Pagina 278 di 281 primaprima ... 178228268276277278279280 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,771 a 2,780 su 2801
[ROM][ION][KK][4.4.4][KTU84Q] CyanogenMod 11.0 ION by ADC-Team - Kernel 3.4.x
  1. #2771
    Samsung Galaxy S Plus GT-I9001
    Ringraziato 53 volte in 49 Posts
    Provato ma non è cambiato nulla.
    Altri consigli?
    Androidiano VIP L'avatar di Andreagia94
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    Ringraziato 715 volte in 515 Posts
    Un wipe data.
    LG Google Nexus 5X (Carbon)
    ROM: Nougat Stock 7.0 & Kernel 3.10
    Miei lavori su S Plus: Slim CyanogenMod 11.0 - 12.0/1 (Slim CM)
    Miei lavori su S3 Neo: Slim CyanogenMod 11.0
    --> Se ti sono stato utile, THANKS in basso a sinistra! <--
  4. #2773
    Così perderò tutto..
  5. #2774
    Androidiano VIP L'avatar di Matt95
    Galaxy S Plus
    Ringraziato 1,607 volte in 469 Posts
    Quote Originariamente inviato da Enermax Visualizza il messaggio
    Ho un problema, non riesco a fare più nessun aggiornamento dal play storie, con il messaggio Memoria insufficiente.
    Peccato che ho 165mb libero in archivio interno ed 3.62gb in memoria interna.
    Come posso risolvere? È possibile aumentare la memoria dell'archivio interno, tramite partizione?
    Allora se hai una delle build vecchie con il vecchio partizionamento la "memoria interna" con 3.62 GB liberi non la devi considerare perché si tratta della SD interna e serve solo per copiare le tue foto, la tua musica, ecc. e le app spostabili su SD, che comunque non vengono mai spostate completamente, dato che parte delle app e i dati delle app stesse rimangono comunque nel cosiddetto "archivio interno"; ma devi piuttosto guardare lo spazio nel "archivio interno" perché le app aggiornate il Play Store le salva lì, o perlomeno una parte di esse come detto prima. Il problema dello spazio insufficiente è causato dal fatto che sotto i circa 150 MB di spazio libero nell'archivio interno non puoi scendere, perché quei mega sono riservati ad altre cose di sistema.
    Le opzioni sono due, dopo aver spostato tutte le app che lo consentono sulla SD (per farlo usa la schermata di sistema di ogni app, quella con "Termina" e "Disinstalla" per capirci):
    1) cancellare un po' di app, magari quelle che occupano di più (per vedere le app ordinate per spazio occupato devi andare nella lista delle app a cui accedi attraverso le impostazioni di sistema, andare nella scheda "tutte", premere il tasto menù del telefono, selezionare una voce del tipo "ordina per spazio occupato" e aspettare 30 secondi - 1 minuto che si carichi bene la lista). Stai attento, puoi recuperare spazio anche senza cancellare app, ma magari cancellando i file temporanei di certe app come il browser (se per esempio vedi che il browser ha, che ne so, 100 MB di dati puoi aprire il browser stesso, andare nelle impostazioni e cercare la voce per svuotare la cache, questo ti farà recuperare spazio) e anche cancellando i dati di alcune app che usi tanto per e che hanno il difetto di accumulare dati temporanei (ad esempio l'app di Androidiani ha questo comportamento, io la uso solo per leggere le notizie e una volta ho visto che aveva accumulato una cinquantina di mega di dati che ho subito cancellato, tanto quest'app se usata solo per leggere le notizie non ha problemi di perdita di impostazioni e altro se cancelli i dati, ma ci sono anche molte altre applicazioni a cui applicare questo accorgimento).
    2) aggiornare ad una delle ultime build della CM11 che, con il nuovo ripartizionamento, ti faranno risolvere tutti questi tipi di problemi, però sai che il procedimento per aggiornare è lungo e macchinoso se non si ha mano.
    A te la scelta
    Inviato dal mio G2
    Ultima modifica di Matt95; 04-05-15 alle 04:13
    Se ti sono stato d'aiuto, usa il tasto "Thanks" in basso a sinistra per ringraziarmi
    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
    ROM: CM11 ION Release 12 - KitKat 4.4.4
    KERNEL: K^Kernel 416MB ExUV
    RECOVERY: TWRP 2.7.1.0 by ADCTeam
    LG G2 (D802)
    ROM: Stock 5.0.2 + Root
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Matt95 per il post:
    Enermax (04-05-15)
  7. #2775
    Grazie per la risposta.
    Analizzando la prima opzione.
    Non ho molte app installate, giusto quelle che utilizzo.
    Ho eliminato la cache di tutte le app e spostate le app in SD, guadagnando circa 50mb, e sono riuscito ad aggiornare. Ma la situazione è critica, cioè tempo poco e il problema di ripresenterà.
    Guardando le app, facebook occupa 80mb di dati, solo che se elimino e dopo rieseguo l'accesso, torna come prima.
    Valuterò l'aggiornamento della ROM..
    Galaxy S Plus
    Per quanto riguarda Facebook potresti provare Facebook Lite dal Play Store
    Inviato dal mio G2
    LG G2 (D802)
  9. #2777
    Non ho trovato facebook lite.
    Forse ho risolto con Link2SD, mi ha permesso di spostare delle app in SD che non posso spostare dal menu classico.
    Adesso ho più di 200mb liberi e mi permette di aggiornare.
    Lo spostamento può compromettere la velocità di apertura della app?
    Galaxy S Plus
    Facebook lite non penso sia disponibile in Italia perché dovrebbe essere pensata per i mercati emergenti dove sono presenti quasi esclusivamente telefoni di fascia bassa e le reti internet sono quelle che sono, ma puoi comunque scaricare l'apk da, ad esempio, apkmirror.
    Per quanto riguarda la velocità non saprei dirti con certezza ma penso proprio di no perché la SD interna e la partizione /data (dove sono presenti le app per capirci) sono partizioni dello stesso chip di memoria da 8 GB, quindi con le stesse performance.
    Inviato dal mio G2
    LG G2 (D802)
  11. #2779
    Per curiosità cercherò l'app, ma al momento penso di aver risolto.
    Ok che è la stessa memoria, ma il dubbio è la gestione, anche se la stessa memoria fisica sono due partizioni separate, magari con priorità differenti, dove in una è presenta l'apk e nell'altra i dati e cache. Fino ad ora non ho notato nulla di strano.
    Matt Perfetto come sempre! Grazie mille.
  12. #2780
    Galaxy S Plus
    Se abbiano o no priorità diverse non lo so, a riguardo dovrebbe risponderti qualche sviluppatore, ma non mi pare che le app che avevo sulla SD fossero più lente delle altre
    Comunque di niente
    Inviato dal mio G2
    LG G2 (D802)
