Pagina 122 di 214 primaprima ... 2272112120121122123124132172 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,211 a 1,220 su 2131
[ROM][JB 4.2.2][JDQ39E] CyanogenMod 10.1 [ADC Team]
  1. #1211
    Senior Droid L'avatar di Leorocky
    Nexus 5/7; Samsung GT-9001
    Ringraziato 360 volte in 287 Posts
    Quote Originariamente inviato da Glennascaul Visualizza il messaggio
    Il problema del riportare lo spazio occupato lo dicevo qualche post prima anche io.
    Altri launcher li ho provati e sinceramente trebuchet mi pare meglio... Forse perché ormai lo conosco come le mie tasche. Ho provato apex e, mamma mia che "caciara"! Certe cose non me le faceva fare e poi voleva sempre avere ragione lui! No no no, pussa via disinstallato dopo 20 minuti di utilizzo
    Trebuchet é un baco da seta...
    A sto punto se ti piace la semplicità metti il launcher stock del nexus mi pare c'è una versione installabile su xda.
    Ho aggiornato all'ultima versione!
    Anche io ho aggiornato maps all'ultima versione ma i difetti grafici persistono.
    Samsung GT-i9001
    Rom : ADCTeam CM11 R17
    Kernel : 3.4.106-K^Kernel v5.0 OC/UV 425MB-
    Recovery : TWRP-2.8.1.0
    Baseband : XXKPO
    Nexus 5 16Gb | Nexus 7 32Gb (Flo)
    Rom\Kernel : Stock
    Androidiano VIP L'avatar di Matt95
    Galaxy S Plus
    Ringraziato 1,607 volte in 469 Posts
    Quote Originariamente inviato da stiiiv Visualizza il messaggio
    Ciao, ho appena messo il k^kernel 1.8 e l'installazione è andata a buon fine. Unica cosa è che ora quando clicco su memoria, per tutte le voci esce la scritta "calcolo..." e non esce lo spazio occupato dalle singole voci. Cosa può essere? O comunque cosa posso fare? Inoltre a volte esce "trebuchet ha smesso di funzionare". Che problemi ha?
    EDIT: dopo tipo 5 minuti abbondanti mi ha restituito i vari spazi occupati della memoria però non è normale che ci impieghi così tanto :\ anche ora ad esempio ci sta mettendo una vita...cosa può essere?
    ps: ma ho visto che posso modificare le frequenze minime e massime della CPU, è consigliato oppure meglio lasciar stare?
    Togli Trebuchet e metti Nova o Apex, li trovi sul Play Store.
    Non so come mai ci metta così tanto a fare il calcolo delle statistiche, mi ricordo ci voleva molto pure su CM10 e CM9...
    Brevemente, il range di frequenze CPU di default è 245-1401 MHz che, oltre a 192-1401, è anche quello consigliato. Abbassando la frequenza massima avrai un risparmio della batteria maggiore, una diminuzione del calore prodotto ma pure fluidità minore. Alzando sopra i 1401 avrai più performance (non tutto sto granché però) ma la CPU scalderà di più, si ridurrà un po' il suo ciclo di vita (praticamente le tiri un po' il collo) e consumerà di più...
    Inviato dal mio Galaxy S Plus
    Se ti sono stato d'aiuto, usa il tasto "Thanks" in basso a sinistra per ringraziarmi
    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
    ROM: CM11 ION Release 12 - KitKat 4.4.4
    KERNEL: K^Kernel 416MB ExUV
    RECOVERY: TWRP 2.7.1.0 by ADCTeam
    LG G2 (D802)
    ROM: Stock 5.0.2 + Root
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Matt95 per il post:
    stiiiv (18-08-13)
  5. #1213
    Quote Originariamente inviato da Leorocky Visualizza il messaggio
    OK mi rimangio tutto, appena riprovato e tutto ok.
    Samsung GT-i9001
    Baseband : XXKPO
    Rom\Kernel : Stock
  6. #1214
    Senior Droid L'avatar di stiiiv
    Ringraziato 105 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da Matt95 Visualizza il messaggio
    Capito grazie, ma come mai se vado su "processore" dove posso settare le frequenze, sulla frequenza attuale schizza da 245 a 1401? E' normale? ho aperto solo le impostazioni... CPU Spy poi mi segna il 14% di utilizzo della CPU a 1401, l'8% in 245 e 74% in deepsleep. Le altre frequenze invece sembrano non "funzionare" mai. Sembra che sia sempre al massimo utilizzo, e l'ho usato solo per entrare nelle impostazioni, fare una ricerca su browser molto breve e basta.
    Per quanto riguarda trebuchet ringrazio tutti, semplicemente la mia ragazza voleva l'interfaccia samsung e allora gli ho messo quello
    Per la memoria invece boh, all'inizio appena installata questa ROM non mi sembra che desse "problemi", ora invece alcuni rallentamenti li ho notati. Comunque grazie a tutti per le risposte anche di prima
    Ah come kernel ho messo il k^kernel 1.8 UV/390mb
    Ultima modifica di stiiiv; 18-08-13 alle 01:07
  7. #1215
    Nov 2010
    Ringraziato 30 volte in 27 Posts
    Perché è impostato su ondemand
    Galaxy S3 Neo
  8. #1216
    Galaxy S Plus
    Beh, se non ti piace Apex prova Nova. Anche io trovo che Apex sia un po' disordinato nelle impostazioni, ad esempio premi il tasto menù nell'app drawer o nella home e ti compaiono cinquantamila voci. Anche se resta comunque un gran launcher molto personalizzabile...
    LG G2 (D802)
  9. #1217
    Quote Originariamente inviato da leonidarusso Visualizza il messaggio
    Quindi?potresti spiegarmi meglio per favore?
    Smartphone: Motorola Moto G
  10. #1218
    Senior Droid L'avatar di Pazuzu
    samsung galaxy s plus
    Ringraziato 264 volte in 252 Posts
    Dipende dal governor, tu probabilmente hai ondemand che manda subito la frequenza al massimo. Se invece metti ad esempio lo smartrassv2 verranno usate anche le altre frequenze risparmiando anche batteria
    Rom: SlimBean v8.1 4.2.2
    Kernel: K^Kernel v2.0 3.4.58 UV 370
    Baseband: XXKPO
    Governor: SmartrassV2 245 MHz - 1401 MHz
    Recovery: TWRP 2.2.1
  11. #1219
    Quote Originariamente inviato da Pazuzu Visualizza il messaggio
    Beh ma scusate non è più giusto che le frequenze cambino in base all'utilizzo reale dello smartphone? Se devo fare cose semplici non ha senso che sia al clock massimo....comunque caso mai continuiamo nel thread del kernel dato che sto andando un po' fuori OT scusate
  12. #1220
    Androidiano VIP L'avatar di Pilone92
    Venezia
    SAMSUNG S+ - LG G2 - ONEPLUS 5
    Ringraziato 514 volte in 421 Posts
    Si sarebbe ottima la tua idea ma difficile da realizzare in informatica.. Cioè il processore dovrebbe prevedere cosa vorresti fare con lo smartphone e usare le frequenze in base alle applicazioni che apri..l'idea è splendida ma mi sembra molto improbabile nella realtà.. Diciamo che alcuni governor usano degli algoritmi che si avvicinano a questo ideale.. Il più banale è ondemand che appena tocchi lo schermo schizza la freq al max..smartassv2 si avvicina al tuo ideale anche se a me non piace perché lo trovo troppo ballerino nel senso che resta poco alla minima freq anche senza far nulla(usa molto le freq intermedie) preferisco lulzactive( poco reattivo ma affidabile)
