Pagina 104 di 252 primaprima ... 45494102103104105106114154204 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,031 a 1,040 su 2514
[ROM][OTA][i9001] ••● EHNDROIX II 13.5.5 ●•• « ₪ SMOOTH ₪ STABLE ₪ SLIM ₪ »
  1. #1031
    Biscio
    R: [ROM][i9001][OTA] ••● EHNDROIX™ II 13.1.5 ●•• « ₪ SMOOTH ₪ STABLE ₪ SLIM ₪ »
    Quote Originariamente inviato da jau92 Visualizza il messaggio
    Io ho installato questa rom(13.1.5) con kernel brood 1.4, però ho un problemino. Quando mi trovo a bloccare lo schermo, a volte, dopo l' effetto di blocco schermo(con conseguente spegnimento dello stesso), lo schermo si illumina nuovamente per un istante e poi tutto nero. E' un bug? oppure è un problema solo mio??
    Per il resto è fantastico in tutto
    Anch'io ho questo problema, attendiamo una risposta
    Inviato dal mio GT-i9001 con Tapatalk 2
    Ho un problema con le ultime versioni della rom (anche l'ultima).
    Il cambio tra 2G e 3G e viceversa non è linerare, ma segue questi passi:
    2G --> nessuna connessione --> 3G --> nessuna connessione --> 2G
    nel passaggio quindi il telefono rimane anche per una decina di secondi senza connessione.
    Questo avviene sia quando effettuo il cambio manualmente, sia quando viene fatto in automatico da Toggle2G.
    Questo problema non è legato alla baseband, in quanto le ho provate tutte e il problema è sempre presente.
    Attualmente ho riflashato sul telefono la Endroix II del 22 dicembre e il problema in questa versione non è presente, infatti il cambio tra 2G e 3G e viceversa avviene senza il passaggio intermedio "nessuna connessione".
    E' un problema solo mio anche a voi succede la stessa cosa?
  4. #1033
    Riprendo il discorso riguardo l'ultimo aggiornamento del 22 gennaio. Ecco il mio giudizio.
    1. l'aggiornamento sarà anche stato fatto per migliorare le prestazioni o la grafica, tuttavia nulla appare visibile e l'utente resta in una apparente situazione di uguaglianza alla versione precedente.
    2. mi sarò distratto ma io, quando mi è arrivata la notifica dell'aggiornamento, non ho letto che le gapps non sarebbero state installate. E, comunque, da profano, trovo questa novità come un peggioramento e non una miglioria perché, comunque, le gapps le devo installare. Spero che si ritorni su questa decisione nei prossimi aggiornamenti
    3. dopo l'aggiornamento non mi funziona più la ricerca vocale. Parte, ascolta la voce e riconosce anche le parole che ho pronunciato ma, quando deve poi partire la ricerca, l'applicazione si blocca e si chiude. Non c'è stato nulla da fare per evitare questo problema.
    4. L'applicazione Titanium backup non mi funzionava (parte e si arresta subito) nella versione precedente e continua a non funzionarmi. Non ho idea da cosa possa dipendere.
    In conclusione trovo questa versione peggiorativa riguardo la gestione della procedura di aggiornamento e con un problema alla ricerca vocale. A mio parere, io sconsiglio di aggiornare. Tenetevi la vecchia che va benissimo e non necessita di inutili doppi passaggi.
    Questo, ovviamente, a mio parere.
  5. #1034
    Androidiano L'avatar di simo1976
    Canavese
    Samsung Galaxy S Plus
    Quote Originariamente inviato da Energia00 Visualizza il messaggio
    Ciao Energia00,
    non capisco il tuo ragionamento.
    Posto che io non ho ancora aggiornato e quindi ammesso che il punto 3 non posso per ora verificarlo, se però leggo il tuo intervento dici che:
    1) SECONDO TE non c'è differenza tra questa versione e la precedente
    2) mi sembra quantomeno doveroso sapere cosa si fa quando si installa qualcosa e leggere il changelog o informarsi su cosa si stia facendo non porta via troppo tempo. Inoltre per quanto riguarda le gapps ora si può scegliere cosa installare, quindi un flash in più non cambia la vita.....
    4) A me titanium funziona, prova a disinstallarere e reinstallare l'app
    Non ho capito per quale motivo la sconsigli?
