Utente del mese: bluemask con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 12 di 17 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 170
[Recovery] ClockWorkMod (CWM) unofficial porting
  1. #111
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    1 - o format emmc o format external sd
    2 - nel menù advanced premi l'opzione reboot recovery
    Don't be a n00b, be a newbie.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dell per il post:
    Biscio
    non c'è nessuna delle due opzioni. C'è solo format/cache e format/system
  5. #113
    Androidiano L'avatar di TheIceCave
    Ringraziato 38 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da Biscio Visualizza il messaggio
    Devi andare su mounts e storage --> format /emmc
  6. Il seguente Utente ha ringraziato TheIceCave per il post:
  7. #114
    Biscio
    Quote Originariamente inviato da TheIceCave Visualizza il messaggio
    c'è solo mount/emmc
  8. #115
    c'è solo mount/emmc
    Giovane non è possibile che non c'è. Io ho provato tutte le versioni della cwm. Guarda che sempre in mount e storage se scendi giù ci sono altre opzioni. Tu che recovery hai?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato TheIceCave per il post:
  10. #116
    Biscio
    Cacchio mi sono dimenticato di scendere giù...che p**la
  11. #117
    Biscio
    questo mi ha fatto cag**e sotto:
    If you use the setting format EMMC in clockworkmod recovery > mounts/storage, consider your phone BRICKED.
    You will have a totally blank Internal SD Card that will have no Operating System, and the card will have to be partitioned with a file allocation table before the operating system can be restored!
    Unless you know how to set up partitions and give them their sizes and to format them, you are totally screwed, and you will have to recover your phone.
    If you select the setting format emmc and you have an external sd card installed, it may wipe and format this card by default as it may recognise this card as the default storage so if you dont want to lose all the data on your external sd card by mistake, then remove it.
    EMMC stands for Embedded Multi Media Card, and not external memory card like some people believe, its the built in SD card, thats built into the electronic circuit board on your phone, its embedded.
    Its split into partitions, in order to give the operating system its own space to boot, hold and execute its system files.
    The FAT boot method is the same process as MMC/SD Configuration flashing and booting procedures, which are not embedded like your external sd card or the type you would insert in your portable camera.
    The EMMC/SD card must be formatted with the correct partitions prior to flashing any device. Once the EMMC/SD is configured it will contain two separate partitions that will be used to boot the device.
    The FAT32 partition is used for uboot, xloader and kernel. The ext3 partition is used for the actual file system. Once both of these are loaded onto an EMMC/SD the device can boot up and run the selected file system.
    The EMMC is an Embedded device. So we have to partition and format the EMMC using a kernel utility like (fdisk, mke2fs) and what's available in the FileSystem.
    So there you have it my friends, LEAVE well alone this is an administrative setting and only for advanced users, not for joe bloggs!!
    l'ho trovato in giro per google. qualcuno può darmi spiegazioni?
  12. #118
    Senior Droid L'avatar di Giulios99
    Cosenza
    Xperia Z1
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    Ho tenuto la 5.5.0.4 con la selezione con home per parecchio tempo, non so se è la stessa di quella linkata, l'ho presa da un altro thread, però c'erano problemi con la selezione
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
  13. #119
    Quote Originariamente inviato da Giulios99 Visualizza il messaggio
    Mettiti la 6.0.1.0, è la più sicura finora
  14. #120
    Cosenza
    Xperia Z1
    Ho parlato al passato proprio perchè l'ho cambiata e ho messo la 6.0.1.0 touch, fantastica!
