Pagina 75 di 83 primaprima ... 25657374757677 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 741 a 750 su 830
[KERNEL][3.4.x][JB] K^Kernel 3.4.x per JB 4.2.2 e JB 4.3
  1. #741
    Premetto che questo problema che sto per descrivere si manifesta sicuramente solo a me ma a dover di cronaca devo scriverlo:
    Avevo problemi random di spegnimento del cellulare e quindi ho dovuto capire che cos'era. Ho fatto tutti i reset del mondo aggiornato la rom,aggiornato il kernel (il K kernel), ma lo faceva ancora. Ho deciso di cambiare la batteria prenderne una da 1800 invece di 1650 come quella orginale. Continuava a farlo. Ho cambiato governor da smartass ad ondemand, ma continuava a farlo.
    Ho deciso di cambiare kernel e ora sono due giorni che non lo fa, quasi sicuramente è perché usavo il 370mb exuv, ma non avevo mai avuto problemi prima del K kernel 2.0...non saprei, giusto per informazione.
    Senior Droid L'avatar di matteomagico
    Napoli
    i9001 in pensione,d6503 white
    Qual è la versione del k^kernel secondo voi che ha il miglior battery drain?
    Xiaomi Mi5
    SamsuNg GAlaxy S PLus - i9001 in pensione/Sony Xperia Z2 in pensione
  4. #743
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    Premessa: fino ad adesso, fino alla combinazione ROM+kernel che ho utilizzato fino ad ora, considerate le app che avevo installato e la versione a cui erano aggiornate..
    Risposta: K^K 3.0.X + slim 4.2.2 v6.0
    Senior Droid L'avatar di Christopher83
    Samsung Galaxy S Plus (I9001)
    Ringraziato 1,307 volte in 314 Posts
    Ciao a tutti,
    ho rilasciato le build v2.3 del kernel:
    codice:
    - Kernel 3.4.65
    - Sources synched with cm-10.1 and cm-10.2 repo branches of Arco68 and DevCon Team
    - Built with my latest custom Linaro 4.7.4-2013.09 toolchain optimized for Cortex-A8
    - New bootsplash logo
    - Revert "block: Add URGENT request notification support to CFQ scheduler" (credits to Tatyana Brokhman)
    - mm: remove compressed copy from zram in-memory (credits to Minchan Kim)
    - lib/lzo: Rename lzo1x_decompress.c to lzo1x_decompress_safe.c (credits to Markus F.X.J. Oberhumer)
    - lib/lzo: Update LZO compression to current upstream version (credits to Markus F.X.J. Oberhumer)
    - lib/lzo: huge LZO decompression speedup on ARM by using unaligned access (credits to Markus F.X.J. Oberhumer)
    - ARM: 7668/1: fix memset-related crashes caused by recent GCC (4.7.2) optimizations (credits to Ivan Djelic)
    - ARM: 7670/1: fix the memset fix (credits to Nicolas Pitre)
    - msm: vidc: return error in case of init failure (credits to Pushkaraj Patil)
    - fs/sync: Make sync() satisfy many requests with one invocation (credits to Paul E. McKenney)
    - ARM: add SCHED_HRTICK config option (credits to Russell King)
    - HACK: ARM: disable sleeping while atomic warning in do_signal (credits to Colin Cross)
    - alarmtimer: Use hrtimer per-alarm instead of per-base (credits to John Stultz)
    - freezer: define try_to_freeze_nowarn if CONFIG_FREEZER=n (credits to Ben Jones)
    - lockdep: remove task argument from debug_check_no_locks_held (credits to Colin Cross)
    - freezer: shorten freezer sleep time using exponential backoff (credits to Arve Hjønnevåg)
    - freezer: skip waking up tasks with PF_FREEZER_SKIP set (credits to Colin Cross)
    - futex: use freezable blocking call (credits to Colin Cross)
    - nanosleep: use freezable blocking call (credits to Colin Cross)
    - sigtimedwait: use freezable blocking call (credits to Colin Cross)
    - freezer: add unsafe versions of freezable helpers for NFS (credits to Colin Cross)
    - freezer: add unsafe versions of freezable helpers for CIFS (credits to Colin Cross)
    - lockdep: check that no locks held at freeze time (credits to Mandeep Singh Baines)
    - freezer: convert freezable helpers to freezer_do_not_count() (credits to Colin Cross)
    - freezer: convert freezable helpers to static inline where possible (credits to Colin Cross)
    - freezer: add new freezable helpers using freezer_do_not_count() (credits to Colin Cross)
    - msm: display: Prevent fb suspend in charging mode for all (credits to Arco68)
    Additional commits for CM 10.2 only:
    - msm: display: plane alpha support (credits to Ken Zhang)
    - Add PR_{GET,SET}_NO_NEW_PRIVS to prevent execve from granting privs (credits to Andy Lutomirski)
    - Fix execve behavior apparmor for PR_{GET,SET}_NO_NEW_PRIVS (credits to John Johansen)
    - netfilter: xt_qtaguid: remove AID_* dependency for access control (credits to JP Abgrall)
    - netfilter: qtaguid: rate limit some of the printks (credits to JP Abgrall)
    - ancora: Update defconfig for selinux (credits to Arco68)
    - ariesve: Update default and custom configs for selinux
    - Makefile: Use -fno-inline-functions for Linaro toolchain
    Vi auguro una buona giornata!
