Pagina 11 di 17 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 170
[Recovery] ClockWorkMod (CWM) unofficial porting
  1. #101
    Pescara
    Samsung Galaxy S Plus
    Ringraziato 228 volte in 153 Posts
    hai fatto il factory reset, prova a ripristinare la rom stock a questo punto... però secondo me non può essere stata la recovery, mi sembra molto strano
    SAMSUNG GALAXY S PLUS (GT-i9001)
    ROM: CM11 by AriesVE DevConnection Team
    KERNEL: K^Kernel 3.4.x con pkf
    • home_allowed_irqs = 1
    • home_report_wait = 11
    GOVERNOR CPU: SmartassV2
    FREQs: 245 MHz - 1401 MHz
    SCHEDULER I/O: noop
    BASEBAND: I9001XXKPO
    RECOVERY: TWRP 2.7.0.0 by ADC Team
    Quote Originariamente inviato da ktulu Visualizza il messaggio
    però la ROM è sempre stata quella originale, avevo caricato solo la recovery diversa; dici di scaricare cmq una stock rom e mettergliela sopra?
  4. #103
    RISOLTO!
    Era proprio la FeaMod 1.2 .. tornato alla recovery stock, ho reinstallato la FeaMod 1.2 e poi fatto l'upgrade alla FeaMod 1.4, ora il Wi-Fi funziona di nuovo
    Info nel caso qualcuno sperimentasse lo stesso problema:
    PDA: KQN
    PHONE: KPO
    CSC: ITV-KQ3
    Stock ROM 2.3.6 (al momento)
    Ultima modifica di dab963; 17-02-13 alle 11:22
  5. #104
    Pescara
    che cosa singolare... a me non è capitato con la 1.2... e pensa che non ho mai messo la 1.4, se vuoi cambiare rom e metterne una ICS o JB allora metti la cwm perché la feamod non va bene
    SCHEDULER I/O: noop
  6. #105
    Senior Droid L'avatar di IZ1PSJ
    Casale Corte Cerro VB
    Sony Xperia Z1C
    Ringraziato 62 volte in 57 Posts
    Qualcuno mi spiega la funzione di Wipe batteri status?
    Sony Xperia Z1C D5503
    Rom: Resurrection Remix V 5.5.9
    TWRP 3.2.1
    Motorola Droid Bionic XT875 (only for Nav)
    Rom: SlimKat 4.4.4 Build 9.0
    Safestrap 3.75
  7. #106
    Pescara
    è per la famosa calibrazione della batteria, operazione del tutto inutile in quanto il file in questione viene cancellato dal sistema nel momento in cui stacchi il caricabatterie, oltre a essere semplicemente un file con le statistiche di utilizzo (quelle che visualizzi andando su "batteria" dalle impostazioni)
    SCHEDULER I/O: noop
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ktulu per il post:
    IZ1PSJ (17-02-13)
  9. #107
    Quote Originariamente inviato da dab963 Visualizza il messaggio
    RISOLTO!
    PDA: KQN
    PHONE: KPO
    CSC: ITV-KQ3
    mannaggia, ho avuto lo stesso problema tuo!!!
    purtroppo sono un pivello!!
    sono passato dalla recovery stock>feamod 1.2> CWM 6.0.1.0 e il wifi mi da "errore"
    volevo provare a montare la rom di JB invander...
    non è che mi diresti, gentilmente, in parole semplici come hai fatto a risolvere il problema?
    sono in panne totale!!! almeno so che si può risolvere!!!
    non è che dovevo mettere prima la feamod 1.4 e solo successivamente la cwm?
  10. #108
    Quote Originariamente inviato da RAGOS13 Visualizza il messaggio
    Torni alla recovery stock caricandola da zip usando la CWM.
    Poi fai il passaggio stock->feamod 1.2 (io ho usato odin)
    Feamod 1.2 -> Feamod 1.4 (da zip) e il wi-fi è tornato a posto.
    Sinceramente, al momento mi sono fermato e non ho fatto il passaggio FM1.4->CWM perchè se poi il wi-fi si incasina ancora devo rifare tutto il giro e per ora non ho tempo ... quando sono sicuro di avere un'altra mezza giornata per smanettarci liberamente faccio la prova.
    Se però nel frattempo fai tu tutto il giro completo .. fammi sapere come va così accelero i tempi
    ciao
    daniele
  11. #109
    grazie per la delucidazione...
    avevo pensato durante il sonno a come risolvere il problema.
    stamattina prima di leggere la tua risposta ho fatto
    cwm 6.0.1.0>feamod 1.2 (con odin)>feamod 1.4(con zip) (quindi senza passare dalla recovery stock)
    e fortunatamente il wi-fi ha ripreso a funzionare.
    poi, con una buona dose di coraggio, ho provato a fare feamod 1.4>cwm 6.0.1.0 (con zip)
    e il wi-fi, con mia grande gioia, funziona... e spero anche il resto!!!
    mi chiedo se il passaggio da cwm a feamod, senza passare dalla stock, è stato rischioso!
    tra un paio di giorni rischio il flash della rom!!!
    se nel frattempo vuoi provarci tu...
  12. #110
    Biscio
    1- mi potete dire che cosa devo schiacciare in mount and storage per formattare la sd interna? (NO la schedina sd)
    2- una volta cancellata la sd interna e mettendo caso che per sbaglio cancello anche la sd esterna: posso, da recovery, spegnere il telefono e poi riaccenderlo in recovery? (in pratica dopo aver fatto un format system)
