Pagina 23 di 27 primaprima ... 132122232425 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 261
[KERNEL][3.0.x][JB] K^Kernel 3.0.x per JB 4.1.2 e JB 4.2.2
  1. #221
    Senior Droid L'avatar di Christopher83
    Samsung Galaxy S Plus (I9001)
    Ringraziato 1,307 volte in 314 Posts
    K^Kernel 3.0.86 v2.5 per JB 4.1.2 e JB 4.2.2
    Ciao a tutti,
    ho rilasciato le build della versione v2.5 del kernel:
    codice:
    - Kernel 3.0.86
    - Sources synched with jb-3.0 repo of Arco68 for JB-4.1.2 (CM 10) kernel builds
    - Sources synched with cm-10.1_3.0 repo of Arco68 for JB 4.2.2 (CM 10.1) kernel builds
    - Built with my latest custom Linaro 4.7.4-2013.07 toolchain optimized for Cortex-A8
    - Fixed lost of the touchscreen configuration after suspend (credits and thanks to CastagnaIT)
    - LowMemoryKiller management of not killable processes (implemented by me, thanks to CastagnaIT for the original idea of this feature)
    Per maggiori informazioni riguardanti la feature della possibilità di gestire i processi da non essere terminati da parte del LowMemoryKiller vi invito a leggere il terzo post nel thread originale su XDA.
    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Christopher83 per il post:
    leonbeson (16-07-13),Leorocky (16-07-13)
    K^Kernel 3.0.87 v2.6 per JB 4.1.2 e JB 4.2.2
    Ciao ragazzi,
    ho rilasciato le nuove build del kernel v2.6:
    codice:
    - Kernel 3.0.87
    - msm: msm_fb: remove mmio access through mmap (credits to Manoj Rao, thanks to Arco68)
    - writeback: Fix occasional slow sync(1) (credits to Jan Kara)
    - cfq-iosched: Fix null pointer dereference (credits to Sujit Reddy Thumma)
    - staging: android: timed_gpio: Fix unreg order (credits to Olav Haugan)
    - msm: cpufreq: Only apply driver limits for scaling_min/max_freq writes (credits to Deepak Katragadda)
    Ultima modifica di Christopher83; 25-07-13 alle 22:07
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Christopher83 per il post:
    leonbeson (25-07-13),Leorocky (25-07-13),Pazuzu (25-07-13)
  6. #223
    Ciao raga, ma perche' ci sono due versioni del K^Kernel..il 3.0.x ed il 3.4.x?
    Qual'e' il piu' performante per il nostro cell?
  7. #224
    Ciao Ninosoft,
    il kernel 3.0 è per tutte le rom JB 4.1.2 e per le rom JB 4.2.2 che sono state concepite per il kernel 3.0 (alcune precedenti versioni della Slimbean ad esempio).
    Sulle rom JB 4.2.2 (CM 10.1 e derivate) che hanno originariamente un kernel 3.0, il kernel 3.4 funziona correttamente ad eccezione del tethering wifi che richiede, appunto, il vecchi kernel 3.0.
    Stesso discorso vale per le rom JB 4.2.2 (CM 10.1 e derivate) più recenti, che hanno originariamente un kernel 3.4 e dei nuovi driver wifi, l'apposita versione 3.0 funziona correttamente ad eccezione del tethering wifi che richiede, appunto, il nuovo kernel 3.4.
    Ci sono poi utenti, su XDA, che preferiscono usare il vecchio 3.0 anche sulle nuove rom, anche se non ne vedo tanto il motivo, le prestazioni sono più o meno in linea e lo stesso vale per il battery drain.
    Diciamo che cerco di accontentare un po' tutti, da chi usa la vetusta CM 9, o la CM 10, a chi usa la più recente CM 10.1...
    Ultima modifica di Christopher83; 26-07-13 alle 09:34
  8. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Christopher83 per il post:
    ktulu (31-07-13),leonbeson (26-07-13),Leorocky (26-07-13)
  9. #225
    ok, grazie delle risposte...il 3.4. e' piu' nuovo insomma. Ma sull rc5 adc, con il kernel 3.4.x il tethering funziona?
  10. #226
    Quote Originariamente inviato da ninosoft78 Visualizza il messaggio
    Certo, in poche parole, con il kernel 3.4 sono cambiati i driver wifi ed è stata necessaria una modifica lato rom per il corretto funzionamento del tethering wifi.
    Quindi se la rom ha originariamente un kernel 3.4, il tethering funzionerà con tutti i vari kernel 3.4.
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Christopher83 per il post:
  12. #227
    Ciao a tutti,
    ho rilasciato le nuove build v2.7 del kernel:
    codice:
    - Kernel 3.0.89
    - Revert "ARM: 7765/1: perf: Record the user-mode PC in the call chain.", this should solve the battery charging failures (credits and thanks to Arco68)
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Christopher83 per il post:
    leonbeson (11-09-13),Leorocky (05-08-13)
  14. #228
    Ciao a tutti,
    ho rilasciato le nuove build del kernel v2.8:
    codice:
    - Kernel 3.0.95
    - Sources synched with jb-3.0 repo of Arco68 and ADC Team for JB-4.1.2 (CM 10) kernel builds
    - Sources synched with cm-10.1_3.0 repo of Arco68 and ADC Team for JB 4.2.2 (CM 10.1) kernel builds
    - Built with my latest custom Linaro 4.7.4-2013.08 toolchain optimized for Cortex-A8
    - Bluetooth: Fix for the l2cap layer crashes while turning OFF BT (credits to Nitin Shivpure)
    - Enable setting security contexts on rootfs inodes (credits to Stephen Smalley)
    - ariesve_sensors: updated all sensors to match with the new opensource libsensors for CM 10.1 kernel (credits to CastagnaIT)
    - board_ariesve: cleanup mdp_pdata and added missing mem_hid (credits to CastagnaIT)
    - net: ipv6: add missing lock in ping_v6_sendmsg (credits to Lorenzo Colitti)
    - net: ipv6: fix wrong ping_v6_sendmsg return value (credits to Lorenzo Colitti)
    - msm_fb: Correct R and G offsets for correct mapping (credits to Jeevan Shriram, thanks to Arco68)
    - USB: gadget: Cleanup boot-up message with default usb composition (credits to Mayank Rana, thanks to Arco68)
    - cpufreq: interactive: fix show_target_loads and show_above_hispeed_delay (credits to Minsung Kim, thanks to Arco68)
    - CIFS support on boot
    Nota:
    Le build del kernel per CM 10.1 possono essere usate solo sulle nuove rom CM 10.1 con librerie dei sensori aggiornate.
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Christopher83 per il post:
    leonbeson (11-09-13),Leorocky (11-09-13)
  16. #229
    Androidiano VIP L'avatar di Andreagia94
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    Ringraziato 715 volte in 515 Posts
    Ragazzi..ma è normale? :\
    LG Google Nexus 5X (Carbon)
    ROM: Nougat Stock 7.0 & Kernel 3.10
    Miei lavori su S Plus: Slim CyanogenMod 11.0 - 12.0/1 (Slim CM)
    Miei lavori su S3 Neo: Slim CyanogenMod 11.0
    --> Se ti sono stato utile, THANKS in basso a sinistra! <--
  17. #230
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    Quote Originariamente inviato da Andreagia94 Visualizza il messaggio
    EDIT: sbagliato TD
