ?? prima del reboot ??
  5. #204
    Gibtto
    Probabile!! prova e facci sapere..!
  6. #205
    VOID
    no non mi installa proprio la rom l'operazione dura 2 secondi e mi da installation aborted. Comunque succede solo con questa rom perchè la cyano9 me la installa tranquillamente...
  7. #206
    Busto Arsizio
    allora è sicuramente il file ... riscaricalo e prima di rebootare flasha il fix che trovi in prima con le gapps
  8. #207
    Gibtto
    Alpha 2 + fix.. non l'alpha 3 che non funziona...
  9. #208
    Quindi , ultime informazioni prima di partire , se ho capito bene devo installare ClockWorkMod recovery poi mi copio nella sd card del telefono la rom alpha 2 , il fix e le gapps poi faccio il flahs di tutte con un solo reboot alla fine , quindi le devo avere tutte sulla sd card allo stesso tempo giusti ? Intanto procedo coi backup vari
  10. #209
    VOID
    Ok è andata sarà stato sicuramente il file perchè ho seguito la stessa guida. E' normale appena avviata mi dice motore di sintesi vocale si è bloccato in modo anomalo?
  11. #210
    Androidiano VIP L'avatar di galaxy4ever
    Galaxy Nexus, Xperia Tablet S
    Ringraziato 770 volte in 562 Posts
    Si
    "You only live once... but if you do it right... once is enough"
    GALAXY NEXUS CON ANDROID 4.3 STOCK
    SE TI HO AIUTATO CLICCA SUL THANKS!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato galaxy4ever per il post:
    Pizzarrone24 (22-11-12)
