problema urgentee
allora il mio cellulare dopo aver riscontrato problemi col root e con diverse versioni di firmware installate con odin ho installato froyo
allora questi sono i codici nelle informazioni del telefono:
versione firmware 2.2.1
versione banda base: i9003xxkb1
versione kernel: 2.6.32.9
numero build: froyo.xeke1
innanzitutto ora con questa versione ho problemi con la fotocamera (rimane nera) e poi ho applicazioni in russo credo (anche la tastiera inizialmente era con lettere russe) solo che con le altre versioni o non partiva oppure, tipo con gingerbread 2.3.4 si spegneva in continuazione.
vorrei sapere se posso tornare ad avere il cellulare come nuovo e tornare ad aggiornare con keys o comunque una guida più dettagliata per aggiornare ad un firmware senza problemi... ammetto che nn sono pratico percui nn ditemi termini sconosciuti che non ci capisco nulla. grazie mille comunque ragazziii :D
Primo ti conviene postare questo tuo problema nella sezione "modding " in quanto troverai i consigli dai più esperti e poi ti consiglio di usare un titolo più adatto perché la tua urgenza è relativa in un forum in quanto il tuo problema potrebbe essere il problema futuro di un altro utente e con un titolo adatto troverebbe una possibile soluzione. Il tutto è spiegato anche nel regolamento che nessuno legge e che tutti dovrebbero farlo. In fine dovrai flashare con odin un altro firmware ma ciò che non capisco, è perché hai moddato se non sei esperto. Era meglio informarsi prima. Comunque tutto risolvibile.
Inviato dal mio GT-I9003 usando Tapatalk
scusami è che non so proprio come ci si muove in un forum... hai ragione, ma io inizialmente avevo solo cercato di rootare il telefono (dato che con le guide tutto è molto più facile) ma ho avuto delle complicazioni... percui scusami cosa dovrei fare!?
Non sono il più adatto ma ti consiglio di seguire le discussioni sulla sezione modding.
un'ultima domanda... posso aggiornare da froyo a gingerbread 2.3.6 facilmente senza perdere messaggi e tutti i dati che ho sul telefono!? come!?
https://www.androidiani.com/forum/sh...ad.php?t=64408
Leggi qui.:)
Se vuoi la 2.3.6 devi cercare nella sezione modding la rom xxkpq....
Per installarla segui la guida di DVD, ma al punto 4 metti il file della xxkpq in "pda"
