Pagina 105 di 252 primaprima ... 55595103104105106107115155205 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,041 a 1,050 su 2514
[ROM][OTA][i9001] ••● EHNDROIX II 13.5.5 ●•• « ₪ SMOOTH ₪ STABLE ₪ SLIM ₪ »
  1. #1041
    Ho aggiornato - preciso che ho installato sempre le vaire Ehndroix ed Ehndroix II -ed ho notato un problema non di poco conto: non mi "vede" più la rubrica. I nomi e relative foto sono sparite, mi vede solo due numeri che non uso dal 2008....Cosa posso fare?
    Siena
    S3,TabS8.4,TabS2,Ex S Plus, S2
    Ringraziato 130 volte in 106 Posts
    Quote Originariamente inviato da jau92 Visualizza il messaggio
    Io ho installato questa rom(13.1.5) con kernel brood 1.4, però ho un problemino. Quando mi trovo a bloccare lo schermo, a volte, dopo l' effetto di blocco schermo(con conseguente spegnimento dello stesso), lo schermo si illumina nuovamente per un istante e poi tutto nero. E' un bug? oppure è un problema solo mio??
    Per il resto è fantastico in tutto
    Quote Originariamente inviato da Biscio Visualizza il messaggio
    Anch'io ho questo problema, attendiamo una risposta
    Inviato dal mio GT-i9001 con Tapatalk 2
    Potrebbe essere il kernel ? perche io con il kernel stock nn ho questo problema
  4. #1043
    Siena
    Quote Originariamente inviato da Niubb0 Visualizza il messaggio
    hai installato le gapps ? perche dall'ultima versione sono da installare a parte, probabilmente ti fa vedere la rubrica della sim con numeri vecchi una volta installate ti si riaggiorna la rubrica con gmail ...
    Ultima modifica di MrSergio89; 22-01-13 alle 12:44
  5. #1044
    Siena
    Quote Originariamente inviato da save6save Visualizza il messaggio
    Buongiorno, scusatemi ma io non son pratico in queste cose e leggo che è possibile far casino; mi chiedevo quale fosse il percorso CORRETTO per installare EHNDROIX™ II 13.1.22 che ho appena scaricato:
    il cel mi ha dato la notifica dell'aggiornamento dopo il download mi apre una finestra di dialogo "installa ZIP" poi mi fa scegliere formatta partizione data (non selezionato) e formatta partizione cache (selezionato)
    devo lasciarle così? mi piacerebbe reinstallarlo formattando tutto (anche data)
    poi mi dice di riavviarlo in RECOVERY e li come mi devo muovere? che devo fare? dove stà il file ZIP?
    AH e mi piacerebbe aver sempre il play market e tutte le impostazioni/app di google
    allora prima di tutto fatti un backup di tutto quello che ti serve sul tuo pc perche se fai wipe data, perdi tutto, poi scarichi lo zip e riavvii in recovery, se vuoi partire da una situazione pulita, fai wipe data, wipe cache, poi wipe dalvik e wipe format sistem e poi fai install zip e lo cerchi tra le cartelle o ehndroix o download e flashi poi riavvi, scarichi le gapps e il gioco è fatto ( per le gapps la puoi scaricare dal sito Android NitroX-developers: EHNDROIX II 13.1.22 - GT-i9001 in fondo e le flaschi da recoveri come la rom senza gli altri passaggi, cioè entri in recovery e fai install zip )
  6. Il seguente Utente ha ringraziato MrSergio89 per il post:
    save6save (22-01-13)
  7. #1045
    Siena
    Quote Originariamente inviato da kekko87k Visualizza il messaggio
    Buongiorno, vorrei sapere se le gapps bianche ora funzionano ?grazie
    sul sito c'è scritto che ancora nn vanno scaricate ... Android NitroX-developers: EHNDROIX II 13.1.22 - GT-i9001 in fondo
  8. #1046
    Siena
    Quote Originariamente inviato da Energia00 Visualizza il messaggio
    Come detto sin da subito, quanto ho scritto è un mio modesto parere personale. Non era una sentenza definitiva e generale per tutti.
    Riguardo il primo punto mi ripeto: apparentemente non si notano cambiamenti. Quindi un utente potrebbe anche chiedersi se vale la pena aggiornare oppure no. I miglioramenti ci saranno stati certamente ma io mi soffermavo sulla percezione. E, percettivivamente, almeno per me, non noto migliorie.
