Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 3 di 281 primaprima 123451353103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 2801
[ROM][ION][KK][4.4.4][KTU84Q] CyanogenMod 11.0 ION by ADC-Team - Kernel 3.4.x
  1. #21
    borgomanero
    sony z3compact green
    Ciao gente ...vorrei sapere perche non si devono fare i wipe chace e davolk....poi riguardo al bug tastiera se mi davate il link di quella google
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
    Gibtto
    Quote Originariamente inviato da Jokerlapa Visualizza il messaggio
    Come non si devono fare?? non è obbligatorio fare il wipe data factory reset se si proviene da un altra rom KK, ma cache e dalvik.. beh, quelli diciamo che sono alla base...
    comunque, di che tastiera parli? quella del play store?? perché è già la tastiera google quella presente sulla rom..
    Scusate, ma ora hanno tirato via la percentuale pure dal cerchio nell'indicatore batteria?? prima c'era la barretta verticale con la %, pi il cerchio con la percentuale, e vabbè... ora.. solo il cerchio.. è un problema mio o anche qualcun altro non ce l'ha?
    Ultima modifica di Gibtto; 24-12-13 alle 18:44
  4. #23
    Androidiano VIP L'avatar di Matt95
    Galaxy S Plus
    Ringraziato 1,607 volte in 469 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gibtto Visualizza il messaggio
    Io in prima pagina ho tolto il wipe cache e dalvik dalla guida per l'aggiornamento della CM11 perché su XDA c'è scritto così:
    Upgrades
    Upgrades from previous versions of CM11.0 are the same process as install, except you do not need to wipe anything. Contrary to popular belief, you do not need to even wipe cache and dalvik-cache when upgrading between CM11.0 versions. You only need to wipe if you are doing a major upgrade, switching to a different ROM entirely, or attempting to fix bugs caused by bad backups or corrupt app data.
    Per quanto riguarda la tastiera, se si usa lo swipe per scrivere quella inclusa nella ROM da problemi e crasha. Quella sul Play Store, invece, non ha questo tipo di problema e, anzi, funziona perfettamente.
    Inviato dal mio Galaxy S Plus
    Ultima modifica di Matt95; 24-12-13 alle 20:11
    Se ti sono stato d'aiuto, usa il tasto "Thanks" in basso a sinistra per ringraziarmi
    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
    ROM: CM11 ION Release 12 - KitKat 4.4.4
    KERNEL: K^Kernel 416MB ExUV
    RECOVERY: TWRP 2.7.1.0 by ADCTeam
    LG G2 (D802)
    ROM: Stock 5.0.2 + Root
  5. #24
    Gibtto
    Quote Originariamente inviato da Matt95 Visualizza il messaggio
    Eh, infatti chiedevo quale tastiera cercava... comunque, perché da adesso in poi non serve più fare i wipe? allora neanche prima serviva??
    Per quanto riguarda l'indicatore batteria, che mi dici?
  6. #25
    Galaxy S Plus
    Non so perché non serva fare i wipe ma, come forse avrai notato anche tu, su XDA c'è scritto proprio quello che ho riportato io prima. Forse neanche prima serviva farli, però sicuramente male non fanno. Quasi quasi li rimetto come facoltativi nella guida in prima pagina...
    Per quanto riguarda la seconda domanda, da quanto ne so io, su Android 4.4 il codice relativo all'indicatore della batteria è stato modificato da Google e quindi ora il team Cyanogen deve di nuovo reinserire tutti gli indicatori alternativi. Ora non so se su questa build della ROM il codice modificato da Cyanogen sia già presente (devo ancora aggiornare il telefono quindi non so darti una risposta certa), ma nel caso non lo fosse mi sa che dovrai attendere almeno il prossimo aggiornamento per poter riavere l'indicatore della batteria modificato come un tempo.
    LG G2 (D802)
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Matt95 per il post:
  8. #26
    Padova
    Nexus 5
    Dopo decine di ROM varie devo dire che dalla 4.2.2 alla 4.4.2 c'è un grandissimo salto di qualità! Sopratutto in termini di fluidità! L'ho installata oggi pomeriggio e devo dire che per il momento mi ritengo davvero soddisfatto! Devo aver combinato qualche casino dopo la prima installazione fra permessi di root e un'app per disinstallare delle inutili app di sistema, ma tutto si è risolto con un bel wipe completo e reinstallando ROM e Google apps Ora si tratta di vedere com'è a livello di battery drain! Per il momento non sono contento di una sola cosa, non c'è più la possibilità di nascondere le app dal drawer..ma ripeto: Ottimo lavoro da parte del team
    Galaxy S7 (SM-G930F):
    - Stock
    Nexus 5 (LG-D821):
    - Versione Android: 6.0.1;
    - ROM: xTraFactory_MOB30H_Hammerhead;
    - TWRP Recovery;
    - Root Permission;
    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001):
    - Versione Android: 4.4.2;
    - ROM: CyanogenMod 11 by ADC-Team;
    - Kernel: K^Kernel_OC_EXUV_370mb;
  9. #27
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    Non generalizzare
    Gibtto
    Ho notato solo dopo che c'è da spuntare l'opzione per aver la %...!
    Quote Originariamente inviato da leonbeson Visualizza il messaggio
    Non generalizzare
    Non era per generalizzare, è una domanda fatta per capire se da prima ad adesso è cambiato qualcosa e se si, cosa è cambiato!
  11. #29
    Padova
    Nexus 5
    Ragazzi, per quanto riguarda la gestione dei permessi di root quale applicazione consigliate?
    - Stock
    Nexus 5 (LG-D821):
    - TWRP Recovery;
    - Root Permission;
  12. #30
    Androidiano VIP L'avatar di sinistro
    Galaxy Note IV
    Ringraziato 323 volte in 219 Posts
    Ciao ragazzi mi chiedevo com'era possibile disinstallare in maniera permanente le App preinstallate anche dopo un wipe data.
    Io per eliminare tutte quelle che non mi servivano ho sempre installato TB e poi eliminavo manualmente una per una tutte quelle che non mi servivano e dopo aver finito questa operazione facevo un bel formattone per eliminare qualsiasi traccia dal sistema.
    Adesso però se faccio un wipe di tutto me le ritrovo di nuovo, qualche suggerimento?
