Ciao a tutti,
il mio Samsung S10 quando inserisco degli auricolari (con cavo) sul display non fa comparire nulla (icona delle cuffie per capirci).
E' normale?
Le cuffie si sentono perfettamente.
Grazie.
Ciao a tutti,
E' normale?
Grazie.
Ciao,
in teoria dovrebbero apparire.. a meno che non ci sia qualche anomalia nella gestione della notifica in alto o qualche problema di contatto con il jack audio.
Se hai la possibilità di testarne un altro paio, potresti capire meglio se ci fa con tutte o solo con il paio incriminato.
Potrebbe essere stato proprio l'aggiornamento.
O c'è qualche impostazione di notifica dell'inserimento del jack che è stata arbitrariamente nascosta o disattivata, o si tratta di un problema a seguito di tale aggiornamento.
Dovrei provare sul mio A52S 5G appena aggiornato anche lui alla OneUI 4 con Android 12..
Confermo che su A52S 5G appena aggiornato ad Android 12, inserendo delle cuffie generiche con filo (ludos clamor), appare il simbolo in alto nella barra notifiche (e nel mio caso parte la richiesta di utilizzo dell'assistente Google con le cuffie)
A questo punto potrebbe essere un problema relativo al tuo dispositivo e in concomitanza con l'aggiornamento ad Android 12. Credo sia da attendere un ulteriore fix in successivo aggiornamento o far presente il problema all'assistenza Samsung.
Inviato dal mio OP8T utilizzando Tapatalk
Il nostro collega ha confermato che anche sul suo S10 non appare la notifica all'inserimento del jack cuffie.
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=8205399
Probabilmente l'avranno tolta in seguito all'aggiornamento.
inviato da Mi
Anche a me non appare l'icona, appena provato.
ciao io ho un samsung galaxy a 52s 5g sistema operativo 12 one ui 4.1 non mi compare l icona della cuffia/auricolare con filo..ma le cuffie funzionano per ascolta la musica.. io sono anche iscritto su samsung members e' ho aperto una segnalazione li.. per tanto ti invito e mi puoi trovare anche come INFORMATICO84.. se tu segnali anche li la samsung, vede piu segnalazioni e rilascia un aggiornamento software al piu' presto per tutti quelli che hanno questo problema...fidati che e' cosi'..in altre problematiche hanno risolto e in pochi giorni..poi ovviamente dipende il caso... ti aspetto... P.S. ti chiedo solamente e non di farlo... ma per caso hai fatto formattazione hard reset e non hai risolto ancora niente? aspetto tue notizie
