Pagina 10 di 13 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 129
[GUIDA] Effettuare il Wipe e la Formattazione generale del Galaxy S SCL i9003
  1. #91
    ____________se la guida non funziona ed il cell vi si riavvia solamente...provate come ho fatto io (ed altri pagine dietro..)..a premere i tre tasti ma a rilasciare quello di accensione subito dopo la comparsa della scritta "Samsung Galaxy gt-i9003"...con il mio dispositivo funziona!_______________
  2. Il seguente Utente ha ringraziato gnusmas per il post:
    galad (23-02-12)
    Senior Droid L'avatar di visualdrome
    Aosta
    Ho appena finito di fare il wipe e successivamente anche l'agirnamento del firmware: tutto ok ("Phone: XXXKPN" e "Firmware version 2.3.5") ...o quasi.
    Allora ho salvato tutto, sincronizzato con google; ho fatto il wipe in 5' e tuttosi è riavviato pergetamente.
    Dopo ho provato a ricollegare il celllare con Kies: con mac niente poi ho riavviato in modalità Windows, ho riprovato a connettere il cellcon Kies ed è andata bene; ho fatto l'aggiornamento al nuovo firmware; tutto ok fino all'ultimo step durante il quale il cell si è scollegato, si è bloccato e su kies mi è apparsa laprocedura "firmware emergency recovery"; provando a fare la recovery il cell si scollega continuamente; sullo schermo del cellulare i simboli del cellulare, del pc e un segno di mancato collegamento; nessun tasto funzionante (niente riavvio, niente combinazione tasto voume+home+on); tentando e ritentando nel fare la recovery all'ennesimo tentativo è riuscito ad arrivare al 100% e scolleando il cavo come da indicazioni il cellulare si è riavviato e mi segna "Phone: XXXKPN" e "Firmware version 2.3.5".
    A questo punto vorrei sapere:
    Tenendo conto del modo in cui si è aggiornato (vari tentativi e a pezzzi) comunque è tutto ok?
    Se ora rifacessi il wipe mi rimane la versione aggiornata o torna alla vecchia (2.2.1)?
    Grazie.
    Motorola Moto G 16Gb (Android 6.0)
    Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE SM-T805 (Android 6.0.1)
    Samsung Galaxy i9003 con: (Gingerbread 2.3.6 / KitKat 4.2.2)
    www.visualdrome.net
  5. #93
    OnePlus X 16 gb -Onyx-
    Quote Originariamente inviato da visualdrome Visualizza il messaggio
    Grazie.
    ovviamente facendo un wipe resti alla 2.3.5 non potrebbe mai tornare alla 2.2.1 perchè non c'è più nel cell
    bè magari prova con odin a riflashare 2 volte il 2.3.5 e dopo a fare i wipe completi
  6. #94
    Aosta
    Ciao grazie per la pronta risposta.
    Scusa la domanda, é solo per capire: perché sarebbe meglio con Odin che non con il semplice wipe da cellulare? Non si perde la garanzia? Io poi non ce l'ho neanche Odin. Nel caso sia meglio farlo da Odin potresti gentilmente indicarmi una semplice e chiara guida per farlo? Grazie ancora
    www.visualdrome.net
  7. #95
    Allora i wipe si fanno da recovery ma il flash si fa con odin 1.83 due volte per ogni rom,trovi una guida ottima all inizio della sezione modding del nostro modello
  8. #96
    Aosta
    Grazie, ho capito che una cosa si fa in un modo e l'altra in un altro; ho capito che il wipe si fa per riformattare completamente il cellulare, come se fosse nuovo; non capisco a che serve il flash con Odin in generale e in particolare a cosa serve nel mio caso (ho fatto il wipe e aggiornato alla 2.3.5 tramite Kies.
    www.visualdrome.net
  9. #97
    allora l'i9003 ha la particolarità che i flash li deve subire due volte a rom stock (originale) quindi per sicurezza fai due flash della 2.3.5 e poi un wipe completo a fine del secondo flash,così elimini le possibilità di bug al gps,bluetooth e quant'altro
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Fabiox08 per il post:
    visualdrome (13-03-12)
  11. #98
    Aosta
    Scusa ma non sono esperto: vado alla pagina "[ROM] Raccolta di tutte le Rom per i9003 e guida al flash" e li "Guida all'installazione"
    poi però mi perdo tra "Stock rom" "Root universale e installazione dell CWM (solo per versioni gingerbread)" "Custom ROM con base Gingerbread (In un file .zip)"
    cosa devo seguire dal momento che avevo froyo 2.2.1 e ho fatto l'aggirnamento tramite kies e ora ho GINGERBREAD.XWKPG version XKPNXKPN firmware 2.3.5 e non sono alla ricerca di rom o altre cose particolari (poichè ora ancora non le capisco e non ne capisco l'utilità per me, magari tra un po...).
    Grazie ancora e scusa/te le richghieste
    www.visualdrome.net
  12. #99
    scarica questo e flasha due volte con questo
    il primo file lo devi mettere nell'opzione pda di odin (il secondo file che ti ho passato) e flashi 2 volte (il flash finisce quando odin da la scritta pass) segui questa guida :
    Tempo di flash 3/5 minuti
    1-Scaricare il PDA del firmware e decomprimere l’archivio.
    2-Avviare Odin3, spegnere il telefono, metterlo in Download Mode (tasto giù volume+tasto centrale+power) e collegate il cavo usb al pc.
    3-Cliccate su PDA e selezionate il file scompattato prima.
    4-Cliccate Start e attendete la fine del processo (scritta PASS in alto a sinistra).
    fai questa procedura 2 volte e alla seconda spegni il cell,avvia da recovery e fai il wipe.
    il tuo cell è perfettamente stock e pronto
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Fabiox08 per il post:
    visualdrome (14-03-12)
  14. #100
    Aosta
    Ciao Fabio e grazie; purtroppo il file .zip che mi hai linkato (I9003XIKP2_I9003ITVKP4_ITV.zip) non si scompatta (error 1 - Operation not permitted.). Ho provato a fare una ricerca in rete dello stesso file my i link che ho trovato rimandano allo stesso o sono stati chiusi.
    www.visualdrome.net
LinkBacks (?)
  1. 10-08-12, 19:25
  2. 24-07-12, 11:37
  3. 14-07-12, 19:34
  4. 12-06-12, 21:51
  5. 18-05-12, 23:27
  6. 06-05-12, 09:49
  7. 01-05-12, 09:40
  8. 23-04-12, 19:20
  9. 02-04-12, 19:41
  10. 28-03-12, 16:49
  11. 20-03-12, 08:52
  12. 17-03-12, 14:54
  13. 15-03-12, 20:21
  14. 15-03-12, 20:17
  15. 09-03-12, 17:58
  16. 06-03-12, 19:48
  17. 11-02-12, 11:21
  18. 06-02-12, 13:48
  19. 30-12-11, 23:48
  20. 29-12-11, 17:39
  21. 04-12-11, 09:18