    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
    Rom: Ehndroix II 13.2.1
    Kernel: Kernel in CastagnaITkernel v.10.2 ExUV
    Recovery: Arco's CMW 6.0.1.0
    Banda base: I9001XXKPM
  6. #1035
    Salve, con questa installazione mi è sparito play market, e tutti i collegamenti con l'account google. Ho perso tutto e diverse applicazioni, in primis es gestore file non vanno. Le ho disinstallate, ma ovviamente non posso più reinstallarle. Suggerimenti! Ho forse sbagliato qualcosa? Grazie.
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
  7. #1036
    Androidiano VIP L'avatar di AlessandroXCV
    Dec 2009
    Ringraziato 1,646 volte in 653 Posts
    Quote Originariamente inviato da Biscio Visualizza il messaggio
    È un bug della CyanogenMod 10 che non si verifica sempre e a tutti
    Quote Originariamente inviato da taiku Visualizza il messaggio
    Devi flashare le EhndroGapps
    → EHNDROIX V ←
  8. #1037
    Quote Originariamente inviato da simo1976 Visualizza il messaggio
    C
    Come detto sin da subito, quanto ho scritto è un mio modesto parere personale. Non era una sentenza definitiva e generale per tutti.
    Riguardo il primo punto mi ripeto: apparentemente non si notano cambiamenti. Quindi un utente potrebbe anche chiedersi se vale la pena aggiornare oppure no. I miglioramenti ci saranno stati certamente ma io mi soffermavo sulla percezione. E, percettivivamente, almeno per me, non noto migliorie.
    Riguardo il punto secondo: io ho la pessima abitudine di leggere sempre tutto ma quando mi è arrivata la notifica sul cellulare, tra le novità non ho letto che mancavano le gapps. Mi sarà sfuggito ma, a naso, mi sembra di ricordare che non c'era scritto. Comunque, anche se questa cosa viene esaltata come una novità positiva, a mio parere personale, la trovo come un peggioramento. Ero a fare il baby sitter ed ho aggiornato confidando di trovare il telefono come prima. Invece per ore non ho potuto consultare la rubrica, scrivere messaggi (il fatto che si era bloccato la ricerca vocale di google mi bloccava anche la tastiera perché la tastiera ho scoperto essere comunque collegata con la funzione di scrittura vocale. Se non funziona la scrittura vocale la tastiera, se è impostata per accettare anche la scrittura vocale, smette di funzionare).
    Riguardo il terzo punto: con questo aggiornamento la ricerca vocale ha smesso di funzionarmi. Questo, almeno per il mio caso, è un peggioramento. Ovviamente non posso sapere se sta succedendo a tutti o solo a me. Parlando del mio caso (e l'ho chiarito nel messaggio) è un peggioramento.
    Riguardo titanium: non ho idea del perché non funzioni e non faccio alcuna colpa a questo aggiornamento. Segnalavo solo che ho questo problema di cui ancora non sono venuto a soluzione. Proverò a reistallarlo.
  9. #1038
    Buongiorno, vorrei sapere se le gapps bianche ora funzionano ?grazie
  10. #1039
    Buongiorno, scusatemi ma io non son pratico in queste cose e leggo che è possibile far casino; mi chiedevo quale fosse il percorso CORRETTO per installare EHNDROIX™ II 13.1.22 che ho appena scaricato:
    il cel mi ha dato la notifica dell'aggiornamento dopo il download mi apre una finestra di dialogo "installa ZIP" poi mi fa scegliere formatta partizione data (non selezionato) e formatta partizione cache (selezionato)
    devo lasciarle così? mi piacerebbe reinstallarlo formattando tutto (anche data)
    poi mi dice di riavviarlo in RECOVERY e li come mi devo muovere? che devo fare? dove stà il file ZIP?
    AH e mi piacerebbe aver sempre il play market e tutte le impostazioni/app di google
    Ultima modifica di save6save; 22-01-13 alle 12:09
  11. #1040
    Canavese
    La rom va pari passo con la CM10 Alpha 6 di ivendor, quindi i miglioramenti credo saranno in linea con le modifiche di quella rom.
    Per quanto riguarda il fatto di leggere....beh....ognuno fa come vuole, ci mancherebbe. Però a me dà fastidio (immagino a chi lavora sulla rom) leggere che non funziona una cosa o manca questo e quell'altro, senza prima essersi documentato.
    Flashare le gapps, onestamente, quanto ci metti?
    Dai vabbè, si fa per parlare, ognuno ha i suoi gusti e la sua testa.
    Stasera vedrò di installarla così anche io potrò lamentarmi
