Potresti consigliarmi tu un firmware valido per l'i9003 in modo da non commettere ulteriori errori?
Ti ringrazio in anticipo, J
ps: utilizzo sempre Odin, giusto?
Si certo sempre Odin...Potresti mettere la KB3 e poi inserire la DarkgenMod se ti va..
altrimenti considera l'eventualità di flashare una KPE e successivamente l'upgrade a KPH
Metti questo: https://www.androidiani.com/forum/mo...are-xxkph.html
rileggiti la guida 100 volte prima.... fermati al root, non fare la formattazione........
Fammi sapere.... ciaoooooo
Il root al 90% ti rimane e il lag mi sa che lo cancella
perchè (causa errore mio) durante la procedura di lagfix ho settato una partizione di 1200 mb (quindi superiore alla metà della disponibile) e ovviamente ora non mi fa fare piu l'un-lagfix....
Mi interessava sapere quindi se un reset con quella procedura mi avrebbe aiutato a piallare la partizione...
Più o meno risolto :)
Ho installato la KB3 (ma da parecchi errori) perchè non trovo una KPE: ne ho scaricate 4 ma tutti archivi con password sconosciute. Hai per caso un link valido?
Grazie, J
Se ti interessa la KPE, scaricala da questo link(è la ufficiosa samfirmware) e come password per scompattarla usa:
-samfirmware. com(tutto attaccato);
- oppure samsung-firmwares. com(sempre tutto attaccato).
Grazie! Cercando alla fine avevo trovato lo stesso link e l'ho caricato.
Sembra funzionare bene e consuma poca batteria. Unica pecca la macchina fotografica che sembra fare le bizze ogni tanto. Ho letto da qualche parte che c'è un file a parte da caricare singolarmente, può essere? Ho già provato a togliere la batteria e rimetterla ma ogni tanto fa comunque delle righe bianche, o si incanta...
