Pagina 61 di 511 primaprima ... 1151596061626371111161 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 5103
[ROM][JB] CyanogenMod 10 [Ivendor]
  1. #601
    In ogni caso, dopo due reflash sono sempre al punto di prima. Dalla recovery posso vedere l'archivio interno con tutte le cartelle, ma la rom non me lo riconosce e in sostanza non funziona un cazzo.
    Quote Originariamente inviato da fajol89 Visualizza il messaggio
    ragazzi quale versione avete installato con o senza overclock? se è possibile spiegare le differenze...
    Non sono così esperto da scendere nei dettagli, comunque la differenza è che la versione overclockata è studiata per far girare il processore a un ritmo più sostenuto di quello normale, allo scopo di ottenere prestazioni aggiuntive, di migliorare le statistiche del telefono insomma. Il fatto è che l'overclock va saputo gestire, quindi gli inesperti è bene che se ne tengano a distanza. Dato che il processore non è costruito per lavorare a quelle velocità, potrebbero esserci vari problemi, quindi è consigliabile prendere la versione overclockata solo se si è in grado di gestirne le eventuali problematiche
    Ultima modifica di ademez; 01-12-12 alle 23:05
    Androidiano VIP L'avatar di pierm
    S plus +tab2.1 3G
    Ringraziato 639 volte in 457 Posts
    Esatto. Altrimenti l OC può mandare il cell in brick =Apri il bidone della spazzatura e piangendo lo seppellisci
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
    S+ i9001 DarkCM + gapps Team ADC
    TWRP_2.6.3.0_ariesve - Governor On demand 245-1401 I/O row - Band/DDKP0
    Samsung Tab 2.10+3G slimbean
    mi trovi anche qui twitter dcroma
    Il thanks! e' gratis e La Wiki di dell serve a tutti, impariamo a leggerla
  4. #603
    Androidiano VIP L'avatar di Matt95
    Galaxy S Plus
    Ringraziato 1,607 volte in 469 Posts
    Beh, la probabilità che un cellulare si bricki con l'overclock è praticamente nulla... I settaggi dell'overclock della CPU del telefono non sono come quelli della CPU di un computer (questa sì che si può anche fondere e poi devi buttarla nella spazzatura), per il semplice fatto che l'overclock su un PC praticamente non ha limiti che invece sono presenti sull'overclock del telefono, di solito imposti dallo sviluppatore del kernel durante la scrittura e compilazione. Quindi l'overclock per il telefono è al 99,999999% sicuro perché gli sviluppatori che lo implementano nei loro kernel non hanno interesse a mettere valori che possono distruggere il telefono e, inoltre, i processori odierni hanno meccanismi di protezione per cui se la CPU ha frequenze troppo alte o temperature e voltaggi troppo alti o bassi essa si blocca e il telefono si riavvia...
    Inviato dal mio Samsung Galaxy S IV (prototipo del 2013) con Tapatalk 2
    Ultima modifica di Matt95; 01-12-12 alle 23:44
    Se ti sono stato d'aiuto, usa il tasto "Thanks" in basso a sinistra per ringraziarmi
    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
    ROM: CM11 ION Release 12 - KitKat 4.4.4
    KERNEL: K^Kernel 416MB ExUV
    RECOVERY: TWRP 2.7.1.0 by ADCTeam
    LG G2 (D802)
    ROM: Stock 5.0.2 + Root
  5. #604
    Intanto, nessuno ha possibili fix per il mio problema?
  6. #605
    S plus +tab2.1 3G
    Concordo con ciò che dici ma in OC la temperatura si alza notevolmente e se ti va in loop be' fermalo. Comunque meglio per chiunque evitare azzardi.
  7. #606
    Galaxy S Plus
    Quote Originariamente inviato da pierm Visualizza il messaggio
    Si ma l'overclock del telefono è praticamente sicuro perché ci sono dei limiti imposti dagli sviluppatori del kernel. Infatti se guardi difficilmente nei kernel overclockati hai frequenze che superano i 1804 MHz perché è la frequenza massima con il quale il telefono può essere usato senza che si surriscaldi o vada in loop. Comunque se c'è qualche problema basta entrare in recovery e fare un Wipe Data o ripristinare un nandroid vecchio visto che la recovery non è controllata dal kernel...
    LG G2 (D802)
  8. #607
    S plus +tab2.1 3G
    Certo se hanno fatto il nandroid.va bene cosi stop. Non andiamo oltre non serve nulla. Comunque hai detto bene tu giusto per chiarire a tutti.
    Inviato dal mio GT-P5100 usando Androidiani App
  9. Il seguente Utente ha ringraziato pierm per il post:
    Matt95 (02-12-12)
  10. #608
    Samsung Galaxy S+ GT-I9001
    quindi cosa installare? senza overclock?
    Rom: AriesVE DevConnection Team CM 10.1 Release 5
    Kernel: 3.4.54-K^Kernel 3.4 JB 4.2.2 v1.8 OC/ExUv 370MB
    Recovery: CMW-6.0.2.8
    Baseband: XXKPO
    Governor: HYPER
    I/O Scheduler: FIOPS
    Frequenze: 192 - 1401MHz
  11. #609
    Galaxy S Plus
    Se non hai esigenze particolari vai con quello
    LG G2 (D802)
  12. #610
    io monto il kernel stock della cm10 e sono già abbastanza soddisfatto... montando questo si notano differenze?
    Baseband: XXKPO
    Governor: HYPER
