Pagina 59 di 511 primaprima ... 949575859606169109159 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 5103
[ROM][JB] CyanogenMod 10 [Ivendor]
  1. #581
    Tu usi questo nella ROM?
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
    Androidiano VIP L'avatar di pierm
    S plus +tab2.1 3G
    Ringraziato 639 volte in 457 Posts
    Matt95 grazie per il lavoro che hai fatto, lodevole. Volevo chiederti alcuni consigli prima di valutare il passaggio alla CM10, che conosco benissimo nel Tab 2.10. Provengo da tutto cio' che vedi in firma, Biohazard v.5 e kernel castagna IT 2.6.35.14 XXKPM android 4.0.4. Il telefono lo uso per lavoro principalmente e da quel che ho capito il problema iniziale dell'audio tel con la CM10 e' stato risolto per l'S plus. Mi dici cortesemente oltre alla rom da installare al post, per il kernel come mi devo comportare? lascio quel che ho o scarico una versione aggiornata, ma non capisco quale di tutte queste.
    CastagnaITKernel v7.3 CFS [► OC/UV version ◄ ▪ ► OC/Extreme UV version ◄ ▪ ► No OC version ◄]
    CastagnaITKernel v7.3 BFS [► OC/UV version ◄ ▪ ► OC/Extreme UV version ◄]
    JELLY BEAN (Ivendor CM10)
    CastagnaITKernel v7.3 CFS [► OC/UV version ◄ ▪ ► OC/Extreme UV version ◄]
    In ultimo devo aggiornare la Base Band ? la mia e' la XXKPM, non credo, ma chiedo sempre
    S+ i9001 DarkCM + gapps Team ADC
    TWRP_2.6.3.0_ariesve - Governor On demand 245-1401 I/O row - Band/DDKP0
    Samsung Tab 2.10+3G slimbean
    mi trovi anche qui twitter dcroma
    Il thanks! e' gratis e La Wiki di dell serve a tutti, impariamo a leggerla
  4. #583
    Androidiano L'avatar di EneaV
    San Marino
    LG G3
    Grafico della notte...
  5. #584
    Samsung Galaxy S Plus con CM10
    raga, io ho provato il kernel broodKernel - v1.4 devo dire ke a prima vista mi sembra + performante del kernel stock (x ora nn ho fatto oc)...ora sta a vedere i consumi sulla batteria. voi lo avete provato?
    ROM: CyanogenMod 11.0 ION by ADC-Team
    KERNEL: K^Kernel 3.4.x per KitKat ION+PMEM ADSP v1.1
    RECOVERY: TWRP 2.6.3.0 Touch Ufficiale ADC Team
    CPU: Min: 192 MHz Max: 1401 Mhz
    GOVERNOR: smartass v2
  6. #585
    Google Nexus 5
    Ringraziato 82 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giulio199 Visualizza il messaggio
    Sì, e per ora è una bomba!
  7. #586
    Androidiano VIP L'avatar di Matt95
    Galaxy S Plus
    Ringraziato 1,607 volte in 469 Posts
    Quote Originariamente inviato da ninosoft78 Visualizza il messaggio
    Si, è da 3 ore che ho il BroodKernel v1.4 JB e non ho avuto nessun problema...
    Quote Originariamente inviato da pierm Visualizza il messaggio
    L'unico bug rimasto alla CM10 è la funzione panorama della fotocamera e tutti gli altri sono stati risolti. Ti assicuro, la ROM nonostante sia ancora in versione Alpha è estremamente stabile e performante...
    Visto che provieni da una ROM ICS il "Wipe Data" potresti fare anche a meno di farlo (così non perderesti nessun dato) e lo esegui solo nel caso riscontrassi problemi dopo aver installato la ROM.
    Quindi in recovery fai "Wipe Cache", "Wipe Dalvik-Cache", installa la ROM (Alpha 5) e le GApps. Se hai problemi con la connessione dati flasha da recovery anche il fix dei dati (lo trovi in prima pagina sotto al link della ROM). Per sicurezza potresti installarlo comunque quando flashi la ROM...
    Per quanto riguarda il kernel puoi lasciare quello stock (predefinito) della ROM e, magari in seguito, mettere il BroodKernel v1.4 per JB (trovi la discussione qui nel forum). L'unica differenza di quest'ultimo kernel con il primo è solo un aumento delle performance e altre piccole modifiche...
    La baseband puoi anche fare a meno di cambiarla se non hai problemi di campo... Anch'io ho la tua stessa versione e, non avendo mai avuto problemi, non vedo la necessità di cambiarla...
    Spero di aver risposto a tutto in modo esauriente
    EDIT: comunque questa CM10 per l'S Plus non l'ho fatta io, l'ha fatta Ivendor (lo stesso che ha effettuato il porting della CM9 con Arco). Io mi limito solo a gestire il thread italiano qui sul forum... Non vorrei che mi vengano dati meriti non miei
    Inviato dal mio Samsung Galaxy S IV (prototipo del 2013) con Tapatalk 2
    Ultima modifica di Matt95; 01-12-12 alle 19:35
    Se ti sono stato d'aiuto, usa il tasto "Thanks" in basso a sinistra per ringraziarmi
    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
    ROM: CM11 ION Release 12 - KitKat 4.4.4
    KERNEL: K^Kernel 416MB ExUV
    RECOVERY: TWRP 2.7.1.0 by ADCTeam
    LG G2 (D802)
    ROM: Stock 5.0.2 + Root
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Matt95 per il post:
    pierm (01-12-12)
  9. #587
    Androidiano L'avatar di capnet
    Scusate ma come si fa a impostare la fotocamera che deve salvare le foto sulla micro sd esterna?
  10. #588
    S plus +tab2.1 3G
    Quote Originariamente inviato da Matt95 Visualizza il messaggio
    Tranquillo il mio lodevole lavoro era riferito al concetto di sistemista, cioe' colui che spiega il funzionamento e la gestione della Rom. Il lodevole te lo tieni quindi. ahhahahaha
  11. Il seguente Utente ha ringraziato pierm per il post:
    Matt95 (01-12-12)
  12. #589
    Androidiano L'avatar di Echoff
    Ringraziato 70 volte in 27 Posts
    Ispirandomi al lavoro di Adi_aishiteru [Mod/Theme- JB-JZO54K-CM10.arco] *** RELOADED-V.3 *** - xda-developers ecco la Status Bar trasparente da flashare per la nostra Rom
    Trasparent StatusBar by Echoff 25%.zip
    Trasparent StatusBar by Echoff 50%.zip
    Ricondate nandroid sempre!!
    Ecco esaudita la richiesta di ptia...
    Ultima modifica di Echoff; 01-12-12 alle 20:06
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Echoff per il post:
    giordyandro (02-12-12),massibolo (04-12-12)
  14. #590
    Ho dimenticato la n in Trasparent nel nome dei file, ma mi perdonate vero?
