Pagina 210 di 214 primaprima ... 110160200208209210211212 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,091 a 2,100 su 2131
[ROM][JB 4.2.2][JDQ39E] CyanogenMod 10.1 [ADC Team]
  1. #2091
    Androidiano L'avatar di Flea93
    Samsung Galaxy S Plus & S4
    Quote Originariamente inviato da Flea93 Visualizza il messaggio
    Scusate ragazzi, ma perché no posso modificare il volume in chiamata quando uso le cuffie? Alzandolo e abbassandolo non cambia nulla ed è altissimo! La barra si sposta ma non percepisco alcun cambiamento... è molto fastidioso
    Mi autoquoto... nulla?
    Galaxy S4... stock
    Androidiano VIP L'avatar di Andreagia94
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    Ringraziato 715 volte in 515 Posts
    Prova a vedere su dsp manager o usa il kernel stock
    LG Google Nexus 5X (Carbon)
    ROM: Nougat Stock 7.0 & Kernel 3.10
    Miei lavori su S Plus: Slim CyanogenMod 11.0 - 12.0/1 (Slim CM)
    Miei lavori su S3 Neo: Slim CyanogenMod 11.0
    --> Se ti sono stato utile, THANKS in basso a sinistra! <--
  4. #2093
    Mantova
    ASUS Zenfone 2 ZE550ML
    Ciao ragazzi, ho un grosso problema...monto la cm10.1 release 5...fino a ieri tutto ok...poi ho riavviato perchè era un po lento, e da allora mi resta bloccato all'infinito sul caricamento "cyanogenmod", l'animazione gira, ma rimane lì all'infinito! Che faccio?
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
  5. #2094
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    Se non si accende wipe data da recovery, perderai i dati
  6. Il seguente Utente ha ringraziato leonbeson per il post:
    lorenz05 (23-12-13)
  7. #2095
    Mantova
    Quote Originariamente inviato da leonbeson Visualizza il messaggio
    Ok grazie...ma potrebbe succedere che non si accemda nemmeno dopo il wipe data?
  8. #2096
    Sull'Adda
    Difficile ma puó darsi, nel caso un nandroid e se non l'hai un flash da capo.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato leonbeson per il post:
    lorenz05 (23-12-13)
  10. #2097
    Ciao ragazzi, è molto urgente
    Ieri non mi si connetteva il telefono al wifi, è rimasto su ottenimento indirizzo IP per tantissimo... alla fine ho deciso di riavviare per cercare di risolvere
    Riavvio: i widget sono scomparsi. Riavvio un'altra volta, niente widget, li rimetto. Continua a dire ottenimento indirizzo IP.
    Riavvio un'ultima volta. Nulla. BOOT LOOP.
    Ho provato a togliere la batteria, riavviare da recovery ( anche provando riavvio in recovery da recovery e poi riavvio del sistema ); niente, rimane così... ho provato anche a lasciarlo in ricarica da spento tutta la notte e a fare un wipe cache&dalvik, ma dopo il wipe rimane su "avvio applicazioni" e non si sblocca ( ho provato a lasciarcelo un quarto d'ora e niente )
    Premetto che non stavo avendo nessun tipo di problemi, solo che da un paio di giorni ogni tanto aveva problemi a connettersi alle reti wifi. Cosa posso fare? devo fare un nandroid per forza e perdere quasi tutto? Ammesso che abbia i file nandroid sulla sd, perché sto senza il mio pc...
    In tal caso riuscirei a salvare i file spostandoli sulla sd esterna tramite il file manager della TWRP? In caso non avessi il nandroid, mi conviene fare un factory reset?
    Spero che riusciate ad aiutarmi presto, sono abbastanza disperato dato che il telefono mi serve molto questi giorni...
    p.s.: ho notato ora che ieri sta cosa è successa ad altri... paradossalmente anche a mio padre ( che ha un sgs4 stock ) sta dando problemi di accensione. Che succede, qualcuno alla samsung ha attivato l'autodistruzione su tutti i telefoni?
    p.p.s.: ah, tra l'altro dopo un po' si spegne di colpo da solo anche mentre sto sulla recovery a fare le cose...
    Ultima modifica di Flea93; 23-12-13 alle 14:08
    Galaxy S4... stock
  11. #2098
    Androidiano VIP L'avatar di Matt95
    Galaxy S Plus
    Ringraziato 1,607 volte in 469 Posts
    Vai in recovery, fai un nandroid completo di tutte le partizioni della ROM in bootloop (non mettere la spunta su "enable compression" prima di avviare il backup) e poi fai un full wipe (perderai tutti i dati, tranne quelli nelle due SD), cancellando data, android secure, cache e dalvik. Fatto questo riavvii il telefono, ti partirà la configurazione iniziale e, dopo averla completata, installi Nandroid Manager dal Play Store. Dopo aver avviato l'app, ripristina il più possibile. Se hai Titanium Backup puoi usare anche la funzione "Ripristina da nandroid backup" presente nel menu delle impostazioni dell'app.
    EDIT: che versione di TWRP hai?? Potrebbe essere quello il problema degli spegnimenti in recovery, aggiornala alla TWRP 2.6.3.0 del Team che trovi in prima pagina.
    Inviato dal mio Galaxy S Plus
    Ultima modifica di Matt95; 23-12-13 alle 14:18
    Se ti sono stato d'aiuto, usa il tasto "Thanks" in basso a sinistra per ringraziarmi
    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
    ROM: CM11 ION Release 12 - KitKat 4.4.4
    KERNEL: K^Kernel 416MB ExUV
    RECOVERY: TWRP 2.7.1.0 by ADCTeam
    LG G2 (D802)
    ROM: Stock 5.0.2 + Root
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Matt95 per il post:
    Flea93 (23-12-13)
  13. #2099
    Quote Originariamente inviato da Matt95 Visualizza il messaggio
    Ho scoperto di avere il nandroid che feci al primo flash della ROM quest'estate. Però se salvo solo i dati che mi servono ( foto, pdf ecc ) sulla sd e poi faccio factory reset, non mi perdo nulla giusto? Solo le app scaricate? Le GAPPS se le tiene? Non è che c'è qualcosa che sta per forza salvato da qualche parte?
    Galaxy S4... stock
  14. #2100
    Sull'Adda
    A parte quello che hai detto perdi tutte le nuove app, impostazioni relative e impostazioni del device compresi messaggi, chiamate, fatte dal momento del nandroid ad adesso
  15. Il seguente Utente ha ringraziato leonbeson per il post:
    Flea93 (23-12-13)
