Mi spieghi come flashare la rom?????'
Si scusa ero via, comunque se hai già messo lo zip della CM9 di Arco68 (download: cm-9-20121023-EXPERIMENTAL-ariesve-beta3.zip ) e lo zip delle GApps , segui questa guida:
1)Avvia il telefono in recovery;
2)Premi su Wipe;
3)Premi su Factory Reset e fai lo swipe richiesto (devi trascinare un'icona come nel blocco schermo dell'iphone)
4)Clicca l'icona indietro sullo schermo (non il tasto back del telefono)
5)Clicca su Wipe Cache e fai lo swipe come prima;
6)Clicca l'icona indietro sullo schermo (non il tasto back del telefono)
7)Clicca su Wipe Dalvik Cache e fai lo swipe come prima;
8)Clicca l'icona indietro sullo schermo (non il tasto back del telefono)
9)Clicca l'icona indietro sullo schermo (non il tasto back del telefono) e ti ritrovi alla Home della recovery;
10)Clicca su Install;
11)Clicca su Install zip;
12)Scegli la Memoria nella quale risiede lo zip della CM9 di Arco68;
13)Cerca lo zip e cliccaci sopra;
14)Fai lo Swipe e attendi il completamento della procedura;
15)Clicca l'icona indietro sullo schermo (non il tasto back del telefono)
16)Seleziona lo zip con le GApps;
17)Fai lo swipe e attendi l'installazione;
18)A installazione completata clicca su Reboot System Now;
19)Il telefono si riavvierà, attendi l'avvio (il primo avvio è molto lungo);
20)Accedi con il tuo Account Google per ripristinare i dati e le applicazioni.
TUTTO CHIARO?
Ultima modifica di AlbertoSONIC; 24-11-12 alle 16:57
ROMS E RECOVERY:
JB | H-Book Revolution [i9001] - Fast, Smooth, Stable, Xperia and Nexus 4 Features
ICS | H-Book Over Galaxy [i9001] - Fast, Smooth, Stable, Xperia Features
U8650 | TWRP 2.2.1 for U8650 - Work In Progress
Si tutto chiaro ma si riavvia in recovery!
Forse ho capito... Credo che l'unico modo per risolvere, a questo punto, sia flashare una ROM stock e, visto che Odin non rileva il telefono, bisogna creare un file zip flashabile di una ROM stock e, a riguardo, avavo visto su XDA tempo fa una guida fatta da Hypnos per tornare, appunto, alla stock via recovery. Intanto fai un full wipe da recovery ("factory reset" e "wipe dalvik-cache" ) e poi proviamo a fare così... Naturalmente perdarai tutti i dati e la recovery modificata ma avrai indietro il tuo telefono...
Inviato dal mio Samsung Galaxy S IV (prototipo del 2013) usando Tapatalk 2
Se ti sono stato d'aiuto, usa il tasto "Thanks" in basso a sinistra per ringraziarmi
Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
ROM: CM11 ION Release 12 - KitKat 4.4.4
KERNEL: K^Kernel 416MB ExUV
RECOVERY: TWRP 2.7.1.0 by ADCTeam
LG G2 (D802)
ROM: Stock 5.0.2 + Root
Fai una prova: collega con l'usb il telefono al computer, entra in recovery, clicca su Mount, seleziona internal sd e premi mount. Sul pc ti compare la finestra con la scelta delle azioni da eseguire? se scegli Esplora Cartelle, vedi il contenuto della memoria del telefono?
P.S. Matt95, ho letto la tua firma, abbiamo lo stesso kernel, le stesse frequenze, la stessa rom, la stessa recovery, lo stesso governor e lo stesso I/O!
ROMS E RECOVERY:
Matt95 (24-11-12)
I wipe già fatti. Come procediamo?
Puoi provare a fare ciò che ti ho detto,è una cosa di mezzo minuto:
ROMS E RECOVERY:
Adesso ti do il link di una stock ROM flashabile via recovery: tu copi lo zip nella SD, installi solo lo zip che hai appena copiato e riavvii (i passaggi sono simili all'installazione della ROM che hai messo prima)...
Prima però prova a fare quello che ti ha detto AlbertoSONIC
Questo è il link dello zip della stock ROM: https://docs.google.com/file/d/0B4K0.../preview?pli=1
Ultima modifica di Matt95; 24-11-12 alle 17:44
LG G2 (D802)
Da cellulare spento collego al pc il pc prova ad installare ma nn installa. Accendo e il telefono rimane bloccato sulla scritta samsung con il nome del modello.
ROMS E RECOVERY:
