Riavii continui
Lo so che e un'argomento gia trattato ma fino a che il problema era isolato a qualche riavvio al mese , non mi sono mai preoccupato piu' di tanto , ma negli ultimi giorni e diventata una cosa insostenibile , anche 10 riavvii in 1 ora qualsiasi cosa faccia , navigare nel market inviare messaggi o cercare un numero sulla rubbrica.
All'inizio ho creduto fosse un problema di confitto di software , o un problema ai contatti della batteria , puliti e controllati i contatti ho eseguito un wipe del telefono , ma purtroppo il problema nn e stato risolto oggi nel giro di 1 ora si sara' riavviato 5 volte .
il telefono e un gt i 9003 il serial non inizia per RU e il software installato e il 2.3.5 che ho installato appena uscito .
Ho pensato anche ad un problema di ram che quando e troppo occupata riavvia il terminale ma dopo il wipe non avendo app , la ram e sempre libera , ho anche pensato ad un problema della sd , ma anche senza sd il terminale riavvia , in ogni caso l'ho formattata per sicurezza .
Giuro ero soddisfatto del cell ma in questi ultimi giorni ho solo voglia di lanciarlo dal nono piano .
Se qualcuno ha qualche info da darmi tnx
ciao
Prima del riavvio mostra qualche errore sulla barre delle notifiche? Il mio mostrava il problema "memoria di massa interna rimossa". Mandato in assistenza per 3 volte e alla quarta me lo hanno cambiato. Controlla se il problema č quello. In gingerbread l'errore dovrebbe essere "archivio usb rimosso"
Prova a fare cosė. Togli la cover posteriore. Togli la batteria e nella parte inferiore, dalla parte opposta ai contatti, attacca una striscia di nastro adesivo in modo che faccia spessore. Rimonta il tutto. Dovresti risolvere.:)
Inviato dal mio GT-I9003 usando Tapatalk
ogni tanto mi da qualche errore , ma solo a volte , ma sono errori sempre differenti , esempio errore tastiera android e altro , ma la maggior parte delle volte anzi diciamo che su 100 riavvii solo 2 o 3 volte mi da errore , in ogni caso sto verificando un'altra stranezza , che i riavvii accadono solo sul posto di lavoro , a casa dopo il wipe non e' ancora accaduto , potrebbe essere un caso o potrebbe esserci qualcosa che influisca , oggi dopo aver disattivato la rete wireless dal terminale , non si e' piu' riavviato
Laser fai la prova col nastro che ti ho detto che molti hanno risolto cosė per il fatto che anche un minimo gioco ha fatto diventare matti in tanti.:)
provato anche a mettere una striscia di alluminio dietro la batteria , ho usato la stagnola , in ogni caso come arrivo al lavoro con la wi attiva , qualsiasi operazione io faccia il cell rebootta .
Anche in stand by si riavvia , ma se tolgo la wi non succede nulla .
A casa questo problema non lo da