    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
  6. I seguenti 16 Utenti hanno ringraziato Christopher83 per il post:
    Abit (13-10-13),Cris742 (10-10-13),Golden63 (11-10-13),ktulu (09-10-13),leonbeson (10-10-13),leonidarusso (09-10-13),Leorocky (09-10-13),mercurees (12-10-13),Pazuzu (11-10-13),pierm (09-10-13),Pilone92 (10-10-13),ppippo (14-10-13),Roydroid (09-10-13),sinistro (09-10-13),spiderman1961 (11-10-13),Wallace75 (09-10-13)
  7. #745
    Androidiano VIP L'avatar di Pilone92
    Venezia
    SAMSUNG S+ - LG G2 - ONEPLUS 5
    Ringraziato 514 volte in 421 Posts
    Va solo con rc7 e derivate...peccato non funzioni su slim bean 4.2
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Pilone92 per il post:
    Christopher83 (11-10-13)
  9. #746
    Senior Droid L'avatar di spiderman1961
    Avella
    Galaxy S4/S+/Tab2/, OmniaII,
    Ringraziato 160 volte in 129 Posts
    Flashato su Ehndroix IV basata su Alpha 2 dell'ADC Team: il sistema è nettamente più smooth.
    Grazie Chris
    Se ti sono stato utile è gradito un THANKS
  10. Il seguente Utente ha ringraziato spiderman1961 per il post:
  11. #747
    Quote Originariamente inviato da Pilone92 Visualizza il messaggio
    Krislibaeer aveva preparato questo zip per fare in modo che le sue rom, non più aggiornate, supportassero i nuovi custom kernel con i driver dei sensori aggiornati:
    signed_sensor_lib_patch.zip
    Il processo da seguire è il seguente:
    - Installi la SlimBean, se non l'hai già installata
    - Installi lo zip con le lib dei sensori aggiornati signed_sensor_lib_patch.zip
    - Installi il K^Kernel
    - Fai un wipe della cache/dalvik cache per sicurezza
    - Reboot
    Fammi sapere.
    Ultima modifica di Christopher83; 11-10-13 alle 17:28
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Christopher83 per il post:
    leonbeson (12-10-13),Leorocky (11-10-13),Pilone92 (12-10-13)
  13. #748
    Senior Droid L'avatar di Leorocky
    Nexus 5/7; Samsung GT-9001
    Ringraziato 360 volte in 287 Posts
    Grazie mille!!
    Tutto OK con kernel v2.3, sensazione di migliore reattività generale.
    Non capisco però perché nonostante sembrasse risolto mi si ripresentano problemi con il GPS che in maniera random genera un mancato rientro in deepsleep una volta usato.
    Sarà un problema nella ROM o in qualche app che uso come navigatore (sygic)??
    Samsung GT-i9001
    Rom : ADCTeam CM11 R17
    Kernel : 3.4.106-K^Kernel v5.0 OC/UV 425MB-
    Recovery : TWRP-2.8.1.0
    Baseband : XXKPO
    Nexus 5 16Gb | Nexus 7 32Gb (Flo)
    Rom\Kernel : Stock
  14. #749
    Non ho capito se le librerie dei sensori va installata anche sulla rc7
  15. #750
    Sull'Adda
    Quote Originariamente inviato da punzo77 Visualizza il messaggio
    No punzo, solo su quelle rom non piú aggiornate come la slimbean
  16. Il seguente Utente ha ringraziato leonbeson per il post:
    Christopher83 (12-10-13)
