Pagina 22 di 27 primaprima ... 122021222324 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 261
[KERNEL][3.0.x][JB] K^Kernel 3.0.x per JB 4.1.2 e JB 4.2.2
  1. #211
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    Quote Originariamente inviato da hazard88 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti, faccio una domanda che per molti sarà stupida, ma è un concetto che io non ho ancora tanto chiaro
    che differenza passa in termini prestazionali tra il kernel EXUV e UV?
    so che riguarda l'undervolt estremo e l'altro standard, però praticamenti, che differenze ci sono?
    chiedo questo perchè io ho la cm10 di ivendor,con il K^K da 390m EXUV, però mi si impalla ogni tanto la rom, ho numerosi rallentamenti e anche qualche crash. E i rallentamenti non li ho mentre faccio chissà cosa, ma semplicemente quando sblocco i tasti o apro l'elenco delle app. Ora provo ad installare l' UV, ma può risolvere il problema sta cosa?
    Ringrazio in anticipo come sempre, e scusate se mi sono dilungato troppo
    Potrebbe Hazard. Fondamentalmente la differenza non sta assolutamente nelle prestazioni, ma nel risparmio della batteria. L'ExUv te ne fa risparmiare un pochetto di più però non tutti i device sono uguali, infatti alcuni non digeriscono l'ExUv, e ti ritrovi con problemini tipo impallamenti vari.. Prova l'Uv, molto probabilmente risolvi
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato leonbeson per il post:
    Christopher83 (05-07-13),hazard88 (05-07-13)
    Pescara
    Samsung Galaxy S Plus
    Ringraziato 228 volte in 153 Posts
    ciao hazard... prima di provare l'uv (o se hai già provato e non hai risolto) prova a mettere come governor smartassV2... non lo lascerai più
    SAMSUNG GALAXY S PLUS (GT-i9001)
    ROM: CM11 by AriesVE DevConnection Team
    KERNEL: K^Kernel 3.4.x con pkf
    • home_allowed_irqs = 1
    • home_report_wait = 11
    GOVERNOR CPU: SmartassV2
    FREQs: 245 MHz - 1401 MHz
    SCHEDULER I/O: noop
    BASEBAND: I9001XXKPO
    RECOVERY: TWRP 2.7.0.0 by ADC Team
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ktulu per il post:
    Christopher83 (06-07-13),hazard88 (06-07-13)
  6. #213
    Androidiano VIP L'avatar di Pilone92
    Venezia
    SAMSUNG S+ - LG G2 - ONEPLUS 5
    Ringraziato 514 volte in 421 Posts
    Ciao ho appena provato questo kernel 390mb su cm10 che dire fantastico!!
    Unica pecca continuo ad avere blocchi con real racing3..per prova ho flashato il vecchio nexus kernel(393mb) e i blocchi/lag etc sono spariti..farò altri test ma con i giochi pesanti continuo a preferire cm10+nexus kernel supermem..
    Il k kernel è migliore nella fluidità di sistema e durata batteria eccellente!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Pilone92 per il post:
  8. #214
    Quote Originariamente inviato da ktulu Visualizza il messaggio
    Ok.. Proverò prima il cambio governor.. Se non dovessi risolvere proverò l' UV
  9. #215
    Senior Droid L'avatar di Christopher83
    Samsung Galaxy S Plus (I9001)
    Ringraziato 1,307 volte in 314 Posts
    Lightbulb
    Ciao a tutti,
    ecco le nuove build del kernel v2.4:
    codice:
    - Kernel 3.0.85
    - Sources synched with jb-3.0 repo of Arco68 for JB-4.1.2 (CM 10) kernel builds
    - Sources synched with cm-10.1_3.0 repo of Arco68 for JB 4.2.2 (CM 10.1) kernel builds
    - Built with my latest custom Linaro 4.7.4-2013.06 toolchain optimized for Cortex-A8
    - Timer slack controller (credits to Kirill A. Shutemov, thanks to Boype and Stuffynet)
    - Dynamic management of the minimal timer slack value on suspend/resume
    Per maggiori info a proposito della nuova feature "timer slack controller", fate riferimento al terzo post del thread su XDA (in basso).
    Brevemente, è una feature che consente ad un processo core di sistema di impostare un timer per tutti i processi appartenenti ad un determinato gruppo (core, applicazioni/processi in primo piano, applicazioni/processi non interattivi e non in primo piano) in modo tale da temporizzare i vari wakelock richiesti a determinati intervalli, al fine di garantire un minor consumo di batteria.
    Ultima modifica di Christopher83; 08-07-13 alle 13:31
    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Christopher83 per il post:
    leonbeson (07-07-13),Leorocky (07-07-13)
  11. #216
    Allora, per chiarezza: io ho il Kkernel 3.4.49 360 mb oc-uv con la cyanogen 10.1 di davidteri. All'inizio va bene, ma poi iniziano i rallentamenti. installo no frills Cpu per impostare i valori a 368-1403 e governor smartassv2, ma, oltre a non avere vistosi miglioramenti, la batteria mi dura solo mezza giornata. Qual'e' la configurazione per avere un telefono scattante e con un battery drain accettabile? La presenza di avast antivirus può influire?
  12. #217
    Pescara
    Quote Originariamente inviato da jackmasson Visualizza il messaggio
    Sicuramente l'antivirus può influire... Ma dopo quanto noti questi peggioramenti? Ad ogni modo sicuramente ti consiglio di aggiornare il kernel all'ultima versione, e non serve che installi no frills CPU per cambiare governor e frequenza della CPU... Basta usare il menu prestazioni (se non lo visualizzi va su informazioni telefono e premi 7 volte sul numero della build)
    Edit: inoltre questo è il thread sbagliato
    SCHEDULER I/O: noop
  13. #218
    Ops, scusate... Cmq i peggioramenti si notano dopo un paio di giorni di utilizzo, con i tuoi suggerimenti sembra vada bene, grazie, cmq cercherò il giusto 3d
  14. #219
    Pescara
    Tranquillo, è facile confondersi, io me ne sono accorto dopo! Facci sapere tra un paio di giorni allora
    SCHEDULER I/O: noop
  15. #220
    Grazie mille a ktulu, problema brillantemente risolto, adesso do filo da torcere persino al l'iPhone 4s; l'unica pecca è il battery drain, un po troppo elevato, ma si sa, le prestazioni si pagano...
