Utente della settimana: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 7 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 61
Ho fatto apply update from sdcard e il cel parte solo con SD
    Non chiedetemi il motivo, anche perchè non lo so neanche io, durante un aggiornamento nell recovery mode ho fatto "apply update from sdcard". Adesso la memoria SD non viene più letta dal cel. Nel PC mi dice che è da 4gb anzichè da 8gb e con all'interno 3 cartelle. Tutto quello che avevo savato all'interno è andato perso.
    In più, il telefono funziona solo con la scheda inserita, se la tolgo si spegne, se lo accendo senza scheda appare la scritta Galaxy S per 10 secondi e poi si riavvia in continuo...
    Posso ritornare indietro?
    Androidiani Power User L'avatar di 19dany84
    Piemonte
    Samsung Galaxy S23
    Ringraziato 779 volte in 660 Posts
    Ma stavi facendo lo swap delle memorie???
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Tapatalk
    "Rispetta chi ti dà una mano se vuoi risolvere i problemi"
    "Non sono responsabile di qualsiasi danno arrecato al tuo dispositivo con le mie guide"
    non so neanche cosa sia.
    il problema è che adesso senza memoria non funziona più. sto reinstallando il XXKPE e quando si riavvia mi da errore. è normale che dia errore senza scheda sd inserita?
    Piemonte
    Samsung Galaxy S23
    no, non dovrebbe farlo..... hai formattato col file pit prima della kpe??
    Certo.ho seguito la guida passo passo. Cmq con sd inserita nessun problema, appena la tolgo il tel non parte piú. L'unico problema é che la sd non viene riconosciuta dal sistema come sd esterna..
    Piemonte
    Samsung Galaxy S23
    Stranissimo veramente
    Quote Originariamente inviato da 19dany84 Visualizza il messaggio
    Penso di essere l'unica persona al mondo con un i9003 che funziona solo con SD inserita. L'ho provate tutte. Ho tolto la SD e provato a flashare vari firmware XXKPE, XKB3 Froyo, XXKPU, XXKPQ. Se quando flasho tengo inserita la sd tutto funziona normalmente ( con l'unico problema che la sd non può essere utilizzata perchè probabilmente viene usata dal telefono per eseguire il sistema operativo). Se flasho togliendo la SD il telefono si avvia in recovery dandomi degli errori. Lo riavvio e poi non parte più, mi fa vedere solo la schermata di avvio.
    Bo sto impazzendo. Possibile che in tutta italia nessuno abbia avuto lo stesso tipo di problema????
  9. #8
    Piemonte
    Samsung Galaxy S23
    A meno che non sia uni di quei terminali con problemi....
  10. #9
    Fino alla settimana scorsa andava tutto bene... Il problema si è verificato in seguito a qualcosa. O che ho toccato qualcosa che non dovevo o qualche flash mi ha fatto il casino.
  11. #10
    OnePlus X 16 gb -Onyx-
    Quote Originariamente inviato da samfdk Visualizza il messaggio
    prova a formattare la sd esterna da pc,e prova a mettere (ovviamente dopo aver messo un kernel modificato) la rom modificata nella sd interna del cell e da recovery seleziona invece di scegliere un file dalla sd esterna di sceglierne uno in quella interna,poi fai wipe data e cache e vedi se avvia anche senza sd esterna
