Pagina 7 di 16 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 156
Permessi di Root con un solo click
  1. #61
    Quote Originariamente inviato da saverio77 Visualizza il messaggio
    Installa feamod 1.2 da odin e poi da recovery l'aggiorni alla versione 1.4,vedrai che dopo avrai il riprende funzionante.
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Tapatalk
    Sul pc ho istallato odin3_v1.85.
    Saverio, potresti, se non ti rompo troppo, spiegarmi un pò piu dettagliatamente come eseguire la procedura che mi hai indicato?
    Io avrei capito che devo prendere il file feamod 1.2 e istallarlo con odin (ho odin ma l'ho scaricato questa mattina, nelle varie piroette sul web in cerca della soluzione), e poi avviando il cell in modalità recovery (tasto accensione piu tasto volume+), aggiornare feamod (e non so bene come).
    Grazie per il supporto, abbiate pazienza....in genere mi piace trovare le soluzioni da solo, ma con android mi muovo ancora maluccio... :o)
    ok, ok, al tempo!....ho trovato adesso, qui sul forum, la guida per il feamod di cui parli....ci provo e vi faccio sapere.
    Grazie ;o)
  4. #63
    Senior Droid L'avatar di iLpirLa
    Veneto
    Huawei P9, Samsung S6, Nexus 5
    Ringraziato 469 volte in 153 Posts
    se ti serve solo il root non ti dovrebbe servire la feamod.. bastava scaricare un file zip , metterlo sulla sd, riavviare in recovery e dalla recovery installare il file zip .. così avevi il root easy...
    guida : Easy ROOT/UNROOT from Recovery Mode - xda-developers
    Device: Nexus 5
    RICORDATI IL TASTO QUI SOTTO A SX SE TI SONO STATO D'AIUTO !
  5. #64
    Vicenza
    Samsung Galaxy S Plus
    Eseguito con ottimo successo ma ho dovuto rifarlo dopo l'installazione della rom rc8
  6. #65
    .......ho sudato come un maiale.....ma......alla fine sembra che ce l'ho fatta.....
    Per il mio caso, era giusta l'indicazione di Saverio77, per il recovery mode. Dopo aver eseguito la procedura con feamod (di cui qui sul forum c'è il 3D), ho inserito nella SD il file indicato da iLpirLa (che già avevo scaricato e provato precedentemente, ma senza alcun successo), e ora sembra rootato....
    ...due giorni di sofferenza ESSSSSTREMA...... ;o)
    Grazie per l'aiuto!!!!
    (se pensate che sia utile posso aggiungere di seguito un post in cui indico come ho risolto con il mio telefono)
  7. #66
    Veneto
    Ho fatto una guida (sul modello xda che citavo) per il root/unroot via recovery mode.. che reputo più semplice e meno problematica di quella via software in windows --> https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post1017525
    Device: Nexus 5
  8. Il seguente Utente ha ringraziato iLpirLa per il post:
    Pignata#man (21-01-12)
  9. #67
    Senior Droid L'avatar di power96
    Ringraziato 96 volte in 49 Posts
    Secondo me è più semplice questa.
  10. #68
    Senior Droid L'avatar di ram918
    Ringraziato 104 volte in 44 Posts
    Quoto alla grande.... Prima di fare guide pensateci bene a quello che scrivete, si corre il rischio di fare confusione e basta. Comunque a mio parere questa sezione manca di moderatore....
  11. #69
    Cmq io aggiungerei che non funziona più con la 2.3.6, o almeno a me non funziona.
  12. #70
    Quote Originariamente inviato da power96 Visualizza il messaggio
    Quale?
