Battery Drain
    Battery Drain
    Ciao a tutti, negli ultimi giorni sto notando un prosciugamento della batteria che non riesco a spiegarmi.
    Le ultime cose che ho fatto (Che mi vengono in mente) sono aver installato qualche app (nulla di che e la maggior parte già rimosse) e aver eseguito il root con cwm della guida.
    Avevo notato che alcuni tweaks erano (automaticamente) attivi a seguito del root e, dopo averli disattivati, pensavo di aver risolto il problema.
    La causa però pare non essere quella.
    Ho controllato anche le sincronizzazioni e non ci sono push o servizi che consumano batteria.
    Se può aiutarvi noto un consumo esagerato nella voce sistema operativo android
    Qualcuno sa aiutarmi?
    Grazie!
    Scusate ma per flashare la rom stock 2.3.6 xwlf2 e tornare ad avere la stock senza root come si fa?
    Con odin mi viene questo errore
    <ID:0/005> Added!!
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> MD5 hash value is invalid
    <OSM> I9003XWLF2_I9003XXLE4_I9003ITVLF2_HOME.tar.md5 is invalid.
    <OSM> End...
    La rom l'ho scaricata da una guida su questo forum, però non mi parte.
    Forse sbaglio il campo in cui la inserisco dentro odin?
    Ok, con un wipe cache e qualche calcio alla fine è partito e ora sono su rom stock xwlf2.
    A questo punto devo testare se il battery drain dipendeva dal root della guida o altro.
    Androidiano VIP L'avatar di bugge95
    milano
    moto g3,g2,g1,n4,scl,iphone4
    Ringraziato 598 volte in 559 Posts
    Quote Originariamente inviato da Malmsteen Visualizza il messaggio
    se vuoi un consiglio ti conviene ripartire da 2.3.4 fino a 2.3.6 così dovresti effettivamente quando consuma perchè ripulisci totalmente il device
    Nexus4 ROM: Purity Kernel: Semaphore
    Galaxy scl ROM: cm11 Kernel: 3.0.101-CM
    Galaxy scl2 ROM: TheFrankestainMod Kernel: 3.X
    Ciao Bugge e grazie,
    con rom stock quantomeno la percentuale di consumo sistema operativo android si è ridotta drasticamente e dovrei essere sui livelli precedenti (Accettabili)
    Resta il problema che mi dura pochissimo la batteria, non vorrei che sia arrivata a fine corsa
    milano
    prova a flashare tutto e se continua a durare poco cerca che c'è una discussione che parla di dove prendere le batterie in questa sezione
  8. Il seguente Utente ha ringraziato bugge95 per il post:
    Malmsteen (17-06-13)
  9. #7
    Ho scritto al venditore di ebay (se stiamo parlando dello stesso, è quello che ha postato Dany) e mi ha risposto così:
    Every time we get a different date: 2013 - 2012 - 2011 ...
    We cannot guarantee this.
    Warranty: 12 months.
    Non è un pò strano? Se ti arriva uno stock di batterie sono tutte con la stessa data no?
    Anyway, per ora il consumo in percentuale mi sembra stabile e mi sembra abbastanza evidente che la batteria non si comporta come dovrebbe.
    Potrei comunque fare i flash, ho sempre avuto paura di fare arrosti ma mi piacerebbe buttarmi nel modding e provare la xgamerz e la 4.2.2 di dhiru!
    Semplicemente non vorrei ritrovarmi con un mattoncino al posto di un telefono!
  10. #8
    milano
    per ora se la batteria dura poco non ti conviene molto mettere rom modificatexD perchè potrebbe peggiorare.
    prova a prendere la batteria nuova
  11. #9
    Ciao, volevo sapere un paio di cose...
    Sono su 2.3.6 xwlf2 con root della guida (cwm). Noto che non dura tantissimo la batteria e non capisco perchè (batteria nuova).
    Pensavo di riflasharmi la 2.3.4, 5 e poi tornare alla 6, i miei dubbi sono:
    per flashare le rom stock serve comunque il root? Quando avrò flashato la 2.3.4 mi servirà il root per flashare la 5, o devo fare tramite kies?
    Ho cercato sul forum ma non ho trovato dei link alle rom stock 2.3.4 e 2.3.5 italiane, qualcuno per caso ce le ha?
    E l'ultima domanda, posso flashare tranquillamente la "rom con un file" (pda), o devo fare per forza il flash completo con ripartizionamento di odin?
    Grazie a tutti..
  12. #10
    OnePlus X 16 gb -Onyx-
    Grazie a tutti..
    Topic decisamente errato per la domanda, falla in un topic pertinente
    Pagina Clan S Advance ->
    Clan Galaxy S Advance
    Card Del Clan ->
    Motorola Moto G 8 Gb
    Founder Del J-Team
