Utente della settimana: bluemask con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 66 di 68 primaprima ... 16566465666768 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 674
[GUIDA][GREENIFY*ROOT][GREENIFY DONATE][xposed installer][S Plus][i9001]
  1. #651
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da ninohs Visualizza il messaggio
    Ogni volta che riavvio il telefono mi dice che grenify è stato bloccato dal telefono qualcuno sa come risolvere???
    Forse non hai concesso i permessi di root.
    Apri l'app supersu o superuser e controlla: se vedi greenify nell'elenco con i permessi negati devi modificarlo e concederli.
    [quote name="ninohs" post=7034445]Ogni volta che riavvio il telefono mi dice che grenify è stato bloccato dal telefono qualcuno sa come risolvere???
    Apri l'app supersu o superuser e controlla: se vedi greenify nell'elenco con i permessi negati devi modificarlo e concederli.[/QUOTE]
    No ho concesso i permessi ora non mi dice piu nulla ma non mi salva le impostazioni ad ogni riavvio si azzerano i settaggi...qualvuno sa come fare?
  4. #653
    Yamaha G2
    Cancella i dati dell'applicazione...
    Ultima modifica di gianpassa; 22-08-15 alle 14:01
  5. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    ninohs (22-08-15)
  6. #654
    Gia fatto ma non succede nulla
    Ultima modifica di gianpassa; 25-08-15 alle 14:20
  7. #655
    Senior Droid L'avatar di Oneshoot
    Bologna
    N95,Galaxy S2,Galaxy S4, Lg G6
    Ringraziato 94 volte in 92 Posts
    Ho provato anch'io con whatsapp e le notifiche push ma ritardavano troppo e l'ho tolta dall'ibernazione
    Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 997D usando Androidiani App
    No.... Sbagliate qualcosa
    Se avete la versione donate, xposed ed avete messo la spunta su tutte le funzioni sperimentali whatsapp va normalmente con le notifiche puntuali.
    A me un periodo è andato perfettamente mentre ora,già da un po', ritardi anche di 2 ore con le notifiche whatsapp. Pur avendo root, xposed, funzioni sperimentali etc etc. S4 stock. Succede anche a voi?
  8. #656
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Oneshoot Visualizza il messaggio
    Se l'app xposed si é aggiornata occorre applicare il framework che fino a kk é sufficiente installarlo dall'app stessa mentre con lp occorre un flash da recovery.
    Comunque qui siamo in sezione SPlus
    Se vuoi approfondire puoi chiedere nella guida greenify in sez generale
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5967281
    Se hai lp puoi consultare la guida per xposed su lp sempre in sez generale
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6615778
  9. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    Oneshoot (03-09-15)
  10. #657
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da met4ller Visualizza il messaggio
    Salve, ho appena messo rom nuova, aspetto ad usare sia greenyfy ed alcune app perché non vorrei che influissero negativamente sulla batteria.
    Qualcuno ha provato a testare quante ore di schermo attivo riesce a fare sia prima che dopo l installazione di greenyfy? Si hanno davvero dei vantaggi? Grazie
    Dipende anche dal telefono che usi.
    Ma greenify non serve solo per la batteria ma migliora le prestazioni nei terminali con poca RAM...
    Comunque io la ritengo fondamentale per l'Splus.
    Ma.... Sei sicuro di avere il Samsung Splus
  11. #658
    Senior Droid L'avatar di ierro77
    Nov 2010
    Forlì
    Ringraziato 106 volte in 94 Posts
    Ragazzi ho un Note3 e monto la rom Aryamod v7.2, volevo flashare Xposed ultima versione, cioè la xposed-v74-sdk21-arm.zip ma il cell mi va in bootloop... A voi funziona?
  12. #659
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da ierro77 Visualizza il messaggio
    Meglio se chiedi nel thread di xposed che è questo
    Con LP va flashato da recovery uno zip che varia per 5.0.x o 5.1.x e per tipologia di processore.
    Controlla ma forse il tuo .zip non è quello giusto.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    ierro77 (01-10-15)
  14. #660
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    Ragazzi c'è modo di greenyfyzzare le applicazioni mantenendo le notifiche?
    ovviamente si, basta che le app abbiano il GCM (iconcina azzurra a forma di nuvoletta)
    Ricordo che c'erano dei moduli aggiuntivi che lo permettevano ma non ricordo funzionassero bene, mi date ulteriori info?
    a me (o meglio a chi ho dato e settato l'S+) funzionano bene, tutto spiegato negli OP
    Per l xposed devo mettere su g2 la versione 3alpha4.apk dopo aver flashato lo zip, mi confermate?
    non saprei dirti, la mia unica esperienza è sull'S+
    Inoltre vorrei capire se voi avete davvero notato una durata maggiore della batteria aggiungendo greenyfy oppure no.. Non ditemi dipende, ditemi la vostra esperienza, grazie
    Di gran lunga maggiore, sempre riferito all'S+, sempre negli OP ho "documentato" tutto. Per esempio su N5 che utilizzo adesso non te lo consiglierei, ma unicamente per l'utilizzo che ne faccio io, molte sono le variabili, quindi in questo caso concedimi il "dipende"
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato leonbeson per il post:
    gianpassa (01-10-15)