    Riguardo il punto secondo: io ho la pessima abitudine di leggere sempre tutto ma quando mi è arrivata la notifica sul cellulare, tra le novità non ho letto che mancavano le gapps. Mi sarà sfuggito ma, a naso, mi sembra di ricordare che non c'era scritto. Comunque, anche se questa cosa viene esaltata come una novità positiva, a mio parere personale, la trovo come un peggioramento. Ero a fare il baby sitter ed ho aggiornato confidando di trovare il telefono come prima. Invece per ore non ho potuto consultare la rubrica, scrivere messaggi (il fatto che si era bloccato la ricerca vocale di google mi bloccava anche la tastiera perché la tastiera ho scoperto essere comunque collegata con la funzione di scrittura vocale. Se non funziona la scrittura vocale la tastiera, se è impostata per accettare anche la scrittura vocale, smette di funzionare).
    Riguardo il terzo punto: con questo aggiornamento la ricerca vocale ha smesso di funzionarmi. Questo, almeno per il mio caso, è un peggioramento. Ovviamente non posso sapere se sta succedendo a tutti o solo a me. Parlando del mio caso (e l'ho chiarito nel messaggio) è un peggioramento.
    Riguardo titanium: non ho idea del perché non funzioni e non faccio alcuna colpa a questo aggiornamento. Segnalavo solo che ho questo problema di cui ancora non sono venuto a soluzione. Proverò a reistallarlo.
    Quote Originariamente inviato da simo1976 Visualizza il messaggio
    La rom va pari passo con la CM10 Alpha 6 di ivendor, quindi i miglioramenti credo saranno in linea con le modifiche di quella rom.
    Per quanto riguarda il fatto di leggere....beh....ognuno fa come vuole, ci mancherebbe. Però a me dà fastidio (immagino a chi lavora sulla rom) leggere che non funziona una cosa o manca questo e quell'altro, senza prima essersi documentato.
    Flashare le gapps, onestamente, quanto ci metti?
    Dai vabbè, si fa per parlare, ognuno ha i suoi gusti e la sua testa.
    Stasera vedrò di installarla così anche io potrò lamentarmi
    Allora vorrei dire la mia per stemperare un pò gli animi allora per il fatto che la rom nn ha cambiamenti evidenti ok ma che nn ci siano migliorie nn puoi affermalo con certezza, perchè se il telefono è più fluido e nn ci sono impuntamenti quello sono migliorie per il fatto delle gapps ti do ragione secondo me alessandro ha dato per scontato una cosa che nn per tutti era scontata e doveva scrivere a lettere cubitale che in questo aggiornamento le gapps nn erano comprese, per il fatto che dici è peggio, dipende Alessandro lo ha fatto perche c'era tanta gente che voleva le bianche e tanti che volevano le nere e cosi per accontentare tutti le ha tolte e ogniuno decide poi quali mettere.
    per i tuoi problemi per titanium prova a reinstallarlo per la funzione vocale prova a vedere se facendo 2 wipe + fix permission comincia a rifunzionare
  9. #1047
    Siena
    Scrivo questa richiesta ad Alessadro , spero di fare un piacere a tutti, potresti mettere in prima pagina bello sottolineato che bisogna flashare a parte le gapps ... perchè ormai per noi che lo sappiamo va bene ma per chi magari arriva la prima volta su questa rom e nn lo sa per evitare domande del tipo perche nn c'è il play store ecc.
    Androidiano L'avatar di simo1976
    Canavese
    Samsung Galaxy S Plus
    Quote Originariamente inviato da mistersergio89 Visualizza il messaggio
    Si ma si parlava eh , abbiamo solo espresso i nostri pensieri entrambi educatamente, quindi nessun problema.
    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
    Rom: Ehndroix II 13.2.1
    Kernel: Kernel in CastagnaITkernel v.10.2 ExUV
    Recovery: Arco's CMW 6.0.1.0
    Banda base: I9001XXKPM
  11. #1049
    Siena
    lo so lo so era anche per dire anche la mia :P cosi per avere un pensiero in più che nn fa mai male
  12. #1050
    Androidiano VIP L'avatar di AlessandroXCV
    Dec 2009
    Ringraziato 1,646 volte in 653 Posts
    C'è scritto,non sottolineato ma c'è scritto.
    Per chi viene da un'altra ROM sa che deve flasharle perché in ogni ROM si fa così e inoltre Google non vuole che le Gapps siano incluse
    Ultima modifica di AlessandroXCV; 22-01-13 alle 14:19
    → EHNDROIX V ←
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato AlessandroXCV per il post:
    alessandroprato (22-01-13),MrSergio89 (22-01-13)
