Utente del giorno: hobin con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 237 di 281 primaprima ... 137187227235236237238239247 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,361 a 2,370 su 2801
[ROM][ION][KK][4.4.4][KTU84Q] CyanogenMod 11.0 ION by ADC-Team - Kernel 3.4.x
  1. #2361
    Androidiano L'avatar di Nicolett
    Jun 2014
    Ringraziato 17 volte in 13 Posts
    😂😂😂 con tutte queste sigle andiamo fuori di testa 😂😂😂
    Quote Originariamente inviato da Leorocky Visualizza il messaggio
    C'è molta confusione in quello che dici...
    La presa OBD della macchina non serve per la diagnostica di bordo???
    USB on the go (OTG) è un protocollo che permette di collegare al telefonino chiavette USB, hard disk USB con alimentazione esterna, tastiere/mouse usb direttamente alla porta usb del nostro telefonino.
    Cosa vuoi ottenere?
    di usare una app per intervenire sulla diagnostica di bordo, si può fare e, per esempio con tablet samsung va senza problemi idem con nexus 5 per esempio.
    Quello che vorrei sapere è se c'è qualcosa da fare per "abilitare" USB OTg o no.
    ho connesso con successo una OBD BT al 9001 leggendo tutti i parametri della macchina, ma per le codifiche devo usare la versione USB
  4. #2363
    Senior Droid L'avatar di Leorocky
    Nexus 5/7; Samsung GT-9001
    Ringraziato 360 volte in 287 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pegaso74 Visualizza il messaggio
    Adesso è tutto più chiaro.
    Se sei sicuro che il cavo OTG sia alimentato (perché il nostro device necessita di alimentazione in tutti i casi visto che lato hardware non era previsto il protocollo OTG) allora potrebbe mancare qualcosa nell'accoppiata driver/app; i driver per OBD/OBD2 lato kernel, ma per l'app la escluderei visto che già sei riuscito con altri dispositivi.
    Edit.
    Il driver è il Virtual COM Port alcune info si trovano qui http://www.ftdichip.com/Android.htm
    Ultima modifica di Leorocky; 22-09-14 alle 19:52
    Samsung GT-i9001
    Rom : ADCTeam CM11 R17
    Kernel : 3.4.106-K^Kernel v5.0 OC/UV 425MB-
    Recovery : TWRP-2.8.1.0
    Baseband : XXKPO
    Nexus 5 16Gb | Nexus 7 32Gb (Flo)
    Rom\Kernel : Stock
  5. #2364
    borgomanero
    sony z3compact green
    Quote Originariamente inviato da smeroni68 Visualizza il messaggio
    Se il problema è l'inserimento del pin, in attesa del fix levalo... Se invece è vitale il pin... Sii veloce!
    scusate ma come posso eliminare il PIN dal telefono? io non riesco a toglierlo... mi dice nel "scegli blocco schermo" che "nessuno", "fai scorrere" e "sblocco col sorriso" : disattivata da amministratore, norma crittografia o archivio credenziali.
    e quindi posso usare solo PIN, sequenza e password. ma se volessi usare anche quelli sopra menzionati come posso fare? come faccio a gestire il dispositivo da amministratore?
  6. #2365
    Quote Originariamente inviato da Jokerlapa Visualizza il messaggio
    Guardi nel posto sbagliato
    Vai in Impostazioni\Sicurezza\Impostazioni blocco SIM e in Blocca SIM disattivi.
    Samsung GT-i9001
    Baseband : XXKPO
    Rom\Kernel : Stock
  7. #2366
    borgomanero
    ho seguito la via indicata, ma era già disattivato lol
  8. #2367
    Ragazzi posso chiedere un info/informazione? Io ho un SGS+ con rom stock 2.3.4 e adesso siccome la stessa è impazzita (si spegne da solo, per chiamare bisogna imprecare - ovvero premo chiama più volte e non chiama), vorrei metter su quella del team CyanogenMod ma non vorrei fare stupidate, ho guardato la guida al primo post ma dicono un nandroid che non so cosa sia, sarebbero comodi degli screen coi passaggi o un video. E' fattibile?
  9. #2368
    Androidiano L'avatar di jacano98
    Mar 2014
    zona verona
    S plus
    aa
    Quote Originariamente inviato da jacano98 Visualizza il messaggio
    ragazzi sono nei guai, il tell si è bloccato di nuovo come prima ha funzionato benissimo x qualche giorno e siamo punto e accapo devo togliere la batteria poi entro in recovery faccio wipe cache dalvik-cache wipe data e si riaccende, se non faccio il wipe data non si sblocca potete aiutarmi a risolvere grazie
    adesso ho riinstallato e viene fuori la scritta "il processo com.android.phone si è interrotto"
    Finalmente ho risolto, ho riscaricato ROM gaps KK ho fatto full wipe e adesso tutto bene mi sa che il file che avevo era danneggiato
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App[/QUOTE]
  10. #2369
    Ragazzi qualcuno di voi ha noverca per sapere come ha settato i parametri? Ho ripreso questo I9001 dopo qualche mese e ho messo la R12 con full wipe e tutto ok, solo che non mi si collegano i dati mobili. Ho inserito manualmente l'APN ma niente. Per esempio a Selezione sistema va messo : solo domestica o Automatiche? e a tipo di rete preferita cosa va messa?
    Ultima modifica di Cris742; 26-09-14 alle 01:17
    ROM: CyanogenMod 11 ADC Team ION rc4
    KERNEL: K-Kernel
    RECOVERY: TWRP 2.6.30
    BASEBAND: BUKP7
    CPU: Min: 245 MHz Max: 1401MHz
    GOVERNOR: SmartassV2
    I/O SCHEDULER: row
    LAUNCHER: Nova Launcer
  11. #2370
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    Quote Originariamente inviato da Spankov Visualizza il messaggio
    In primis se hai una stock 2.3.4 basta che vai in impostazioni, cerchi la voce aggiornamenti e vedrai che c'è un aggiornamento ufficiale samsung al fw 2.3.6 e già risolveresti tutti i problemi (dati non ne perdi, al massimo qualche impostazione del sistema).
    Poi se vuoi tuffarti nel modding quello che chiedi è inutile spiegartelo in mille post in questa discussione, poichè c'è già tutto sulle guide già fatte sul forum, basta armarsi di pazienza, sfogliare le sezioni e al limite usare questa fantastica ma poco utilizzata funzione "cerca" in alto a destra.... Comunque:
    - Non sai cos'è un nandroid? mi sa che con la terminologia devi darci un po' dentro, per conoscere il tuo terminale e a cosa andrai incontro non è consigliato ma è un dovere leggere la WIKI.
    - Vuoi capire quali sono le operazioni per partire da zero e moddare il tuo device? La guida per neofiti ti viene incontro.
    - Vuoi mettere la CM11 ION KK del Team? Se hai letto attentamente i due TD che ti ho indicato sopra basta che leggi attentamente i primi post di questa discussione e tutto ti risulterà più chiaro
    PS: se hai problemi con la ROM posta qui, per qualunque altro problema posta in Help Modding
    Quote Originariamente inviato da Cris742 Visualizza il messaggio
    Ribadisco che prima di postare bisognerebbe usare la funzione "cerca" in alto a destra... Comunque dai un'occhiata qui
    Ultima modifica di leonbeson; 26-09-14 alle 10:46
