aiuto-samsung galaxy s plus bloccato
    giorno a tutti...ho un problema col mio sgs+...
    ieri sera..volendo mettere un po di musica nel telefono ho tolto la sd esterna facendo prima la rimozione sicura...dopo averla tolta pero, mi è apparso il mesaggio di scheda sd danneggiata...con la sola opzione di formattarla.. essendo le 11 di sera senza pensarci ho dato l'ok, senza nemmeno ricodarmi che, montando la cm9 (che funzionava alla perfezione) avevo tutti i file della cwm e della ROM appunto nell sd... dopo essermene accorto ho provato a vedere se andava in recovery, ma.. non funzionando ho pensato di reinstallarla partendo dalla feamod. Ho aperto odin e ho eseguito le solite procedure ma a metà caricamento si è bloccato...quindi ho tolto il telefono dalla porta usb (e qui penso di aver fatto un grosso errore) e ho tentato di riaccenderlo...ma con mia grande sorpresa ho notato che il telefono restava nella schermata iniziale (quella con scritto samsung galaxy s plus i9001) e si riavviava all infinito..ho provato a riavviarlo in recovery e mi da il messaggio -ramdump mode cause:force update, mentre in download mode va normalmente
    vorrei chiedervi delle cose...
    1 cos'è questa ramdump mode?
    2 la situazione è ancora riparabile o non si puo fare piu niente?
    3 se cosi fosse potreste darmi dei consigli per come fare?
    come ultima opzione avrei quella di portarlo in assistenza avendo ancora la garanzia ma ho paura che scoprano che ci ho messo le mani sopra
    scusatemi se ho scritto tutto sto papiro ma sono preoccupato per il mio telefono e penso che sia meglio se vi dico le cose come stanno senza essere generale
    Androidiani Power User L'avatar di Sartana
    Firenze
    Samsung S4 Active i9295 int
    Ringraziato 870 volte in 649 Posts
    Rampdump mode non si sa che cosa sia, o almeno non ho mai letto da nessuna parte di qualcuno che li sapesse.
    Sta di fatto che sbagli a pigiare i tasti per entrare in ricovery, infatti usi anche il tasto centrale, è per questo che appare quella modalità.
    In ricovery ci vai con vol up e tasto di spegnimento e basta.
    Comunque se va in download mode non hai brikkato, riprova con Odin.
    Ma NON staccare il telefono mentre usi Odin, sempre se il flashing è partito per davvero
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sui telefoni. C'è il forum per questo, se usato correttamente
    Se ti sono stato d'aiuto c'è il tasto Thanks apposta in basso a sinistra
    REGOLAMENTO FORUM
    Leggere SEMPRE prima di postare
    REGOLAMENTO SEZIONI MTK
    Senior Droid L'avatar di Thomas90
    Modugno (BA)
    Motorola X Play
    Ringraziato 100 volte in 83 Posts
    L'importante è che vada in download mode.. poi da odin ripristini tutto.. se non ti va lì, allora temo che ti serve il jig (reperibili sul sito noto di aste online a poco prezzo) te lo porta in download mode e da li, con odin riflashi stock rom e riparti di la..
    Firmware: 4.1.2
    Rom: Tiger J.B. i9001
    Versione banda: XXKPM
    Cpu @ 1.4ghz Max, 245mhz min
    Governor: Smartass V2 VECCHIO AMORE!
    ATTUALE AMORE:
    Motorola Moto G 16gb rigorosamente TUTTO STOCK!
    "Dalla Folgore..L'IMPETO!!"
    Ho risolto sono riuscito a flashare la rom stock grazie a tutti
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    chiudo, per ringraziare chi ti aiuta usa il thanks
    Don't be a n00b, be a newbie.
