Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 11 su 11
Problema con Scansione multimediale in esecuzione (memoria usb)
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da Benzene Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Ho lo stesso tuo problema e non so come venirne fuori con una sola differenza:
    a volte (quando gli gira al telefono) esegue la scansione multimediale senza problemi altre volte, invece, si inchioda al 100% surriscaldando il telefono e "succhiando" batteria a palla.
    Ho eliminato la mia vecchia SD Sandisk da 4 GB in quanto googlando ho letto che potrebbe provocare problemi (le SD della Sandisk) e quindi sto lavorando solo sulla memoria di massa interna. Il problema a "singhiozzo", però, persiste...
    Sei riuscito a risolvere in qualche modo? Hai consigli da darmi?
    Grazie!
    Anche io ho lo stesso problema, sei riuscito a risolverlo?
