Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
problema installazione CM10
    Question
    Ciao a tutti, ho un problema alquanto strano (almeno per me), allora ho trasferito sulla sd i 2 file zip della rom e di google apps. riavvio in recovery e controllo se mi vede i file in “install zip from sd card>choose zip from sd card”, senza problemi ci sono, allora effettuo il wipe data/factory faccio per installare la mod ma mi scrive "no data found"
    avete consigli o idee? grazie
    OnePlus X 16 gb -Onyx-
    Fai riavviare la recovery , e non fare nuovamente i wipe ma flasha come da guida
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Fabiox08 per il post:
    mirkox68 (14-03-13)
  5. #3
    grazie per la tua risposta, io ho fatto così
    1 - effettuati i 3 wipe
    2 - riavviato la recovery tramite l'apposita funzione
    3 - “install zip from sd card>choose zip from sd card” ma è vuota...
    dove sbaglio? scusami ma ogni guida è diversa
  6. #4
    riavvia e rientra in recovery e senza i wipe cerca di flashare altrimenti assicurati di aver messo i file nella memoria esterna e non in quella interna
  7. #5
    Quote Originariamente inviato da Fabiox08 Visualizza il messaggio
    ho fatto come mi avete detto, mi sono assicurato che la batteria sia carica al 100% cercato il file giusto su xda e caricato sulla sd e avviato... questo è il risultato...
    Su youtube il video è: /watch?v=s4ZfWWOkzY4
    si è spento da solo dopo 2 secondi che aveva iniziato il flash e ora tt le volte che lo avvio fa come nel video, cerca di riflashare
    che faccio?
    EDIT nel video nn si legge ma c'è scritto: no such file or directory
    ma il file CM10-GalaxySL-JZO54K-3_0_8_02212013 si trova nella root della sd
    tra l'altro se entro in recovery la schermata è cambiata... sembra più "nuova"
    Ultima modifica di mirkox68; 14-03-13 alle 18:24
  8. #6
    per chi dovesse avere il mio stesso problema la soluzione è:
    rientrare nel recovery e rilanciare l'installazione della rom
    ora ho un altra domanda... la guida dice di eseguire Mounts and Storage -> Format dbdata e installare le google apps, ma quella funzione non esiste nella mia recovery...
    posso installarle anche senza effettuare il format dbdata?
  9. #7
    risolto anche questo...
    anche senza dbdata format va tutto liscio.
    altro problema.... ieri sera ho usato il cell e andava tt bene, l'ho spento. sta mattina lo accendo ma niente, va be è scarico ho pensato, aveva poca batteria, lo metto sotto carica ma esce l'avviso "batteria troppo calda o fredda" (il disegno del termometro per intenderci) cosa devo fare? buttare la batteria o comprare un caricabatteria esterno?
  10. #8
    Androidiano VIP L'avatar di bugge95
    milano
    moto g3,g2,g1,n4,scl,iphone4
    Ringraziato 598 volte in 559 Posts
    dove hai tenuto il telefono durante la notte?
    Nexus4 ROM: Purity Kernel: Semaphore
    Galaxy scl ROM: cm11 Kernel: 3.0.101-CM
    Galaxy scl2 ROM: TheFrankestainMod Kernel: 3.X
  11. Il seguente Utente ha ringraziato bugge95 per il post:
    mirkox68 (15-03-13)
  12. #9
    Era successo anche a me questo problema (gb stock) e ho risolto togliendo la batteria un minuto e rimettendola
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
  13. #10
    il telefono è stato tutta la notte spento sopra il comodino
    ho provato a lasciarlo tutto il pomeriggio senza batteria ma non è cambiato nulla
